& b* @' p$ ^ g* E# J2 `
海水是一个包含有数十种化学元素的复杂系统。在海洋调查中我们常常需要对水样进行采集,进而对所采集的海水样品进行处理分析。
. K0 b& `% v( v& M 一、水样采集注意事项:
* O9 v& ^$ x# O; g 1.根据项目需求,选择合适的采水器,并清洗干净; , S; v1 P: w) E
2.为避免船队水体的扰动,到站后应待船停稳后进行采样; " f! I. E3 J0 R( Y' r
3.采水为止需避开船上的排污口,或调查船到站后停止排污,防止水样被污染。 & y1 V0 S) d9 L9 |) k$ s- T
二、采样标准层次 水深标准层次<50m表层,5,10,20,30,底层>50m表层,10,20,30,50,75,100,150,200,300,400,500,600,800,1000,1200,1500,2000,2500,3000……(以下每千米加一层,直至底层)注:表层指海平面下约1m的水层。 ( b( @6 j* z( h6 T6 i" r+ [
三、采水器种类 " q6 ~4 J5 O D1 M
1.分层采水器 ! d6 t# {+ |4 U- T- d1 V$ p) e% ?: X' u
又名多通道采水器,玫瑰花型采水器。这款采水器集成有压力传感器,在到达预设深度后激发释放器进行采样。可以在线操作,用甲板控制单元上的按钮进行操作,每到一个指定深度激发一个采水瓶;也可以预先设定程序,调节好采样深度间隔,离线自容式采样。
0 Y0 Q# V- V7 ^, T8 }7 ~ 不同型号的采水器,配置不同个数和容积的采水瓶,一次最多可采集24个样品。
2 d5 z) ?8 v8 I, o+ A 这类采水器由于重量过大的原因,通常需要配备绞车进行操作。
# l: {3 r# R# W4 \" d 德国HYDRO-BIOS公司——多通道水样采集器德国HYDRO-BIOS公司——Slimline多通道水样采集器丹麦KC-Denmark公司——Rosette多通道采水器2.时间序列采水器 9 j; X- b z/ O. ~5 T+ n
时间序列采水器用于采集同一采样地点的不同时间点的水样。
2 k; d' h! k- w9 h7 ^3 a0 h3 h 当自动采水器沉到预期的水深时,所有的玻璃瓶处于关闭状态。根据预先设定好的时间间隔,采水瓶会一个接一个地打开。当采水瓶中充满水时,它们会被整合的球形阀自动关闭。底部锚定系统给选择水深提供了可能性,如果需要,每个操作可在不同的深度执行。此采水器仅用一个人员就可以操作。
( X+ e8 c, p& `' x% M 德国HYDRO-BIOS公司—Multi-Limnos/Micros自动水样采集器3.积分采水器
- p* E: P0 P& T3 u 积分采水器用于对水体进行柱状积分采样。
; \& ~$ |9 W6 T/ n: k5 c4 j+ r8 L7 O 积分采水器可以对期望深度进行编程,并将数据通过手持终端或电脑的OceanLab 3软件存储在采水器中。采水器的推荐下降速度会显示在手持终端的显示器上,然后采水器在水中下降,电子器件会自动调节因船体的不稳定或海面的不平静导致的采水器下降速度不稳定所带来的采样误差。当采水器到达结束深度后,采水器中的样品含量为2.5L或5L时被拉起,由于采样深度可以自由设定,可以获得不同深度的柱状水样。
! W7 x4 ~1 g% f: ~7 D5 F 德国HYDRO-BIOS公司——第三代积分采水器4.卡盖式采水器 6 o6 p/ d# I$ l7 ]* ^
卡盖式采水器又名Niskin型采水器,分为水平式和垂直式两种。
; G) M6 u! \* U& |) u! b* [ O, n 其采样时通过绳索将采水器(两端卡盖打开)放入水中,入水后水流将贯穿瓶体,待沉入指定深度后,下放使锤令卡盖关闭,封闭水样。将采水器提出水面,至此完成采样过程。
" \+ n8 n9 A3 B% Z. c 德国HYDRO-BIOS公司——通畅流水样采集器德国HYDRO-BIOS公司——塑料水样采集器丹麦KC-Denmark公司——Niskin采水瓶丹麦KC-Denmark公司——Niskin小型并联采水器丹麦KC-Denmark公司——Niskin并联采水器丹麦KC-Denmark公司——Van Dorn水平采水器5.其他采水器 * \ C' Y# x) B* d( [) p
德国HYDRO-BIOS公司——Ruttner标准水样采集器德国HYDRO-BIOS公司——便携式精确定深采水器丹麦KC-Denmark公司——微型多通道水样采集器丹麦KC-Denmark公司——多通道蠕动泵德国HYDRO-BIOS公司——AFIS液体自动注射采水器德国HYDRO-BIOS公司——LIMNOS水样采集器丹麦 KC-Denmark 公司——小型不锈钢采水器& K3 V( Q$ t. c+ R1 Y- }* y
4 \9 ^0 {6 ?, k
. ? r5 A' I# a1 O
# R4 z9 ~( d" B9 v' l. l9 R/ I I6 k$ {# r* M
