海底地质样本采集工具 -海底地质现象
, ]- ?4 u+ x* b3 t3 {; d1 P" @
3 s* C& t1 m* |! u* B+ c C4 p% ]
主机尺寸十分紧凑,可直接连接到笔记本上,采集软件是兼容Windows的标准软件。设备操作十分简单,便携,性价比高,是浅水海洋地球物理测量应用的理想设备。
: z, P: j% o& B$ i+ S& ^
最新功能:
& a$ {1 I* _: y3 C5 V
Ø 体积小:
4 b+ D( N/ a1 r$ @1 P% {. x6 d7 y5 n
Ø 网线连接到电脑;
e" ~5 D+ s% G5 H% r' C
Ø CW&FM chirp脉冲声波;
( C3 |* Y7 z1 h' |5 Z7 z; v- f/ K- \
Ø 高分辨率数据储存(16位,96kHz,SEG-Y格式);
: i2 X/ u! s& ^/ J
Ø UDP接口连接到软件;
) V. F V' T& V: |1 G' w
Ø 内置存储器(32G SD卡)
特点◆ 地理坐标输入,兼容NMEA 格式 ◆ 测深精度:±0.5%◆ 地层分辨率:穿透100m时可达6cm ◆ 数据储存,回放◆ 图像缩放功能 ◆ 事件标记◆ 输入声速值改正 ◆ 吃水改正◆ 低功耗,12W ◆ SEG-Y标准格式的输出◆ 标准10kHz,3.5kHz内容如有更改,恕不另行通知。单位:英制或公制深度范围:0-30,60,120,240,450,900,1500,2400英尺.0-10,20,40,80,150,300,500,800米.英制或公制单位下都有自动量程模式。偏移量程0-450英尺(步长1英尺),或150米(步长1米)缩放区域:15,30,60,120,240英尺5,10,20,40,80米缩放模式:底部缩放,底部锁定,标志缩放,GUI缩放(仅在回放时)显示:正常数据,缩放数据,,数据的色彩模板地层分辨率40m穿透时6cm@10kHz,100m穿透时15cm@3.5kHz测深分辨率:0.1英尺,0.1米。测深精度:± 0.5%声速:1500m/s,或4800ft/s地理坐标输入:NMEA 0183,GLL,GGA,RMC,VTG,VHW,HDT可选波特率,RS-232, com2StrataBox接口:RJ45网线打印机输出:并口接口连接热敏打印机浅水操作:< 2.5 米,取决于地层类型发射速率:可达到10 Hz,取决于深度和工作模式。事件:手动或定期打标,可选1分钟的间隔数据文件记录:外部储存:ODEC格式(8位800 pixel),SEG-Y格式(16位96kHz率)度内部:32G SD卡数据文件的回放:文件能以常速或快速回放和打印,还可移动滑动条,暂停回放和GUI缩放频率输出:3.5khz,或10kHz,用户可选发射功率:3.5kHz:300/1000瓦(脉冲)10kHz:300瓦(脉冲)输入功率:10-30伏直流电,额定功率12瓦,反接和过压电保护尺寸:主机单元: 34.29cm长,29.21cm宽,15.24cm高(10kHz探头)重量:主机单元:1.1kg(10kHz探头)环境操作温度-25℃~60℃,储存-55℃~90℃,防水EN60529 IP65,EMC满足EN60945 Emissions,CE Compliant
如有需求,烦请私信。
# Z5 C7 q1 {$ l& v2 c# z. w k U4 ~1 r7 o* l- X* q* ` 4 ]5 \+ H% B) P h V0 D% S/ ]/ x- t# b. \ ' \8 Q& A2 s4 B1 k* g% H
深宫鲍
活跃在5 天前
