6 b4 T W8 u0 B& h7 H
原标题:地下2900公里,科学家发现远古海洋遗迹,里面有生物吗?
4 w. P, E1 F( v8 u6 g8 y
* X& d0 _0 Q0 H1 l; w0 B+ X 地球是一颗表面积70%都被海水覆盖的星球,但地质学家们认为海洋并不只存在于地表,在地球内部很可能也存在一个海洋。 # L# K/ S) c' p* L
 + y$ ~8 ?3 ^* N7 u+ K
这种看起来有点像地心世界的说法,是在探测地核与地幔之间的区域时被提出的,虽然我们现在只能用地震波的反射去探寻那里的情况,而无法主动钻探到地幔区域,但当地震波在穿越地幔发生减速现象后,科学家们开始确定在地幔区域,也就是地下2900公里的地方,有一片区域并不是由岩石构成的。 2 J* g/ i. I* @$ v7 b: [7 ?
 H4 h" w, k" Y* f- S$ K
这个现在被称为超低速区域的存在,目前被认为是一个海洋层,是在远古时期由板块俯冲到地球内部的,后来随着地质活动,这个远古海洋的板块越来越深,逐渐被送到了地幔区域,进而导致了地震波在穿越这一区域时的减速。
1 X, H6 y3 R# E
3 y- @( N3 j- z) ~( c# \) @5 l3 Q( Y 地震波成像显示,地球内部的情况远比我们想象的要复杂,虽然宏观上来看地球从外到内能分成地壳地幔地核,但在数千公里范围内,岩石的分布以及岩浆的流动都会影响地球内部的结构,从而出现一系列匪夷所思的现象和构造,此次发现远古海洋遗迹只是其中之一,科学家甚至认为在数千公里深的地下可能还存在很多空腔。
, @8 v" Q$ d, S
- C9 J* W) F) F! w/ K8 ~ 看过地心历险记的朋友一定记得,地球内部的空腔里不仅有海洋和空气,甚至还有已经灭绝的恐龙存在,再之后的金刚系列电影也有地心世界的剧情,里面同样也有远古时期已经灭绝的大型物种,甚至它们还在地底世界演化出了全新的物种。
! {$ V1 J h4 W' C/ X* S 抛开科幻作品不谈# q+ }. O2 z' g' c
/ J- T% |8 Q" ?" r% b+ f 现阶段的人类文明对太空的了解其实都比地球内部的了解更多,因为上太空只需要速度够快就行,而探索地下世界则需要长期的钻探工程,目前钻探的记录还是上个世纪的科拉超深钻孔,深度虽然达到了12千米,但在半径6300多千米的地球上,其实连地壳都没钻透,更别说地幔和更深处的地核了。
, c1 Y/ D! W; H/ i1 \+ D  % o6 G8 [% u, E. l: b
事实上在材料技术没取得重大突破之前,想钻探到地球内部无异于痴人说梦,因为随着深度的增加,钻头向下施加的力已经微乎其微了,在上万米的深度下,高硬度的钻头向下掘进的过程,其实就是拿面条去捅穿钢板,再坚硬的材料在这种情况下也会软趴趴的。 # Z7 [: b% i) X. i8 Z& `" i0 \
不过地球内部确实是宝藏满满
( l S! s' e, c T
. o! v) k7 U7 a+ F0 S 上世纪苏联钻探到时候就发现了富含大量黄金的地层,但碍于技术限制无法开采,如果未来技术允许的话,埋藏在地层深处的黄金以及其他稀有金属也许能被开采出来,更进一步来看,地下城市其实也可以成为人类文明未来的发展方向之一。 # h3 f+ U2 n- ^1 F$ i& a
三体里的人类文明未来就住在了地下城市里,因为地表的环境已经不适合居住了,流浪地球里的人类文明也主要居住在地下城。
+ ]! U3 i/ J1 a8 r9 ?5 z% a; s
. g4 y9 h4 d, |1 ~3 M( L# G 如果未来人类真的遇到什么麻烦,但又无法大规模移民其他星球的话,转移到数百公里下的地球内部生存,也未必不是一种办法。返回搜狐,查看更多 / J2 Y! U) h+ F0 g1 {
* D) Q* S- r5 b# q" E8 T+ n7 T 责任编辑:
- H0 }, m% \9 M7 `+ u# h/ @+ o, _$ \
% V( o6 ^2 Y0 Z+ b% g9 R& D' X" Q$ L i h, T
$ M q- i3 c z3 ]5 n9 T! g) d. t) z# P' g
