7 [1 c9 R( r1 d
在许多人的印象里,海底有许多长相怪异的巨大生物。
I9 m* e T' O. W; j$ ~
如果海底没有深度限制,那「巨型生物」种类就多种多样了。
/ _1 P; v: u! @/ p3 D; x6 L 如果这里的「海底」是指 4000 米以下的深海层,那可以明确的说「没有!」
3 z: a5 k8 B. ~4 l5 q+ N 而造成这一现象的,不是阳光,也不是氧气,具体原因咱们下面细说。
% N# p. J* A- v: \" i3 L! a; A# y 本文详细目录:
$ @% A) o) U4 |$ B3 z' |
海洋分层$ U) @; w, n+ k
深海特性- A+ C6 {/ z. w: k5 z
神秘的深海生物9 R/ e2 T, D3 j' @
8 t( j) z2 z+ ^* g5 d
海洋分层
0 r" \2 z# h, O# i' r, s$ x) `- S 地球上的海洋平均深度为 3800 米,而 95% 的海水都存在于 1000 米以下的区域。根据阳光在海洋中的传播特性,我们将海洋分为以下四个层次:
2 J. h5 a5 i6 i' K# C4 |( b" g 图 1:海洋分层示意图0 T4 c+ U9 ]+ R* U
上层(0-200 米)
6 o& ^" F" g% s G2 y
这一层也叫作「照光层」,顾名思义,是阳光能够穿透的水域,水温在 20 度左右,水中的藻类跟大陆架延伸出来的植物能够进行光合作用,为整个庞大的食物链提供食物来源,因此这一层的动植物种类最为丰富,我们所熟知的绝大多数海洋生物都分布于此。
2 M3 n' [: ]4 ^) x
像是常见的磷虾、水母、海马、各种鱼类、海龟、鲨鱼等等,都在这一富饶的浅水区生活。
4 \% ]* I9 E4 S* z 图 2:海洋生物垂直分布图
5 O" j& t# A0 ? s1 Y 中层(200-1000 米)
X3 {4 P- g" U0 y9 `; W7 V 实际意义上讲,200 米以下的海域,光线十分微弱,植物几乎无法进行光合作用。
7 B- Z) O8 o; A$ `
从这里开始,就进入了海底的无光带,咱们也可以认为是进入了「深海」。
" @1 d9 x+ }0 d3 @/ s. j 没有了生产者进行光合作用,一条完整的食物链就无法构成。
$ X, q+ V; I/ V9 e3 } 存在的生物主要为上下迁移的鲸类、大王乌贼等。
" P- S+ s( r8 h; m' p 图 3:帝企鹅是陆地动物深潜之王
- d4 u, p- x/ k# A h, m- N9 Z( b 好玩的是,海豹、海狮等能够收缩自己的肺部进行深度潜水,大约能够潜入 270 米左右进行捕食。
: N* A! V6 K4 A( I2 z% g- G
还有憨态可掬的帝企鹅,能够一个猛子,扎入到 470 米的深度,可以说是陆地动物的深潜之王了。
# f C3 P- T: ~" t 而且随着光照的减弱,这里的温度也下降到 5-10 度左右。
* L: R! ^1 b' g
半深海层(1000-4000 米)
+ P+ {& x! D5 ^- H+ q; @5 y8 k 来到这个深度,就已经是完全一片漆黑了,温度已经下降到 5 度以下,生物种类大幅度减少,这里生存的鱼类大多是能够发光的特殊品种,还有其他头足类跟甲壳类动物。
/ m& \1 D0 W8 B( T 在 1200 米处,科学家发现了一种丑陋的鲨鱼,欧氏尖吻鲛(最大可长到 5.4-6 米长),或许是因为不见天日,从这个深度往下的生物基本都长得很肆意妄为。
8 C% L( ^' a2 x0 I
图 4:欧氏尖吻鲛' P Q: T0 H& l" @9 o8 J
1600 米的深度,是抹香鲸跟大王乌贼战斗的场所;
" H4 J+ ]8 i7 I2 A& b 2740 米,是鲜嫩多汁的鳕鱼下潜的最大深度,而这也算是这个深度能够看到的唯一正经鱼类了;
6 B! c, o7 m9 V- K2 P; k
来到 3750 米,我们可以找到多年前的宝藏,著名的泰坦尼克号就沉睡在这个地方。
" y) \0 o7 W! O6 b) \( U
图 5:沉睡中的泰坦尼克号& Q9 m. W, B* ?! S" f+ r
深海层(4000 米以下)
* i+ A/ |6 u/ k7 \" b0 n+ [. O
这一层级的环境更加恶劣,除了没有光照之外,海水的性质也十分稳定,水温常年稳定在 0 度左右,能够在这里生存下来的生物少之又少,原因就是下面要说的深海特性。
2 z* ~+ U3 H6 _ 深海特性
3 \! T* ?6 C/ ~, u( b; q, S1 _8 [& b 深海之所以很难有大型生物存在,主要由它的特性决定——「黑暗」。
6 R1 l. K6 T6 k: m D 就如咱们前面说的,阳光也就能够照射到 200 米左右的深度,这也保证了初级生产者光合作用的进行。
: E6 k: [$ a$ y 而在深海中,阳光是无法穿透到此的,没有了阳光,就没有了能量源泉,一条完整的碳循环生物链也就无法形成。
- A# q+ M/ @# G
这就要求深海环境中有其独特的能量供应跟碳循环方式,才能让这里的生物生存下去。
% `; [% }# k5 A) Y: e
这其中之一就是将上层海洋的剩余阳关产物带入深海中的——「海雪」。
7 ?1 E- Q- [. C: E0 l5 j# D1 `
图 6:飘飘扬扬的海雪# t& h j/ E) S/ R% P2 k( m
这并不是说海洋中会下雪,「海雪」是由上层微生物分解其他生物遗体、粪便产生的絮状有机物。
6 o* L1 ?$ g, P0 p9 Y# m 这是个非常前沿的命题,包括一直到现在,各种研究报告也在不断的更新,但有一点是可以肯定的,海雪是海洋碳循环当中非常重要的一环。
( z% F* E J I! B# m1 _5 T 图 7:充满各种浮游生物的「海雪」
M8 q7 D; d+ M w5 o 在海洋中,浮游植物的生长、聚集、下沉是碳隔离的重要途径,而这一过程约占全球每年向深海出口碳的 70%。
9 s) V+ R, }; `2 w3 P& O: e
据估计,在人类社会期,我们燃烧的化学燃料所产生的的二氧化碳中,有 25%-40% 可能就是通过这个过程被转移到 1000m 以下的深海中,并且在那里储存了数千年。
$ u& ^$ g* _/ v
促进这一过程的就是「海雪」
/ ?7 r$ ] l4 Z. |& w
海雪其实分为好几种类型,它里面含有丰富的有机质,包括海洋藻类残体、矿物颗粒、高等植物碎屑、生物住囊、粪球粒和微生物等,而根据不同的形成特征,可以将它分为浮游植物型、住囊型和粪球粒型等。
- }$ ?9 }2 _! z9 N& J1 G! B (1)浮游植物型
5 Q: ^; R& ^" a. O' J: H8 Q
浮游植物型海雪主要由浮游植物组成。在浮游植物繁盛时,水体或有机颗粒上的微生物释放 TEP,增加颗粒黏性,并将浮游植物与其他有机无机颗粒聚合起来而稳定存在。
6 O! L& x; W: }5 L9 Q) H) s
图 8:靠采集海雪为生的深海水母) T7 U$ n |5 I0 E" C
(2)住囊型
?# D) P- `9 x& o6 J& { 住囊型海雪是动物住囊占据主要成分的海雪。住囊是住囊虫产生的壳体,多孔且具有生物黏液。尾海鞘纲动物在其生命历程中会产生 50 个以上的废弃住囊,这些住囊是浮游植物、细菌、鞭毛虫、粪球粒、矿物颗粒和其他颗粒的重要集中场所。
8 j+ V6 U+ {( I
(3)粪球粒型
/ e: y( d7 w8 F! J9 }* f+ k
部分海洋区域的生物繁盛,因而生物排出的粪球粒也丰富,该区域海雪的主要类型便是粪球粒。在远洋及深海区域,粪球粒通常都经历食粪生物利用和降解、机械破碎等过程,使得该区域的粪球粒颗粒细小。在亚得里亚海北部收集到的海雪中,粪球粒含量为 31~353000 粒/升,其中细微颗粒的粪球占海雪的 68% 以上。大的粪球粒自由沉降,破碎细小的粪球粒被 TEP 粘结或者黏土矿物吸附,并与其他有机颗粒集聚沉降 。
4 d) q' O8 z9 j0 H0 Y4 @
但不管是哪一种类型的海雪,它们当中都含有丰富的碳跟细菌,而这里面能够被各层生物利用掉的海雪只有 1% 左右,其余 99% 沉积到了海底当中,形成厚实的有机物海床,将空气中的二氧化碳封存在了数千米的海底当中。
$ m, J7 h4 ?+ w; F$ K; C 图 9:在有机质海床上生存的单棘躄鱼,已经将鱼鳍进化成了腿
6 C! J3 I. h6 T 如今的海床上,由海雪沉积成的有机质层深达一千六百多米,而这样的海床面积,大约是地球表面积的一半。
9 R2 J$ \) ?6 X# R6 G( b- \4 ]$ s 久而久之,这层厚厚的有机物沉淀层,也会腐败,并产生大量温室气体——甲烷。
2 U$ g0 n3 ^0 L2 Y; W u
图 10:巨大的甲烷气泡从海底有机物沉积层中冒出来
( S9 w' R+ g' E$ t* [5 q 值得注意的是,甲烷造成的温室效应影响是二氧化碳的 72 倍,并且地球上大部分甲烷都储存在海底跟永久冻土当中,有的在低温高压情况下以水合物的形式存在,也就是我们常说的可燃冰。7 Q; x) F$ c* W
但是随着全球逐渐变暖,海底跟永久冻土中的甲烷被不断释放出来,逐渐形成一种恶性循环。
! a8 T3 x: z M! z4 Y$ ?6 E- ~9 k
在墨西哥湾地区,有些喷发物当中不光有甲烷,还会携带一种很咸的液体——盐卤水。
4 K2 O. f1 P5 t( H+ ?% X
图 11:盐卤水形成的水池跟海水有明显的分界线
4 ?. T+ r. u0 F! z5 _ 盐卤池中盐的浓度是周围海水的 4-5 倍,最高温度接近 20 摄氏度,除此之外,水中还含有大量的甲烷。
- u, }, T! W9 n/ T( c$ ?2 X' ^ 盐度更高的池水与海水之间形成了泾渭分明的界限,场面蔚为壮观。
+ T* R& x6 U) c 这样一个深达 15 米的浓盐水池看似不毛之地,却是众多海洋生物的聚集地,各种小虾跟盔甲蟹在贻贝中间来回穿梭,一只不知名黄色小虾趴在贻贝上寻找着过往的美食。
! _, x. ]# s/ _ x, w) c4 r$ `; \% P5 t 图 12:贻贝上不知名的小黄虾
U1 ^- T( ~/ d" z1 ^1 V. } 但是一番欣欣向荣的局面并不能让生活在这里的生物放松警惕,因为一不小心,就可能掉入死亡的深渊。
- `- `4 s2 }5 y: g0 {: E
一条通腮鳗来到水池边觅食,可能是忘了这里的训诫,又或许是过于饥饿,这条通腮鳗扎入了盐水池中。
8 y! Q% Z. ]: B8 ? 图 13:通腮鳗扎入泾渭分明的盐水池中4 e4 f. \8 b& w7 E9 H
但是没过多久,这条通腮鳗就接受到了惩罚,长时间在盐水池中会让它中毒,并且再也无法离开这里。
9 [# X" V$ R# t; d
