蓝藻水华 -蓝藻水华现象
# J" j9 v0 R, I7 E4 G
我国国土面积广阔、目前又是一个多湖泊的国家,面积在1平方公里以上的天然湖泊有2759个。但现如今蓝藻水华成为我国浅水湖泊的重大水环境问题。根据蓝藻水华的形成机制,采取相应蓝藻水华治理技术,减少其带来的影响,具有重要的生态和环境意义。要想选择合适的蓝藻治理方法就要了解清楚蓝藻水华形成的原因和危害呢。
' f5 b6 Z ^# J C% {( r8 U
蓝藻生物治理前
蓝藻生物治理后
蓝藻又称蓝绿藻、蓝细菌,蓝藻最原始、最古老的藻类植物。由于蓝藻对高温、低光强和紫外线的适应,可以过量摄取无机碳和营养物质,低的氮磷比等因素都有利于蓝藻生长。蓝藻爆发非常普遍,蓝藻生长快,不利于根治,所以现在也常常看见如何治理蓝绿藻的新闻。
$ J* z ^: p1 m. _- |
蓝藻大面积爆发会导致沉水植物难以生长;大量生长,死亡腐败后气味难闻,破坏景观;死亡分解耗氧过多,导致其他生物缺氧死亡;局部湖区大量堆积死亡,破坏水源地水质;分泌毒素,直接危害生物生存与人类健康。
. @7 j* C. ]7 p: P2 ]
常见的治理蓝藻的方法:
3 W0 I7 v2 u* H% T) d9 t, |. W
(1)、化学法:杀藻剂或絮凝剂。要求:高效、毒性较小或无毒、无污染、无腐蚀,成本低,生产及运输安全,投药方便。硫酸铜杀灭蓝藻:明矾、石灰、三氯化铁絮凝藻类、敌草隆、西玛津、改性粘土(有机改性或者无机改性)沉降。目前化学方法会造成二次污染,同时会对水体产生影响,所以明令禁止使用
' X2 k% ] r7 O3 n) F6 I9 v, D
(2)、物理法:过滤-局部湖区的机械捞藻、超声波-粉碎蓝藻细胞、放射线-杀灭蓝藻细胞、电磁电场-影响细胞的活性。物理方法治理蓝藻不彻底,会造成越治越多的现象
9 ?1 H+ k2 i! g3 u3 W
(3)、生物生态之间的相互作用:调节生态系统的结构、增加吃藻的滤食性鱼类、增加吃藻的浮游动物。通过微生物直接侵袭蓝藻细胞。北京邦源环保在蓝藻治理方法上采用自己特有的产品和技术,将物理方法、生物技术、生态手段组合应用,做到快速治藻,迅速提升水质,最终修复水体生态系统。 DC-BZ【I型】蓝藻溶解酶,是在项目中比较常用的蓝藻治理产品,可以有效抑制蓝藻的生长,有效分解蓝藻,从而达到蓝藻治理的目的。
# K) W+ E d. h9 \
蓝藻生物治理前
蓝藻生物治理后
邦源环保特别提示:水环境的开放性,造成水体污染物无法完全避免,水体富营养化不能彻底根治,所以藻类的爆发也不会根治,后期维护是非常关键的,要做到“预防为主、防治结合、综合治理”。
3 ^4 d# L2 f' O- g 8 m& c9 @4 Q5 D) N+ [8 Y l! g! \/ P8 t8 x M - ]: v+ t2 L( x9 F+ w ^ 6 P3 Z" L4 V2 m# v
培林志远
活跃在2026-3-27
