[温盐深仪]seasuntech CTD48M 温盐深仪
seasuntech CTD48M 温盐深仪 核心参数
温度范围:-2℃-36℃/-2℃-60℃电导率范围:0 - 70 mS/cm
最大深度:2000/6000m[/td]
详细介绍
0 }* w) u8 ?9 m9 n$ u
CTD48M温盐深仪
, M+ z+ f4 r5 w$ O- I; z% K
        德国 SST(Sea-Sun-Tech)公司的 CTD48M 温盐深仪是一款高质量、高精确度的四通道传感器,可以测量海洋、河7 c! ~2 J# g( r) z1 X! _! u
流或者湖泊中的电导率、温度、深度以及另外一个可选环境参数,测量深度可达 6000 米。, M, C2 P" C8 l6 M7 N3 x( h
        德国 SST(Sea-Sun-Tech)公司的 CTD48M 温盐深仪用内置电池组供电,在预设的时间间隔或者深度间隔上采集的
' s7 o  V3 E  J数据存储在 128M 存储卡上。通过标准 RS-232 接口进行数据采集程序的设计和数据读取。 SST 提供的标准数据读取
! s, a+ [1 s+ {$ g: J软件包(SST-SDA),可在 Windows 95/98/Me/2000/XP 系统中使用,可以处理数据记录过程,并通过一个共享的图
5 D+ b" i9 `& D5 P$ e" u9 j形用户界面显示实时获得的数据或存储的数据。' i7 C: @. Z2 N% a% j
       CTD48M 温盐深仪可以同时集成以下传感器中的 4 个:  y9 k+ ?3 Z) T+ c9 W8 k9 C. l. s
- 压力(深度)
( ~9 a" q' x& f8 S4 j- 温度* J! e" R. e# q' w2 h/ b- V
- 电导率(盐度)
! Q" T6 v* Y  @0 B! q- pH
, s$ {- p; I- u# W5 P: o9 h/ u3 z- 氧化还原电位(ORP)
5 k9 c* [6 x0 Y, o1 U- 浊度/ }# N. @! \2 T
- 溶解氧/快速响应溶解氧
, J% F  ?+ s2 `$ ^. n+ A$ O- 硫化氢2 X$ Z/ N0 m3 U! y; e! ]" f: R4 ~$ h
CTD48M 温盐深仪有以下配置可选:
! w( x* F' |6 i1、 CTD(盐度+温度+深度)
3 |$ r! u9 s3 z1 j! Z2、 CTD+ Fast DO(盐度+温度+深度+快速响应溶解氧)
* j2 T% R" p/ X0 F# j1 q3、 CTD+pH(盐度+温度+深度+pH)
2 k) ]- f2 [) Z0 [0 M4、 CTD+ H2S(盐度+温度+深度+硫化氢)
$ `9 |  x5 I# W3 Q7 Z5、 CTD+Tur(盐度+温度+深度+浊度)" V6 f$ x; t* o; X2 s2 i( Y
6、 CTD+ORP(盐度+温度+深度+氧化还原电位)
/ T* a) X; |$ V* I: _9 g/ e* U, Y7、 T+D+pH+H2S(温度+深度+pH+硫化氢)- J% B- l( l, c* X& j
8、 T+D+pH+Fast DO(温度+深度+pH+快速响应溶解氧)  L' Y# d' Y, j0 ^
材料:4 `9 F! y" E2 _# Q, s% E; _* }4 B$ F
- 外壳:钛
5 g+ q6 I0 _* X3 K  z( J- 接口:钛、氨丁橡胶# ^! _4 F. _5 x: i& w$ ~) i' e2 M3 k
尺寸和重量:" L2 [( N& d; @; d1 h
- 长度(框架):约 250 mm9 U% l1 d! g# E) W& \
- 直径(框架): 48 mm
* t# a0 w; c3 B+ G- 长度(总长):约 460 mm- h, y; }7 d/ [, c" [
- 重量(在空气中):约 1.2 kg& m/ ~$ Q  m- h! E& v
3 N( x! x4 c4 a: R* `: X8 R3 j% W
主要特性
  h4 |- l# T& X6 b6 U' H/ C9 o, ]; ^7 d2 p$ S5 g% y) ~2 a+ }5 U
- 重量轻
- u4 s7 b  M/ z# V" |3 t- 易操作
/ H' C, m9 @+ G! T% }& w# y- 最多 4 探头
3 P  i" @; \7 _8 ~) S2 ~) o- 防腐蚀外壳2 M: u9 Z$ F, N+ I
- 深度范围可达 6000 米
( Y6 U! A$ B8 Z& T1 ?6 _- SDA 数据读取软件可在 Windows 95/98/Me/2000/XP 系统中使用
: F: e  f" d8 h- @- 计算采用联合国教科文组织(UNESCO)的规格
( B( Y+ w- e9 q! J/ T0 w4 V+ G工作模式:& Y5 W5 v; |" X0 G0 q$ p. q
- 直读式工作
( A& d; v4 m, x. X5 G- 自容式工作
. z7 g8 V. G1 G: d0 \& k/ E数据记录模式:
" i) {6 t5 U4 q1 N5 M" {' I% t/ J- 直读式工作时,数据可及时观测并全部记录* E  v5 d6 t* L' t, N7 ~: Y
- 自容式工作时,数据记录模式有 3 种:& \* j2 v4 p$ ^' n" s, h6 |
- 连续模式:每一组数据都存储下来
. P' C; v  `1 _$ N- 时间间隔模式:采用数个可选方案,按照设定的时间间隔记录数据
: E' Q: R' d" A0 E' m$ T3 _- 深度间隔模式:按照设定的深度间隔记录数据
0 C+ A* z) {  `3 ~5 g0 x数据量:6 P; W0 a0 `2 w3 Y3 _9 Q
只要电池和闪存的内存足够,在剖面测量或连续测量模式下可以记录超过 255 次投放的数据。每次记录的开始可以
% ]2 ?8 E) S: U" h# ]6 p利用磁体启动,不必连到计算机上。最多可以记录 400000 组温盐深的数据,实际可记录的数量取决与记录模式和6 w! ]( ^* h# ]3 D- L3 u2 g, S
传感器的数量。/ t0 S; e7 A: m5 S$ w9 q( H2 ]- B. Q
电池:
1 |' X( I0 b1 E. d: x. k& N1 A  ^内置 C 型碱性电池可以在连续模式下进行数据存储 35 小时。在时间间隔模式时进行工作时,电池使用时间取决于
$ ?4 k5 r- j' y时间间隔的长短。也可选 C 型号锂电池。
$ O. d% a7 |8 g$ |" I4 `数据处理:
) {: p# s" ]2 D" m7 N! s& UCTD48M 温盐深仪集成了一个由精确的微处理器所控制的 4 通道 20 位的模/数转换器, 可以把模拟信号转换成数字
& ]2 A( }' w6 O9 _8 W5 E$ v信号,数据以 RS-232 格式传输(通过多芯电缆)到计算机中。在利用 RS-232 格式传输时, CTD48M 温盐深仪可以3 @9 {0 p% G( p+ N$ D! P
利用电池,也可以利用直流电(7-15 伏)进行供电。
. k% @5 E: _- D* u( @CTD48M 温盐深仪/温盐深剖面仪传感器技术参数:0 ~8 n# o  a1 b% ]; R1 p$ o3 o
5 f, @7 m! [, \: b$ A$ J
传感器 原理 测量范围 精度 分辨率 响应时间
压力(哈司特镍合4 _. \5 S* m' v8 B  f9 m
金,耐盐酸,耐蚀,耐
2 @: a1 l; ^7 i, ^+ _. w热)
0 - 2.5,10,20,50,; \, J& w; ^; u9 V/ k4 v
100,200,400,600- M' h/ U6 i' S- |- p2 o7 W
bar(1bar=10m)
±0.1% FS 0.002% FS 150 ms
7 L$ z  q7 T, A- x0 M
温度 Pt 100 4 pol -2 - +36℃ ±0.005℃ 0.001℃ 150 ms
温度(60℃) Pt 100 4 pol -2 - +60℃ ±0.010℃ 0.0009℃ 150 ms
电导率 7-pole platinum cell 0 - 70 mS/cm ±0.010 mS/cm 0.001 mS/cm 150 ms
电导率 7-pole platinum cell 0- 7 mS/cm ±0.005 mS/cm 0.001 mS/cm 150 ms
: l/ \5 N! o: {2 D$ ^+ X4 b
% Y8 ?6 R9 z. ^; v" q
[table][tr][td=1,1,126]0 - 20 mg/l [/td][td=1,1,112]± 2 % [/td][td=1,1,104]0.1 % [/td][td=1,1,71]200 ms[/td][td=1,1,120]快速响应溶解氧 [/td][td=1,1,135]galvanic[/td][/tr][tr][td=1,1,126]0 - 200 % sat. [/td][td=1,1,112]± 2 % [/td][td=1,1,104]0.1 % [/td][td=1,1,71]200 ms[/td][td=1,1,71]: |1 c# V. p% \. K
[/td][td=1,1,71]
) ]+ t# H, \2 `5 l[/td][/tr][tr][td=1,1,120]pH(60℃) [/td][td=1,1,135]single rod electr. [/td][td=1,1,126]1 - 10 [/td][td=1,1,112]±0.05 [/td][td=1,1,104]0.002 [/td][td=1,1,71]1 s[/td][/tr][tr][td=1,1,120]声速 [/td][td=1,1,135]计算所得 [/td][td=1,1,126]1400 - 1600 m/s [/td][td=1,1,112]±0.1 m/s [/td][td=1,1,104]0.01 m/s [/td][td=1,1,71]150 ms[/td][/tr][tr][td=1,1,120]氧化还原电位 [/td][td=1,1,135]single rod electr. [/td][td=1,1,126]±2 Volt [/td][td=1,1,112]±20 mV [/td][td=1,1,104]1.0 mV [/td][td=1,1,71]1 s[/td][/tr][tr][td=1,1,126]0 - 25NTU [/td][td=1,1,112]±0.1% [/td][td=1,1,104]0.1NTU [/td][td=1,1,71]1 s[/td][td=1,1,120]浊度 [/td][td=1,1,135]Seapoint,
; p" V) j# d; T# H7 Z4 automatic ranges[/td][/tr][tr][td=1,1,126]0 - 125NTU [/td][td=1,1,112]±0.1% [/td][td=1,1,104]0.1NTU [/td][td=1,1,71]1 s[/td][td=1,1,71]
% m+ ^4 v0 _+ P* U9 K; M9 J+ M[/td][td=1,1,71]
( z  q2 ~- b/ N0 g[/td][/tr][tr][td=1,1,126]0 - 500NTU [/td][td=1,1,112]±0.1% [/td][td=1,1,104]0.1NTU [/td][td=1,1,71]1 s[/td][td=1,1,71]$ Z4 D+ k' Q5 G! ?0 n" k3 ~
[/td][td=1,1,71]
: @! b% k* C; y8 ~[/td][/tr][tr][td=1,1,126]0 - 1000NTU [/td][td=1,1,112]±0.1% [/td][td=1,1,104]0.1NTU [/td][td=1,1,71]1 s[/td][td=1,1,71]% M" z3 z3 N# K2 y3 B
[/td][td=1,1,71]
9 g% N6 I0 V3 v9 {& Q- z% q[/td][/tr][tr][td=1,1,126]10µg/l - 3mg/l [/td][td=1,1,112]2% [/td][td=1,1,104]< 0.1 % [/td][td=1,1,71]<span class="fontstyle0">
oceaner
活跃在2026-1-19
