潜水器材 -潜水器多少钱一个新的
3 P! x4 _. H5 d1 c0 M
相信通过上期的介绍,大家应该已经会选择适合自己的鱼缸了吧?今天这期我们来讲讲水族饲养中最重要的设备---过滤系统的选择。
2 [3 L- F9 D( N
如果大家选择的大品牌的成品超白缸的话,可以省心省力地用它自带的过滤系统。但是如果不是底滤系统的话,我可以肯定大家用不了多久就会觉得品牌缸自带的过滤系统能力不够,无法养出一缸健康漂亮的鱼。所以我建议大家如果图省心买成品超白缸的话,一定要选择带底滤系统的大缸。小尺寸鱼缸还是直接购买超白裸缸,然后自己配后续系统更好。
6 {5 u4 \0 S' q' f" h
一款常见的底滤成品缸
% _) e- Y' F0 O4 U
* C: y/ @$ h* a
( ?+ U2 E8 f) _: O # \- R" M, n6 |+ D9 B9 }
! i$ t0 k- u( a9 p& t. b; `
$ L* e# G/ j2 o( q# r9 s- t5 t$ V% B- O
上图品牌鱼缸的配套底滤系统
7 M/ a: G: G. {
6 t5 _ Y7 C/ v
8 x B8 E) f5 L; P) ?% C $ ]) k5 L2 P" ?! Q6 f3 L
; ^& Q. `* V4 t2 H
* z t" z( D( f- w0 f4 y8 w( f
工厂制造的超白裸缸
, x- ]8 x% q7 C1 F
8 E7 O% m! J- @* v; J+ o0 m
7 d$ q2 x F5 ?/ |/ F: u8 x 9 q' d% N7 X! h! X: }" M2 R7 h
- y9 ? W0 b6 W$ s; _( z$ n+ E
! _, A9 r p$ N2 w4 a. W6 \
工厂超白裸缸常见的尺寸参数,大家可以根据实际情况自由选择,尺寸特殊的话,一般工厂都是能定制非标尺寸的
) c' q$ b' n% X9 m& C A& E
D0 g2 W1 ^: Q6 i' i
8 i/ f6 D5 S7 J) k) Y ; l3 G* [: [% c! H! a( v
& d; I* w, Y4 b0 ~) y
4 e9 H, v& X$ Z7 m( g' W n/ Z
鱼缸的选择的总结到这里为止,下面我们就开始讲讲过滤系统。
# v$ H3 y/ e# S6 T6 Y6 Y
一、过滤系统的作用
5 v x, P: h' r8 r
应该大家都听说过这么一句话“养鱼先养水”,这句话是养好任何水族生物的关键中的关键,只有水养好了,鱼才能活得舒服、自由,这样鱼的颜色和体型才能保持一个好的状态。什么是“好水”?大家打开水龙头的自来水,是不是看起来很干净?确实合格的自来水、矿泉水、纯净水、井水看起来都是很干净的,但是这些水刚开始都是“死水”,虽然能养活鱼,但是不能养好,而且绝大部分真实情况是养活都难!那难道这些水不能用来养鱼,只能用山川湖泊中的活水养吗?当然不是!诚然山泉水、干净的湖泊池塘水更适合养鱼,但是我们大部分住在城市中的人根本就不敢奢望能天天弄到这些活水。我们最方便能得到的就是自来水,那如何将自来水变成适合养鱼的“活水”呢?那就得靠我们接下去要讲的主角---过滤系统以及它的副产品--硝化细菌了。
6 d5 |7 d3 K: }; N7 ^
过滤器是水族箱的一个重要的组成部分,它的作用就是通过过滤器中的过滤材料,将水中的杂质、鱼的排泄物、鱼的分泌物、残饵、水草的腐枝烂叶以及水中的有机物过滤掉。附着在滤材中的硝化细菌能够降低水中对鱼类有害的氨氮和亚硝酸盐的浓度,以此调节水的各项指标,维持水族箱内的水质稳定,保持水族箱内的水质清新、透彻,使水草、热带鱼在水族箱中生活如同在野外的生态环境一样。
1 W# ~1 W' A$ k) g! R
二、过滤系统的种类和各自的优缺点
% h4 g6 s: C# T" p
1)上部过滤系统(上滤)
. T: e4 g% n9 q% y) D) Z/ k4 n
上过滤是放在水族箱上面,整个过滤槽露在水族箱的外面,通过潜水泵将水抽出进入过滤槽,再由过滤槽底部的出水管流回到水族箱内,在过滤槽内可以放置过滤棉、活性炭、生化石等。上部过滤器的最大优点是清洗方便,在过滤材料污染时,可以很方便地取出进行清洗。最大的缺点是体积比较大,占的空间也相对要大。再有在鱼繁殖期间,由于水流比较急,再加上吸水管的吸水功率大,容易将小鱼吸进过滤器内,因此,在鱼的繁殖季节最好不要使用。另外,上部过滤器不适应于种植水草的水族箱,上部过滤器的水流会减少水族箱中二氧化碳的滞留时间,同时过滤器的水流还会将空气中的氧气大量带入水中,水中容氧量增加,会使喜好氧气的藻类大量生长,影响水族箱的观赏效果。
; Z1 u6 n- U8 O6 B: _
常见的最简易的上过滤
! b; I. o) u8 P1 z) W% y
; d5 c# z1 h5 C4 K' n
7 R- E5 x* U9 p$ } " q5 p6 N7 A6 Y, j" L7 ^1 [
_( I# H4 k) K) t7 w/ P
8 Q6 s& M8 x) U
这种上滤系统、小尺寸品牌成品缸标配,效果只能说养几条小鱼勉强够用。如果自己要配上滤的话,直接忽视,千万不要买,因为到最后肯定是被你自己废弃的。
6 J7 F$ Z2 x: o, X9 @# ]5 v
这是上滤中的滴滤系统,推荐使用
! j, V0 S5 n/ r7 O4 z4 w o! Q
, Y, D2 \' @6 R4 S, [, J
4 O: H- o4 o7 ? * ^8 O. r% t% p0 P! x% |, L
2 S5 O$ c/ L z, ]
9 d1 V# B/ r! x9 P* S! i1 A" z: I6 x& s
上面这种就是上滤中的优等生——滴滤系统,根据自己的要求可以购买不同数量的过滤盒。简单来说滴滤系统就是加强版的普通上过滤,由于滤盒多,就可以放置很多滤材,效果非常好!适合养一些能吃能拉的鱼:大型热带鱼、金鱼、锦鲤等。不过建议不要买过滤盒透明的那种,要买颜色深色的滤盒,因为硝化细菌怕光!
I1 B y" G* s V& y# k* Y' y
最好购买深色过滤盒的滴滤系统
: z" D5 a- ]* g7 k8 T' M. y
# G! c" S* o3 V! r$ Y; A, I. L' [
! e; j; v! y; w3 r( j# o 7 P3 P" e) V. x9 F8 I( u
; ^) D& r9 p1 c) b
, V* B4 S% q; u! K
滴滤系统最大的缺点是不好看,而且噪音有点大(但是也是可以调整到比较小的程度,后续我们再说),所以滴滤系统的鱼缸最好不要放置在卧室。
5 q% Z3 z0 A8 b5 W+ L! I" g
典型的瀑布过滤器
' Q% Q8 q( p/ _. B+ H, L0 P) P
. x( ?+ ]+ Y7 W+ `* i6 v' }, I
9 t! u. r# {( g7 I" o/ v3 K3 B c - f, o: O& H: X
+ ]( @( e# y& i% N
, u9 R9 M% U- S3 |; n
瀑布过滤器严格意义上说是侧过滤的一种,但是由于也放置在鱼缸上面,所以我还是将它归类在上滤吧。瀑布过滤器优点是便宜,相对好看,噪音小,水流可以调节;缺点就是由于体积小,过滤的效果差强人意,基本只能是个摆设。当然它也是有其适合的场景的,瀑布过滤适合小型的虾缸和小草缸配合两三条小灯鱼,也是不错的;但是它对于老手来说,最大的用途是其他过滤系统的补充,特别是充当中大型草缸的吸油膜过滤器,那是相当称职。所以大家要知道,瀑布过滤最好不要单独用,效果不好,配合其他过滤系统用,效果很不错。
- Y" _* `* F& N6 ^
2)底部过滤系统(常见底缸过滤系统)
, L q2 S$ N( o, A
底缸是放置比主缸低的玻璃缸,一般放于底柜,通过管道与主缸相连,利用水泵来进行水的循环,在缸内用玻璃分隔成几格,可以放置不同的滤材或器材,隔板的设置不同可以引导水流分别以“从上到下”或“从下到上”的方式流经滤材或过滤器材。底滤的滤材在柜子里较为隐蔽,故美观、大方,是现代大中型鱼缸最常用的一种过滤方式。底滤一般采用的是溢流下水方式,有三角溢流、四角溢流、圆形溢流等等,而滤缸一般分3至4个区,最后一个区是放水泵的,其余的有物理过滤、生化过滤等占用,大同小异。
' e1 m+ C8 m$ s
典型的成品缸底缸过滤系统
/ l: N* w. U4 m" A
" U5 Y$ _0 P5 x( m% H1 y& A
0 H* ` d) I7 {1 m* i6 F+ | # Y9 D. }3 T" o
* }/ j2 i/ R, L/ ~) X% E
3 `7 |" r% \( p
底滤系统完全隐藏在底柜中,非常美观
7 ~9 ^! @5 G! a; R5 i! s- K
: }1 f1 L" S& U& c8 C0 u8 o
+ l5 d v# M9 h* V ^0 ? . o3 D* n. i, }9 q
! z1 Q. y5 r9 o$ ~, J
7 f4 k% h' [- U0 l
底滤系统适合用于比较大尺寸的带底柜的鱼缸,过滤效果得益于超大的放置滤材的空间,所以相对来说是效果最好的一种形式;而且由于可以完全隐藏在底柜中,所以也是最美观的一种形式。但是由于底滤系统相对来说比较复杂,要打孔并接很多管道,所以不适合大家给自己的裸缸安装。不是完全不能,就是要在一个裸缸上装个底滤系统,耗费很多精力和财力,并不适合。所以如果大家要选择底滤系统的话,就最好在购买新鱼缸时一步到位,要么直接购买大品牌的带底滤系统的鱼缸,要么就在工厂定制带底滤系统的套缸!如果已经买了裸缸,那就不用再折腾底滤了,我们完全可以用多层滴滤系统配合过滤桶达到底滤一样的效果。
2 h2 `0 g# _* E. M# R" B/ {; I/ |
工厂定制的的底滤系统鱼缸
- v/ L5 z) S+ d0 k: _
/ Z0 \ u! g x9 R: f
2 M# ~, Y" w3 d: V1 V # _; b8 R, N7 S7 Y3 m
7 V, V) d" r; v' v2 w5 u- y
6 P9 w; |# Q: |% t( e4 p
现在鱼缸工厂定制的各种尺寸底滤系统的鱼缸,一点都不比大品牌成品缸差,而且玻璃厚度都可以自己定,完全可以选用厚度更厚的超白玻璃来获得更高的安全性!
. g3 j0 W) K& z! N
3)外部过滤桶
# t) ~- g' x3 x6 {
现在市面上的成品滤桶很多,这是种封闭型的过滤方式,滤材为从上到下分布,利用水泵驱动水流经各滤材,而形成水过滤循环,只要避免进出水管内不进空气,即可完成过滤任务了。其优点是:噪音小、占地小、过滤质量高、便携。缺点是:外面可以看到管件,不太美观、物理过滤相对简单,不易清洗。过滤桶主要是用来充当生化过滤的,物理过滤能力有限,非常适合于漂亮的草缸、虾缸或者充当其他过滤系统的生化辅助。
4 u9 {$ L- a( c. Q
$ {) |4 P& o$ k/ }* f
4 U f5 J4 t6 M3 C1 ` ( P1 c6 w/ u: o' D3 P" k; d5 s
, E$ }$ a; N; ]
7 L" W1 j7 x: S* |5 L+ a8 ^
最常见的外置过滤桶
# A3 w/ j7 q) I. R4 A- ~& J; ~
( h9 m+ J" I7 R0 A& s. J
3 y2 k/ N$ L, Q! ] / a9 \" p. Y3 k
1 y% m+ q5 v, z- K
; x6 }; J( E) k, O i) R
创星的过滤桶口碑一直很好,性价比也很高,普通鱼友用用完全足够。当然如果财力雄厚,可以选择伊罕的过滤桶,过滤桶的发明者,可以说是顶级装备。
2 V7 v# Y5 ~8 J/ y
伊罕过滤桶
6 G( W# K& _2 ]7 D8 q2 p/ e% A/ S6 X# \
! g! e& p3 f2 ^+ t$ p. {
p8 R3 g0 k( h2 Q2 D 5 _0 v! _) p3 F; \& G% A- Y
3 e; |9 d( [) p3 e4 t- z
4 {# I5 X; [, F7 G
伊罕过滤桶的价格相对来说比较贵,根据容量大小,从600到3000左右都有。但是对应过滤效果差不多的创星过滤桶价格就要亲民很多,从300到800左右。
3 Q0 o4 ^. z8 V
4)其他过滤系统
/ E& N2 `- k& k: }3 u
除了上面介绍的三种常见的过滤系统以外,还有其他各种过滤(气举式、反气举式过滤器、侧过滤系统等),但是用的人不多,也就不详细介绍了,如果大家有兴趣,我可以在后续介绍。
8 j2 m6 O" b/ `$ d
好了,这期关于过滤就先介绍到这里,接下来我们总结一下过滤系统的选择:
( O. g. [& X1 E) ]
1.底滤系统效果最好,最美观,推荐一次性上1m以上大缸的鱼友选择。大家如果选择的话最好直接选择大品牌的成品缸(闽江、森森、佳宝、彩蝶等都可以)或者直接网上找工厂店定制套缸,在推荐的标准玻璃厚度上再往上加一号,会安全很多,而且尺寸随意定,但是最终的价格不一定比直接买成品缸更便宜,这得看你自己选择的材料。我当初定的一套缸就比相同尺寸成品缸贵了一倍还多,但是真材实料,自我感觉很值,因为钱都是花在自己看得见的地方。
, _* C: B) g5 M0 h" j0 D8 U2 U0 c4 }
2.上过滤系统的话,除了难看一点(其实看多了也挺好看),优点还是很多的。如果要养殖中大型热带鱼或者金鱼锦鲤等就直接选择多层滴滤的上滤系统,效果不比底滤系统差多少,如果配合超静音的变频水泵,噪音也可以降到很低。如果只是养小鱼的话,就先购买一层滴滤就可以(后续如果感觉不够,可以再买几个盒子一层一层加上去,非常方便)。
! Y- I# q6 M9 D, m1 J* p! G$ M2 G
3.过滤桶的话,建议还是需要买一个,无论你是不是玩草缸(多半后续很多人会受不了诱惑入坑的),过滤桶的生化过滤能力还是很不错的。即使你只是养几个小鱼,过滤桶也能充当很好的辅助功能。关键是它几乎完全静音、电费也几乎可以忽略。过滤桶尺寸根据实际情况选择即可,主要是得给它找个藏身之所,否则确实很不好看。如果实在找不到地方藏,那就干脆买个小号的直接挂鱼缸上也是可以的,充当大号瀑布过滤器。
2 e5 T) `1 |! N9 T5 n* {
小滤筒充当大号瀑布过滤器
8 U4 Z% f: b: j9 m8 x
5 x! e0 J. G, D K5 X0 _6 ]
0 b. z/ a4 m% E : M3 j6 ]& O+ R( R7 H/ t% E
' g. o1 X6 N: Z, I9 [
2 v! @& J: f% j6 N
好了,这期就先谈到这里,下期我们将讨论一下,过滤器的灵魂:滤材的选择和摆放,敬请关注下期!
2 W4 V* X& E) w3 a( f. _ $ z; a4 ~7 M' e* H5 S0 t ! [0 u1 @& i8 _* }) o$ y% _; k0 d$ Q" J + l+ i2 ^7 j9 u+ v3 [ ? ' \* w" e) ]( t
吴钩霜雪明
活跃在前天 18:53
