[温盐深仪]Valeport公司温盐深仪MIDAS CTD+
Valeport公司温盐深仪MIDAS CTD+ 核心参数
温度范围:-5 至 +35oC 电导率范围:0 – 80mS/cm
详细介绍
0 r- c* }$ Y( MValeport公司温盐深仪
- G: d. S/ R0 p. eValeport在MIDAS CTD+上应用了其独特的发布式处理技术,形成一个从本质上为每位客户的需求定制的多参数CTD。该仪器能接受一系列业内标准传感器的任意组合,在自主和实时操作下提供校准数据。有钛合金或缩醛构造的壳体供您选择,适合沿海或深水作业,直观的软件允许用户进行简单或复杂的采样系统。; L% F, O% `$ U" }. Z$ y
传感器7 b, Q  H4 _; c# Q$ B
MIDAS CTD+标准配置包括CTD传感器,选择配置有远程或舱壁安装的额外传感器。CTD+也可与Valeport水质采样系统一起使用,详情请见另外的资料手册/ L8 N/ V5 `( o* b9 \  ]7 E
, l5 ]5 I8 Z( }) E
. o4 a. s6 s; _2 C* M9 [4 ?  |
传感器
5 P7 s3 R% c  ~6 B' s* k
类型
! i4 K7 r: l3 I( b2 j2 u
范围 ' ~. Z2 H4 L( {8 ?- P
准确度
1 Z7 p# R3 [! j" V+ u
分辨率 5 W$ E/ L& h$ c2 d+ o
电导率 ( n% ]% [. U7 R8 O& L, q" u
感应槽
2 }) \; ~, C4 d3 b
0 – 80mS/cm
2 a( o* }2 z/ }5 t1 p3 ?; A4 b
+/-0.01mS/cm , ]  L. Q0 L/ i6 @  u
0.002mS/cm ( B3 t; g/ c" |2 N4 ]- H
温度
1 \4 n. K. j9 P! F
PRT % ^6 M% E$ k$ i9 D  p2 c+ S' I
-5 至 +35oC
' o3 Q( p4 D$ u% u7 ]
+/-0.005oC ; X# w, h& W) U& M
0.002oC 4 g; [: e( p1 S- K
压力
( o2 K- z1 }) p9 p% k7 T3 R
压阻
4 `. M( _' H! o8 ^0 O' z
最多600巴 / `; R; c3 t* ?) b6 _2 }0 @9 o- S
+/-0.01% ; W/ O+ w' M  l7 b
0.001%
8 H) B* g( [; e: w2 a
浊度 . h: W9 I) L8 P* T- F
海点STM ; u3 c% M7 {$ ^
0 – 2000FTU $ P1 n# b, I0 M9 P: F- m- C
+/-2%
0 k$ c* I( @5 _) ]( a. w5 _
0.002%
6 Z8 e8 ^+ s3 w. d
DO
5 Q! R2 L2 r( a& F7 v9 D
克拉克电池 3 ~1 o8 A/ L+ h1 [% n
0 – 16ml/l . F) [# k: x+ C. a- n& k
+/-0.07ml/l
5 U- X6 U. m2 V8 B
0.017ml/l / F+ |8 _7 f& w# M: v6 d2 p* H( S& ^
pH + t& A9 D0 A8 _! Y% E0 Q
电极 # [9 S% s" f# I2 M7 Y
1 - 13
) ^, ]  R; `+ L" B. I; @
+/-0.05 : e* p/ Z2 Y5 |4 y3 h
0.01
  d/ ~# ?* r4 B2 l8 r" H% u
氧化还原 : L: V' |1 w6 L! s# P/ J! W0 G
电极 / g$ J& U' W, ~& v7 t
+/-1500mV 2 `/ n* j; x% r8 y7 i6 S8 @
+/-1mV 2 ?: V" M2 w. W; d7 i/ q4 ]
0.1mV ! `# S' D) F& e- l
叶绿素
! F! O' X/ B1 C( `- |( M
荧光计 0 ]& |- i# X/ K! I8 k9 y
0 - 150µg/l # U% G- l' U& Y" D* m8 r, _- Y
±0.03µg/l
2 p8 c( n) l9 d
0.005%
: \  R) X* h: `. N+ h
PAR
+ ~4 m8 v, m+ A
LICOR 8 d1 X5 K. l0 ^: c( I$ q( W, w. ~
10,000µmol/s/m²
) L1 A$ x; W& E0 G# x! c
+/-1% : r. O* @4 m' w
0.5µmol/s/m²
1 |3 t& Q* G; |5 f
$ Q% n" R; P9 y3 l7 C# @- P9 [
4 ~4 M8 Z; m) J) x; S% F- e" BValeport公司温盐深仪数据采集
: C: S% D, R! G2 d; iMIDAS CTD+使用分布式处理的概念,其中每个传感器有着自己的微处理器以控制采样和校准的读数。这些微处理器均受一个处理器控制,处理器发出全局命令并处理所有的数据。这意味着准确到同一时刻对所有数据进行采样,生成准确的分布数据。它也允许在现场添加或更换传感器,无需到工厂重新校准。
4 Z5 o+ N. H$ p5 \0 I8 l/ X; G! e+ v' f" x0 V1 `( F* a3 [+ x; d
* v% H0 f7 s: C! y. Y连续: 在1、2、4或8HZ时所有传感器定期输出。/ A: ?9 G( B! t7 Z" V, O0 h& L% C) P
突发: 定期采样样式,其中仪器读取一些读数,然后在指定时 间范围内睡眠。
' d1 _% }- H0 v9 W9 p% h& e) w跳闸/分析 通过参数设定值进行数据输出,通常是压力分析。 有条件: 仪器进入睡眠状态,直至选定参数达到设定值为止。 延迟: 仪器进入睡眠状态,直至预定义开始时间为止' A5 b8 `5 M: @% @) L
' F6 b. p4 b5 |( e) y
- ~( O  n9 Q4 w/ KValeport公司温盐深仪内存
/ k* o+ b' N  r5 u4 bMIDAS CTD+配有一个16MB的固态非挥发性FLASH存储器。总容量取决于采样模式。连续和突发模式在文件开始时有一个单一的时间戳。跳闸模式(分析)每次读数时存储一个时间戳。每个参数的每个样品使用2字节,时间戳使  用7字节。 示例为测量CTD和其他三个参数的仪器。
. Z5 a$ p: D3 |- |4 g/ I连续: ~1,400,000数据点
1 J# x( F5 l# }6 V分析: >850,000数据点 (60个分析数据值到 6000米)。
' o, u: |1 y: k0 p9 v5 s2 i  @
, i/ Z. [! v9 }! m, F
$ X' k7 v  e: Y) F& l+ U
. B! Y4 e3 K" h' A
2 n/ @: {$ n+ l2 Q
产品优势 Valeport公司温盐深仪在MIDAS CTD+上应用了其独特的发布式处理技术,形成一个从本质上为每位客户的需求定制的多参数CTD。该仪器能接受一系列业内标准传感器的任意组合,在自主和实时操作下提供校准数据。有钛合金或缩醛构造的壳体供您选择,适合沿海或深水作业,直观的软件允许用户进行简单或复杂的采样系统。 相关产品/ z" u, R4 b# k8 c0 |
oceaner
活跃在2026-1-19
