4 q# r) \6 a2 q/ K
- N7 @' i$ W# t( _% E
在深邃的海底,蕴藏着许多石油和天然气。它们不仅被海水覆盖,而且还深藏在海底储油构造里。储油构造往往是呈倒"V"字型的上穹岩层,天然气位于最上层,石油在中层,水在最下层。
1 o, M' p! g: a6 j- |% a
2 _, C! p5 S5 K$ X+ A( |% E- s 为了寻找海底石油和储油构造,科学家每每借助船上的仪:器进行地球物理勘探。简单地说,它就像是为地层作一次透视。 3 _/ `& U* L$ m! t- d3 R: O
最重要最常用的"透视"方法是地震勘探,它利用在船尾拖曳的电缆发出和接收人工地震波。因为地震波在不一样的地层中传播速度是不同的,在不一样地层的界面上就会形成不同的反射。仪器把接收到的反射波加以放大、分析,就可以知道地层中的情况,把储油构造寻找出来。 ) f3 A. O( {! _: h
3 j# L& L$ f2 ]# y$ Y& l9 y& M
另外,物探的"透视"方法还有重力勘探法和磁力勘探法。前者是通过测量地面上各点的重力变化来探索地层的情况,后者则是通过测量岩石磁性的变化来了解地层构造。它们也能找出地层中的储油构造。 , {' |& E9 C. G% {, v" \) V
储油构造找到以后,里面是否有油,有多少油,仍不能完全确定,这时科学家必须通过实地勘探才能知道。因此在进行物探以后,还要进行石油勘探。石油勘探的任务由钻井船或钻井平台承担。在实地,钻井船将长长的钻头伸向海底的储油构造里,从取出的岩芯的分析结果中,可估算出有多少油或天然气,然后确定有没有开采价值。
) c7 w2 X3 [" [" T5 e; E
2 D* E& P j! l/ {* w; ` 以前多半使用石油勘探船,它是把钻探设备安装在船上来进行钻探的。由于海上风浪大,船的摇摆往往会使钻探工作无法进行,勘探的结果会受很大影响。
8 z4 y: R. y8 b- [ 现在多半使用钻井平台。一种是自升 # O4 S( K' T! x3 S. {; b3 Q
( ^6 e( e. {' ?- ]" Q8 I 式钻井平台,利用插在海底的桩腿支撑,把平台升至海面以上进行钻探,钻探完毕后平台降至海面,拔起插在海底的桩腿,自航或由拖船拖走至新的井位工作。这种自升式钻井平台因为桩腿的长度有限,所以在较深的海域就无法使用。另一种是半潜式钻井平台,它由水下浮箱、桩腿和水面上的工作甲板三部分组成。由于海面上20~~30 米处波浪十分微弱,所以整个平台比较平稳,勘探的效果也比较理想;更重要的是它不受水深限制,任何海区都可使用。当然,由于海流和风浪的冲击,平台也会移动,这就需要用锚缆把它拉住。
9 r8 M7 }) F9 f& J2 n. I % X. J2 S( G$ h* y6 g$ g% Q
经过多口油井的钻探和岩芯分析,科学家就可以比较准确的得到该海区有多少油气的数据,确认这个地区是否有开采的价值了。 - M6 W' ~1 {8 i) B M; ^+ O1 y# b+ H
& S7 U4 `* a+ V2 O0 p8 V' g, e, j& Y
$ N, g2 n" w7 c
@$ E& {8 D" T4 f
3 X7 L5 ]. B l! T% a7 c7 a8 ]
0 @3 W- y9 o$ F, i- H9 }
