点击上方“溪流之海洋人生”即可订阅哦名词释义
. t f, V6 x2 X 海底地形 submarine topography,bottom tomography:海水覆盖下的固体地球表面形态。 ) ~9 _2 n- y* p, s7 Z
海底ocean bottom:又称“洋底”。海洋的底部。
+ K* R, M' W8 u3 r! C$ x# H* ]) { 大陆坡continental slope:从大陆架外缘较海底地形陡地下降到深海底的斜坡。展布于所有大陆周缘。 " i/ v$ |' a% k6 J
海底山脉seamount:具有圆形或椭圆形顶面,高出周围海底1000m 以上的孤立或相对孤立的水下山。 ' P2 m% n, G4 B
海岭submarine ridge:耸立在深海盆地和大陆坡上的海底山脉。 , G% N. {4 u+ \: g
海底平顶山guyot:大洋底部呈孤立分布、顶部截平、高出海底很多的圆锥形山体。其基底往往是过去的火山,上部是珊瑚礁体,礁体厚度可达1500m。
/ I Z R" S/ M( d 海洋岛弧oceanic island arc:海洋中呈弧状连绵的一长串岛屿。 ( A; J8 R7 A2 g. y" z: {" f# d
海沟oceanic trench:位于大陆边缘或岛弧与深海盆地之间、两侧边坡陡峭的狭长洋底巨型凹地。水深一般大于5000m,如毛里求斯海沟5564m 的狭长沟槽;最大水深可达到万米以上,如马里亚纳海沟深达11034m。
( i; y0 g7 A6 } } @% ~: z' ` 边缘海marginal sea,adjacentsea:又称“陆缘海”“近海”。位于大陆和大洋的边缘的海洋。其一侧以大陆为界,另一侧以半岛、岛屿或岛弧与大洋分隔。 9 m7 F, ?2 X c$ \* H
背弧海back-arc sea:又称“弧后海”。岛弧向大陆一侧张裂形成的浅海。 0 p; U7 j9 g0 q
日本海Japan Sea:介于亚洲大陆和日本列岛之间的西北太平洋最大的边缘海,水域面积约97.8km2。东部边界由北起为库页岛、日本列岛的北海道、本州和九州,西部边界是欧亚大陆的俄罗斯,南部边界是朝鲜半岛和日本对马岛。
+ e: V% E4 o3 j1 c/ k 深海盆地abyssal basin:位于大陆架和洋脊之间大洋深处平缓的海床。水深一般3000~6000m。 . B3 N: F8 D* q
海沟abyssal gap:又称“海底深沟”。两侧斜面陡峻的细长深海巨型凹地。大部分位于大陆边缘或岛弧与深海丘陵之间,并与大陆海岸延伸方向平行,比周围洋底深2000m 以上,深度大多超过6000m,最深逾11000m,长达数千千米,宽100km。 ' k, f- C" y" M8 L
深海丘陵abyssal hill:高出深海平原 100~200m,宽几百米到几千米的起伏平缓的海底隆起。一般位于海岭、海沟所隔的海盆中,沉积物主要为红黏土、软泥等远洋沉积物。多属海底火山作用产物,在太平洋 85%,大西洋50%的海底广泛分布。
5 g! m9 |" W+ C* V9 q" K5 P% @ 深海平原 abyssal plain:位于大陆隆和深海丘陵之间或海底山系环绕的非常平坦的海底区域。系起伏的玄武岩基底被厚沉积物披盖而成,坡度一般小于1/1000。
0 M T2 p c! G7 g5 E6 O% Z 深海区abysmal area,abyssalzone:水深为3000~10000m左右的海域。4000~6000m 深的水层,深海平原与大部分海床位于此层。此层也是海底热泉所在地。
2 `$ j! A/ ~8 F 深海abyssal sea,abysmal sea:又称“深渊”。透光层以下的海。一般指水深200m以下的海。 2 T6 d, z( e+ b8 t7 R, H7 Y1 J
深海环境 abyssal environment:深海底区或深渊底区之海洋深层水域和深海底区或深渊底区形成的广大平原环境。
4 T; O8 Y* x6 L& E. J, ~ 深海底栖带abyssal-benthiczone:水深200~2000m 的最深海底带。
. l; i5 N3 B) [5 b 海洋环境 marine envrionment:地球上广大连续的海和洋的总水域。包括海水、溶解和悬浮于海水中的物质、海底沉积物和海洋生物等。 * m6 @8 l& G! l5 ?- C2 t: c* M
海底扩张 seafloor spreading:在各大洋的中央有一带状分布的海岭,其下方地幔软流层的熔岩自海岭不断流出,冷却而成为刚性强的大洋地壳,大洋地壳不断地受到新由海岭涌出溶岩的推挤而向两旁移动,使海面积扩大,同时大陆地壳受到推挤而分离的过程。
2 ^1 A0 H$ v8 v& E 海洋扩张中心 oceanic spreadingcenter:海洋地壳中年龄最年轻的部分、海洋地壳的扩张中心。 9 ]4 \, G$ X( h2 e
洋壳 oceanic crust:全称“海洋地壳”。由沉积层和硅镁层组成的海洋地壳。缺失硅铝层(花岗岩层),厚度较薄,平均约5km,平均密度约3.0g/cm3。
8 Z: v+ Q3 F& ~* C 洋壳增生 oceanic crust accretion:幔源岩浆及其分异产物通过各种地质过程添加到洋壳中,导致洋壳体积和面积增加的现象。 7 b) s! r+ ~9 f- I
大陆裂谷作用continental rifting:以东非大地堑带为代表的、被正断层夹在中间的凹地构造(大陆裂谷)的形成过程。 , K* _6 K/ q: p& L, j" n3 u
增生构造accretionary tectonics:由增生作用形成的地质构造。 - ?' a( @! N$ D
增生边界accretive boundary:又称“扩张边界”。两个相互分离的板块之间的边界。常见于洋脊,以浅源地震、火山活动、高热流和引张作用为特征。 & K$ X8 \ h* l! F
被动大陆边缘passive continentalmargin:又称“大西洋型大陆边缘”。拉张裂离作用显著、断陷盆地发育、缺乏海沟俯冲带,无强烈的地震、火山和造山运动的大陆边缘。 5 s9 }1 [9 C. G C1 I. W# b
海-陆转换 ocean-continent transition:洋陆互相转化的过程。大陆型地壳区在剪切-拉张作用下,通过裂堑(aulacogen)及其进一步发育转变为大洋型地壳区;大洋型地壳区则在剪切-挤压作用下通过造山带或岛弧(山弧)和海沟的形成而发展成大陆型地壳区。 & j2 N5 G: i6 L
共轭大陆边缘 conjugate continentalmargin:在海底扩张、破裂分离前连在一起的大陆边缘。 2 s5 D& }, u4 t- |$ `
大陆边缘岛弧-海沟系 continentalmargin arc-trench system:在大陆边缘,由海洋板块向大陆板块俯冲形成的海沟、岛弧等具有成因联系的构造-地貌体系。
! h3 I/ w6 y& B7 u! ^& {8 x 弧后扩张back-arc spreading:岛弧向大陆一侧张裂形成的浅海或弧后盆地扩张的过程。
, ^- k4 C4 [3 m U5 Q5 g 弧后俯冲back-arc subduction:岛弧向大陆一侧俯冲的过程。
: u' x# a! @9 v( i% \! G; | 背弧带back-arc zone:处于主弧靠大陆一侧、在引张作用下形成的盆地或裂谷带。
" o1 p, t; R# R1 |9 `; @ 俯冲增生subduction accretion:又称“消减增生”。当洋壳往岛弧下俯冲时形成增生楔,随着俯冲作用继续,沉积物不断被刮落,增生楔也因此不断扩大,直接使上覆板块面积不断增长,并导致弧前区抬升的现象。 + v0 A0 ^. r4 }. x0 @" l
俯冲通道subduction channel:发生俯冲作用的上、下板块间的狭窄区域。其内的物质表现出了两板块间长期存在的速度梯度带。俯冲通道内的物质流动源自海沟的沉积物、上层板块底部及下行板块顶部由于俯冲侵蚀作用刮擦下的剥蚀物等,偶尔也会发生物质的回流现象。 & l' Q) o8 V5 C+ \# f# Y( U; t
俯冲侵蚀作用 subduction erosion:又称“构造侵蚀”。在板块俯冲作用下,海沟陆坡一侧或上覆板块前部物质遭受破坏并随俯冲作用潜入地下,结果在活动边缘弧前区缺失增生楔的现象。包括“前缘侵蚀(frontal erosion)”和“底面侵蚀(subface erosion)”。 # g A$ V, ?* D7 {1 a8 g
俯冲工厂 subduction factory:又称“消减工厂”。活动边缘的俯冲系统比拟为俯冲消减再循环的“工厂”。
" i# l/ z% `$ B7 ^7 L" q 俯冲逆冲 subduction thrust:热地幔物质上涌在洋脊产生的、导致板块向两侧俯冲的推动力。由于上地幔对流导致岩石层板块的消减和增生,地幔岩浆喷出,随着温度的下降和冷凝产生新的洋壳,新生的洋壳推动老的洋壳向两侧移动俯冲。
6 m1 _) J' E! `/ ^+ O 俯冲底侵subductionunderplating:一板块沿汇聚板块边界向相邻板块下方(地幔)俯冲消减的过程。 3 ` {- T0 u) W7 C7 r$ @
海底火山 marine volcano, oceanicvolcano:在海底喷发的火山。主要由海洋拉斑玄武岩构成。露出水面的形成火山岛,常具有破火山口;未露出水面者则形成海山和海底丘陵等。 - Q' ? K; N% ~8 ?, b* ]# _# M9 l
海洋板内火山活动 oceanicintraplate volcanism:发生在海洋板块内部的火山作用。 ; `: _/ G: g `7 {8 a3 G
海洋火山活动 oceanic volcanism:在海洋中发生、与火山喷发有关的岩浆活动。
* j& f" N5 I; S) B 洋底断裂带ocean-floor fracturezone:洋底中,由主断层面及其两侧破碎岩块以及若干次级断层或破裂面组成的地带。
5 u) f9 p- _9 `8 R+ h6 h1 Z- J 深海断层abyssal fault:在深海区发育的断层。 * V$ I! i o! g3 P$ z
深海沉积abyssal deposit,seasediment:水深大于2000m的深海底部的松散沉积物。主要是生物作用和化学作用的产物,主要分布在大陆边缘以外的大洋盆地内。 9 q. z2 G8 _2 {* ^4 M" H+ P
深海相 abysmal facies:海相沉积的一种。位于深海。即水深约2500m 以下地区的沉积,大致相当于海盆底部。
0 l& I9 b: G7 h* _% e# [ 深海岩石abyssal rock:岩浆在海底以下约3000m 深处缓慢冷却、凝固而生成的全晶质粗粒岩石。如花岗岩、闪长岩、辉长岩等。
7 U2 H* P# `( z& k# |' c 深海沉积物abyssal sediment:水深超过2000m 的深海底沉积物。主要由有孔虫软泥、放射虫软泥、硅藻软泥、珊瑚泥、火山泥和红黏土等组成,有的地区还有大量锰结核和多金属泥,偶见深海砂。
5 e: V: [2 W8 a( P) B) c0 e 沉降subsidence, depression:地质体竖直向下的运动。 : c/ a# j0 w$ t& }) [
深海钻探计划Deep Sea DrillingProgram,DSDP:在深海进行钻探的国际合作研究计划。目的是通过在深海和大洋钻探取得的岩芯研究大洋地壳的组成、结构及其形成和演化的历史。 7 |1 o& Q# j+ {( n
国际深海大洋钻探计划International:Ocean Drilling Project,IODP:2003年开始实施,钻探范围扩大到全球所有洋区,领域从地球科学扩大到生命科学,手段从钻探扩大到海底深部观测网和井下试验的国际科学合作钻探计划。
1 e7 E+ O( g; P j8 H" s 美国大地测量局U.S.NationalGeodetic Survey:美国政府设立的确定并维护用于交通运输和通讯的国家坐标系,绘制海图以及进行其他科学和工程应用活动的政府机构。前身是美国海岸与大地测量局。 ' c7 y. U* H$ `! y: X# I0 a- n
甲烷水合物methane hydrate:以甲烷为主要成分的天然气水合物。 ' c, ^! ^8 ?- e+ w2 E3 f
天然气水合物natural-gas hydrate:又称“可燃冰”。天然气与水在低温高压条件下形成的类冰状结晶物质。 % ?3 Q/ s0 ?; X8 z/ W/ I& s2 | W+ f
似海底反射面 bottom simulatingreflector:含天然气水合物的沉积物与下伏不含天然气水合物的沉积物之间的地震反射界面。
' X+ a& X4 p5 A( z: w$ _/ u 气体水合物gas hydrate:一种由水分子以氢键构成笼形晶格,气体分子靠范德瓦耳斯(van der Waals)力填充其中而成的笼形包合物。 3 a; ~& V$ N+ v
海底黑烟囱submarine blackchimney:热液喷出时形似黑烟囱的海底高温热液活动区。海底热泉喷溢口的周围含有多种金属元素的矿物连续沉淀,不断加高,形成的一种黑色的、烟囱状的地貌。 5 i; s- w: l. x* M, |5 ~2 d) f
洋底热泉 submarine hot spring:从海底岩石裂隙喷涌出的热水泉。
8 y' D8 O6 B: M( M O" ]2 w9 L 水域water domain:又称“领水”“领海”。有一定含义或用途的水体所占有的区域。如属于国家沿海的水域或海域,属于港口管辖的水体范围等。 5 z2 ~. D+ _: _" x' Z
水深 water depth,WD:水下某点相对于水平面的实际深度。 & d c& K7 @1 D3 M) X& N
水深图depth chart:用等深线表示水深的图件。 1 y- E2 g8 o1 ]
海图admiralty chart:航海用的海洋水域和沿岸地物的专门地图。
4 w( a4 E3 \. F; Z# h, v9 x3 g 海底地形影响effect of bathymetry:海底地形起伏对海洋探测产生的影响。 * l- K, n+ v; D ~7 H \4 f& C
深校正correction of sounding:为消除水深测量原始数据中各种误差实施的校正。 ; l) T/ j2 ^& Y: f6 c, O2 o
不规则水底irregular water bottom:起伏不规则的海洋底部。 4 d. ~# |0 T" q& `# B' f0 i
海洋演化 oceanic evolution:海洋发展所经历的过程。 ; V: O( v" y; o9 P9 o
涡旋eddy:又称“涡流”。水流遇低洼处所激成的螺旋形水涡。 , T1 r1 z5 V& G( Y. _
深水波deep water wave:水深远大于波长的波浪(实际应用则采取水深大于半个波长)。其水面附近的水质点运动比较显著,水质点运动近似为一圆形,而波动随深度的增加逐渐减弱甚至静止。其传播速度只取决于波长,而与水的深度无关。 7 W2 |, j) ~6 Z) y- V/ z+ P! i
温度深度仪 - q" `- g- s% C2 p7 [9 d! F
bathythermograph,bathythermometer,BT:测量海洋垂直剖面温度的仪器。 " x% I7 q. c( ?) L/ r7 U
海底水温变化 bottom watertemperature variation,BTV:海底的海水温度的变化。
6 D8 U1 V+ g0 v+ F; c 海水密度sea water density:单位体积内所含海水的质量。单位是g/cm3或kg/m3;习惯上使用的是海水的比重,即在一个标准大气压下,海水的密度与3.98℃的蒸馏水密度之比。 / S1 J. r- H2 G* Y! H5 ^
海洋极潮ocean pole tide:由于极移引起的海洋潮汐。
$ b& e3 ~6 L5 h5 ]4 h 海潮ocean tide:海洋表面受到太阳和月球的潮汐力作用引起的涨落现象。
5 q! [- y0 R) b' x$ ~: S3 d 海潮载荷 ocean tide loading:海潮对固体地球的作用。 5 ^5 n' S: v# d/ }! I' c, `
海潮模型ocean tide model:为表示海洋在太阳和月亮引潮力作用下所产生的周期性响应建立的理论模型。 ' \% H% A+ ~, j. x' r
海平面 sea level:在某一时刻假设没有潮汐、波浪、海涌或其他扰动因素引起的海面波动,海洋所能保持的水平面。 ' u. k3 H# K- k/ E" [3 s; E8 ?# h
海平面基准点 sea level datum,SLD:选取某海岸做常年海平面观察,以常年平均位为基准设置的海拔0m。
/ Y$ ]$ t+ K. A+ M( c/ c1 M O 海侵advance of sea:又称“海进”。在相对短的地史时期内,由于海面上升或陆地下降,造成海水面积扩大、陆地面积缩小、海岸线向陆地内部推进的现象。
/ {; T q( ]. x- l 冰期后海平面 postglacial sealevel:第四纪大冰期最后一次冰盖和冰川开始退缩至现在的一段时期(冰期后),海平面仍然上升,但速率明显减慢且有间歇性时的海平面。 & _2 w+ i' L* Z4 L6 }
海陆效应sealand effect:在海岸附近因海陆热力性质差异而产生的大气次级环流(中尺度热力环流)。属于小范围天气系统,对滨海地区的气候有较大影响。 ! O, v$ d. j0 V/ {1 W9 g
浮力 buoyancy force:物体在流体(包括液体和气体)中,上下表面所受的压力差。 : S7 s3 _: I/ C4 b9 \! r1 {
海洋钻井offshore drilling:在海上利用机械设备,将洋壳地层打钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程。
. |& C4 K& U- { c( r 自浮式pop-up type:放入水下能自动上浮的型式。
( w# p$ H. g2 T5 ]6 ? 拖网dredge:利用船舶的运动,拖曳渔具在海底或海水中前进,迫使渔具经过水域中的鱼虾蟹等捕捞对象进入网囊以达到捕捞目的的工作。 ) a% J, Y, E, k- R2 ^
水下工作系统underwater worksystem,UWS:用来扩大潜水员和水下机器人作业机械手有效工作能力,如完成水下救生打捞、清除废物以及装配、修理、连接海下装置等任务的器械。
1 E* z6 P0 V! P" d2 X 1 3 a0 S2 N8 f$ @% H' r
END ( k r/ i6 h' J1 i7 h
1
/ s& o! R' j( f- O% i9 ]; e ■本文内容依据《地球物理学名词(第二版》)的相关部分整理,科学出版社出版
% j/ }5 e0 o$ N6 ?3 v% U1 \ 相关阅读推荐 名词释义▏海洋地球物理学名词解释名词释义▏勘查和勘察有什么区别?知识窗▏光纤水听器类型及特点知识窗▏“声呐”还是“声纳”,不能混淆不清知识窗▏MEMS陀螺仪工作原理知识窗▏楼锡淳:海岸、海岸线和海岸带   % L- _, |' |# |! h! A+ b# y
公众号
% y+ i8 j2 C0 v) Z' q 溪流之海洋人生
: i& T3 A8 k2 A! Q4 C+ g 微信号▏xiliu92899
% p) W7 y) [6 ^* U9 p 用专业精神创造价值
' l, ~6 L7 q" X- k 用人文关怀引发共鸣 您的关注就是我们前行的动力 : H5 r3 H: x7 Y" Q; x' `
投稿邮箱▏12163440@qq.com ! y/ Q, T. o9 \! z
4 n: Y) S0 v$ [' Y/ V
+ y6 K* E/ Q8 n8 T. [8 S" V! Q" \/ H, W( i3 h
& D! w$ I* j) O
