海底地质过程模拟软件 -海底地形地貌探测实验报告
# ~: k ?( w5 `: v. h0 V: l+ g& \
产品介绍
/ x1 p, V) k- p' e0 w9 G1 Z' F5 G
GEOVIA 提供的 3DEXPERIENCE® Universes 可以建模和模拟我们的星球,从广阔的岩石圈到城市居住区的最小细节。
8 o" w' y0 }. ~% U( G( |6 m9 y
GEOVIA 支持在整个星球上可持续的捕获、使用和重用自然资源。从采矿业到城市化,GEOVIA 都可提供创新产品来改善地球上的生活质量。
2 _" S# r: R3 {1 q/ _( _; N
u: g+ f k$ Q+ I
产品组合
' T, \4 r. K. u) r3 H; B& M
1.GEOVIA SURPAC™
1 k% u# A9 e; g+ q+ s
集成的地质、资源建模、矿业规划和生产
; ?) G# T) i; A# S' ~
GEOVIA Surpac™ 是全球最受欢迎的地质和矿业规划软件,在全球 120 多个国家/地区为露天和地下作业及勘探项目提供支持。通过使用易于使用、功能强大的 3D 图形,以及可与公司特定流程和数据流保持一致的工作流程自动化,该软件可提高效率和准确性。
% E# f- a6 b* j) o$ k- [
Surpac 可满足资源领域内地质学家、勘测员和采矿工程师的所有要求,并且非常灵活,适用于各种商品、矿体和采矿方法。其多语言功能允许全球性公司在运营中支持常见解决方案。
6 k2 E( L4 N, V( y
* w5 _4 Q/ U8 w# _& ^% m
2.GEOVIA MINEX™
$ m; a/ z6 O0 e5 D: S9 @: d
用于煤炭和其他成层矿床的唯一集成式端到端地质和矿业规划解决方案
6 c5 B0 Y; H1 M- a- G& @. R' O' N
GEOVIA Minex™ 是用于煤炭和其他分层矿床的唯一集成式端到端地质和矿业规划解决方案中的公认世界领袖。
, N; Y, H) F3 T: }) h+ C8 G+ o' c
Minex 确保精确评估资源,并且从勘探到修复都能有效开采资源。作为单一的集成式解决方案,数据和技能可以在不同团队之间传递,节省大量时间和成本。在全球范围内,矿业公司都采用 Minex 来更准确地设计、规划和实施采矿策略,从而提高效率、提高生产率、控制成本和提高盈利能力。
" \3 W9 N z% X; y! C8 H6 E, ]
/ ~6 Q, s5 n1 @: m/ m. {
3.GEOVIA MINESCHED™
& R2 v& X* `# M0 S f9 {2 n; |
战术性矿业规划 — 使用成熟的技术取得卓越成效
! ?4 K; d9 o8 n5 V) @
GEOVIA MineSched 是全球最先进的战术性矿业规划工具,适用于所有规模和类型的地表和地下矿区,提供排期功能,可实现手动排期所无法实现的生产率和利润提升。
1 K* u& Z7 `) d0 H# A
直观、快速的设置和指导型工作流程消除了战术性矿业规划的复杂性,使工程师和采矿运营人员能够重新掌握真正的决策制定权。
/ h* n, K& Q; y0 Y
MineSched 能生成符合产能和材料质量目标的长期和短期排期。
( C6 F' D: x% J% S
根据预创建的块、网格和多边形模型进行排期,这些模型源自多个不同矿业规划系统,其中包括 GEOVIA Surpac™ 和其他诸多工业地质和矿业规划产品。
+ r- U6 h0 u6 h0 a$ c, W
借助目标驱动型自动化战术性规划,用户无需使用甘特图或电子表格手动调整排期。
) l3 Z- e F$ B. O/ s- q% f
MineSched 创建的排期可提高矿区运营生产率和盈利能力。
) ^; f* |2 [/ \( ~5 \+ L1 n' N8 {
8 r/ u' h! V. n1 K7 N0 ^1 G
4.GEOVIA GEMS™
6 M+ ~' v& U) c& ^% B# _8 E) W
集成的地质、资源建模、矿业规划和生产
! P% C% w _5 f; \7 Z
GEOVIA GEMS™ 是一款领先的协作型地质和矿业规划解决方案。GEMS 为露天和地下采矿专业人员提供了强大的功能,适用于勘探、建模、矿区设计、长期规划和生产计划。
/ X& ~6 I2 a$ S, d8 R* @
通过 GEMS 独特的集中式数据库,地质学家和工程师可以即时访问组织有序的最新地质和矿业规划数据,而突破性的块模型转换引擎使用户可以使用不同的软件包共同开展协作,同时在不同的块模型格式之间直接进行转换。
+ N: [0 c$ V/ }/ R2 F- N) b2 {
GEMS 的数据安全性和审计可提供帮助符合行业法规(如 JORC、SAMREC 和 NI 43-101)的功能。
; D% v8 P0 n: i" i8 Q
' M( w5 A3 A! v1 V# q) _9 C
5.GEOVIA WHITTLE™
$ d) j; d5 {6 B: Y' T1 x7 u, V
战略性矿业规划 - 提高采矿利润
$ s7 Y5 a6 T0 y5 _/ |/ I7 L d
当勘探和采矿公司需要评估财务可行性和矿床的最佳采矿战略时,他们会求助于行业领先的战略性矿业规划解决方案 – GEOVIA Whittle™。
# P* C) C: ^. T7 a
公司依赖 Whittle 通过考虑实际矿区约束将盈利最大化来帮助他们决定投资战略,并提供稳健的采矿规划。
7 U8 q; ~6 U5 O4 b/ Z
Whittle 提供可靠的结果,并且可在整个生产阶段的范围、可行性、矿区生命规划和正在进行中的矿业规划重新评估中使用。
+ u2 K$ s3 o$ U( e. ^! Q
由于单矿井优化不足以挖掘操作中的所有经济潜能,Whittle 将提供矿区优化,从而使项目价值的显著增长超过且高于矿井优化。
5 I# [0 {& c6 a" ^
凭借其 64 位平台,Whittle 可以处理设计用于优化和运行大模型的大数据集。
9 [; O- V* C! v* I
为了协助处理这些越变越大的数据集,除了 Lerchs-Grossmann 之外,Whittle 还包括了伪流算法,其出名的矿井外形生成速度即使是应付大型数据集也游刃有余。
# b2 \! Q( k9 [0 V+ O( N
6.GEOVIA PCBC™
5 I0 G9 o0 P0 B) D+ ~% F
为您的矿块崩落采矿操作带来动力和灵活性
8 s7 d$ v/ l. n" U. a
几乎每个涉及到矿块崩落采矿的主要矿业公司都会使用 PCBC,他们依赖 PCBC 来通过更好的采矿计划、安排和生产管理提高利润。
+ Z# Y% N, w1 W5 s4 b8 D
PCBC 客户感受到了更精确的资源评估和报告带来的矿床价值的大幅增长,同时从更好的稀释管理和岩土稳定性获益。
7 r- S! ]' \+ a9 D
PCBC 具有经过验证的跟踪记录,采矿时可在动态变化条件下维持生产规划。
9 E' o+ k; U& b# C+ M* A( d
由于决策是基于中央数据库中所存储数据的单一来源做出的,PCBC 用户用来更新采矿计划、评估规划选择和运行盈利方案所需的时间将会缩短。
1 G3 M/ r3 q5 q% p! U+ N" ~
4 }8 z. N' N B9 ^* J) L. Z ~
产品应用
4 X W$ R; _* J: Q1 K. i
1.地球设计
$ w' R3 Q4 j5 k, U; {. o' z$ m
利用战略规划与设计,发掘资源的最大潜力
# C. V! }- E; L; ^( E& q
投资新矿前或重新评估正在运行的采矿规划时,您需要确保矿藏、设计和调度能够提供证明所需资本投资合理性所必需的利润。借助 GEOVIA,您能够使收益性最大化,并提高所做决策的可靠性。
8 g( G6 b& M" ~" N0 I; A5 ?. n
借助 GEOVIA,您可以分析矿藏的经济可行性,然后参照公司目标进行设计和调度。
. g% W" n$ h c
您还能够通过探索不同的设计方案来优化投资回报率 (ROI)。通过研究对商品价格、需求以及运营成本变化的敏感性来判断不同的矿区设计和运营情形,从而降低风险。
1 u; {$ W0 H& H% V7 b
一旦您拥有了战略采矿规划,就可以用它来指导实际矿区生产调度的开展,这还会提供最佳的投资回报率。
% q" X: r7 P7 O! k8 f
; z( K% i: a7 u0 e# a6 O- Y
2.地球资源管理
" P1 T. r8 q$ o7 i/ D
通过生产管理和持续优化来利用自然环境
1 q# A! t% ~9 D/ E6 M2 z5 j6 J
“GEOVIA 资源管理”提供的解决方案可用于管理及优化城市或自然资源的运营,包括从城市环境的最小细节到广阔的偏远矿山。
I% @4 M9 d/ `" c' t
“资源管理”提供的解决方案可将规划、调度和运营职能串联在一起,从而实现跨职能协作和持续改进:这是以集中式数据和协作平台作为基础的规划、执行、检查、反应框架。
4 a# P( i/ ]8 C i: T
* _' {+ i# K$ J# z5 _. h" K
3.地质
7 s- p/ [4 { R! W1 z2 l9 I6 J* R
勘探地面和地下地质环境并对其建模
& z0 U' w! H7 g, z
GEOVIA 为您提供需要量化的地质建模功能,然后规划矿藏开采。我们的应用程序集成了:矿体或地缝建模;地质统计分析;资源建模、估算和块模型生成;调查;以及其他重要功能。
; Y' E7 n0 B8 C: l* z! D
凭借 GEOVIA,可以通过等级控制等流程的工作流自动化来提高矿场生产率,同时消除重复性任务,帮助减少误差,并以设计视觉验证作为基础。
$ b- o% R) {( f3 h4 I5 N
使用 GEOVIA,数据可被集中化和安全化,使数据在需要时随时可被访问。除了可实现有效的协作外,您还受益于健全的审计跟踪,使您在为 JORC、Valmin、SAMREC、NI 43-101 及其他要求创建报告时增强可靠性。
; E/ L# f3 J$ k2 J+ y
0 r* ^6 R: g9 w) y m" G! c( o! T1 L
4.城市规划
- c$ f+ B, @+ S5 Z
提供一种虚拟 3D 环境,以交互方式探索城市的虚拟分身
V9 ^) S W' j( D
一种基于几何与拓扑、人口、交通和其他要素的智能数字化模型,可应对城市的复杂情况,帮助相关人员以系统化的方法工作,并围绕允许他们模拟城市演变的常见参考开展协作。
: S. F7 _9 e# r J
相关人员可以通过横向、协作方式对城市进行模拟、规划和管理,以远程共享数据并更好地观察各种城市现象。
' M, N% l: \( d, d7 h" I
% ~* D( ~- v) {3 s9 \7 Q
关注“艾三维技术”微信公众号,看直播!免费获得BIM软件7天免费试用和12个BIM软件系列教程,还有精彩案例,BIM解决方案,定期发送!
& t% M- L0 u. G& K; n" g2 B$ Z& h9 o7 Z6 @ ; b/ e7 {+ p9 v( ~& k p9 Q ! u! C7 f3 @% c: t% C2 N8 t3 O2 n" L) {8 A4 A( G
汉再兴
