4 d/ z K# |5 l& v$ A0 k( W! R! a
#头条创作挑战赛# $ C2 G- o- h* y3 n3 K1 U
深知养殖从业不易,共谋水产行业繁荣。不误导不夸大不炒作不标题党。用养殖人的语境,让你在短时间内享用一份精品! : C) Z- R( V" C2 t& G1 P
- g" W, W3 D% r- C; u
在盛夏的高温季节,不少鱼池水面漂浮着一层厚厚的绿色黏膜,这是由于大量浮游植物死亡后,其尸骸漂浮于水面而形成,俗称“水华”。在介绍“水华”的清除方法之前,有必要分析一下水华产生的原因和对水质的影响。长期以来,我国渔业水质管理中,对养殖水体中出现“水华”的现象,缺乏正确的认识和客观的评价。这里不准备进行全面分析讨论,但需要进行简洁澄清。否则,以讹传讹,贻害无穷。 1 q- k+ w' d3 R
, D0 j' X/ h* y" L- C) ^( X! {' h
一、出现“水华”的主要原因 9 A5 J& j, e, N% I# s2 d
养殖水体中出现“水华”的主要原因为:
+ R$ m" i9 m/ O6 a 一是鱼种种类放养不合理。 3 p7 C/ |! _- {6 U
在精养池、或者施肥量较高、或者有生活污水排入的鱼池,或者纯粹没有搭配滤食性的鱼塘,水中营养盐类含量丰富,能促进鱼腥藻、铜绿微囊藻、螺旋藻、颤藻等蓝藻大量繁殖,若此时能摄食这些藻类的花白鲢和罗非鱼等滤食性鱼类的数量较少(更不说完全没有配养),以致大量浮游植物得不到利用,在水中自然老化而死亡。
9 k4 ~& x- X' } c9 L P1 [ 二是施肥不均。 & F% N+ b! f7 _$ J5 X6 L& u
一般是前期施肥量过高,浮游植物大量繁殖,后期缺肥或追肥不及时,浮游植物细胞随即衰萎而死亡,这些死亡后的浮游植物漂浮于水面,从而形成“水华”。 6 T" U$ C8 c C5 u- H
% E" n5 J J. Z4 e
二、“水华”的益处和坏处 : Y; z$ ?5 x! u% o1 d; |3 A& @$ N& Q
据笔者多年的研究和观察,鱼池中有少量“水华”,不仅对鱼类无害,还可提高生长速度。这是因为出现水华的鱼池,浮游植物丰富,溶氧和鱼类的食料充足。
; u4 k; L% C4 K, ]( ~8 C, @) u; S 但事物总是一分为二的。当水华数量过多覆盖鱼池1/3或大半水面时,阻隔了太阳能进入水体,浮游植物光合作用受到抑制,水中溶氧减少,加上水华腐烂分解消耗氧气,恶化水质,对鱼类造成较大危害。 3 m/ o# e1 }2 F' {
1 r2 a, `: d( N H/ @/ m h
三、对“水华”的理论误区
/ w0 b9 H# g& a3 X 1.水华不宜作为饵料。 % y3 L3 V% @# ~! T
因为“水华”主要是由蓝藻、绿藻组成,蓝藻的饵料价值不高。所以国内外都有资料报道,认为蓝藻体内含有一种抗胰蛋白酶的物质,鱼类难以消化且饵料价值不高。
, w" A5 a/ K; K" E% J 但近年来的研究也表明,“水华”同其他藻类一样,具有较高的营养价值,其蛋白质平均含量为43% ,并具有全部的必需氨基酸,脂肪平均含量为11% ,主要组成是不饱和脂肪酸,糖类平均含量为6.3%,还含有丰富的维生素,是鱼苗、鱼种和成鱼的优质饵料。
, o1 b3 _/ E5 s 2.对水质危害较大。
- L! J( J8 J" S7 H: W0 S, } 很多资料报道,蓝藻在生长过程中分泌一种藻毒素,对鱼类生理代谢产生有害物质,而且蓝藻死亡后其尸骸在分解过程中,产生羟胺、硫化氢等有害物质,具有毒副作用,严重时引发鱼病,不仅引起大量死鱼,甚至还"耸人听闻"的说,当牛羊饮了此水后,也会中毒死亡。 . c* K% ?6 J2 L: a
但据笔者多年研究试验,鱼池中有适量的“水华”,不仅对鱼类无害,还可提高鱼类的生长速度,这是因为出现“水华”的鱼池,水中营养盐类含量丰富, 浮游植物生长旺盛,溶氧和鱼类的食料充足。
; Q2 {: P: e! G2 I" v 只是当“水华”数量过多时,阻隔了太阳光进入水体,水中溶氧减少,加上“水华”自身腐烂分解要消耗氧气,从而恶化水质,才会对鱼类造成较大的危害。 / f3 _/ B2 S* A6 k4 h
" ] Q$ I$ w% K# n" Z% j/ j 四、不当(错误)的“水华”防治方法
! W) ^* y; X1 g6 x0 O4 C8 c0 g# Z 在上列理论的误导下,很多人发现鱼池中出现“水华”时,就采用以下错误的“水华”防治方法。 % {/ ]% Z- m) Z& m0 g0 b
+ [6 C+ {1 }9 N+ c+ p 1.用硫酸铜杀灭“水华”
N- a4 F& q" s1 V' k0 ? 采用硫酸铜等重金属盐类进行杀灭,不仅破坏水质环境,而且对鱼类可能产生毒害作用,影响正常生长。由于硫酸铜是一种重金属盐类,使用后易产生毒副作用,在16-30度时,温度每升高10度,硫酸铜对鱼类的毒性增加近两倍,当温度在35度以上时更容易导致鱼类中毒。 ' K: w& S5 W% `+ j& E
首先,硫酸铜在水中溶解后所产生的硫酸根离子,在缺氧的条件下还原成硫化物和硫化氢两种有毒物质,对鱼类产生了强烈毒害作用。
+ w3 G6 W! a2 u( \( V 另外,硫酸铜可使鱼产生慢性中毒症状,影响其正常生长。硫酸铜的铜离子通过渗透作用进入鱼体,破坏造血组织和损害肝胰脏细胞,还可引起鱼的肾细管扩张及组织细胞坏死,降低肠道消化酶活性,抑制鱼类正常生长。 5 r5 y* \5 c0 [
还有,硫酸铜还可诱发其他鱼病。一方面是因为使用硫酸铜后降低了鱼体抗病力,导致病原体趁虚而入,尤其是增大了细菌性鱼病的感染机率;另一方面,它还可直接引发小瓜虫等某些寄生虫病。 0 k; j; J4 Z$ F# n: i
用硫酸铜消除“水华”在使用初期有一定的抑制作用,一周后或稍长时间会再次出现“水华”。若继续使用硫酸铜,水体污染加重,产生的危害将会更大。
( \ H! G1 h* d5 k& L5 U) q) O
- n& J% p& @3 @: N 2.用草木灰或生石灰杀灭“水华”
* m i% F3 n+ L& a8 v 草木灰和生石灰的碱性可加速“水华”的腐烂,从表面上看“水华”在短期内消失了,然而,因草木灰和生石灰中含有钾、钙等营养元素,特别是钙元素有提高藻类叶绿素光合作用的功能,加之死亡后的藻类体内所含氮、磷释放于水中,又促使藻类大量繁殖,从而形成新的“水华”,并且数量会更多。 ( |6 X9 }( M4 O- @ b2 L
& |* g$ ~# B& H' k9 D, j; { 3.采取大量换水或停止施肥的方式,遏制“水华”的形成 0 o" y2 ?. b" I
有的采取大量换水的方式,遏制“水华”的形成,造成资源浪费和不必要的经济损失;也有些养殖户则干脆采用停止施肥的方法来控制“水华”,从而导致养殖产量大幅度下降。 3 \' D7 `: o9 o' {: m2 E8 @
虽然这两种方法能有效地控制“水华”形成,但它造成资源浪费和养殖产量大幅度下降,将产生不必要的经济损失。 , m. O- ?) X& V. a* t2 M; _+ ?2 H
- k8 F7 i4 z4 v% a( R# l3 Z
五、正确的“水华”防治方法 . G9 S3 b0 j) S! |1 u% T1 T: B* Q
在此,我们特别提醒养鱼朋友们,尽量不要采取上述得不偿失的方式消除“水华”。当鱼池出现大量“水华”时,可采取以下方法进行消除。 ' F) P! N# {, q' k4 e& V* M
, ]2 j7 Y* Z" W* o- q6 d9 j 1.及时打捞:因“水华”具有较高的营养价值,在鱼池下风处,将“水华”捞起投放到其它鱼池中, 捞取“水华”投喂罗非鱼种和鲢鳙鱼类,均可获得较高成活率和增重率,作为饲料供鱼类摄食,使资源得到合理利用。 + W/ V: h/ V" e$ O+ e
据笔者多年研究试验,捞取“水华”投喂鱼苗和夏花白鲢鱼种,均可获得较高成活率和增重率。近年来的研究也表明,“水华”同其它藻类一样,具有较高的营养价值,是鱼类理想的食料。将“水华”捞出投放到其它鱼池中,达到化害为利的目的。
U7 ^. U% ^& G
. \- M% u5 u( o* u' N& W* c& H 2.补放苗种:当水中含氮量在2mg/L以上,含磷量在0.1mg/L以上时,发生“水华”的频率增大,因此,很多资料把“水华”形成的原因归结为水体富营养化所致。然而,在很多高产养殖水体中,其氮磷含量远远超过这一指标,但不出现水华,其根本原因就是浮游植物能够被鱼类摄食利用。
( d8 o" _7 {+ O2 {* v! C. L, O 在经常出现大量“水华”的鱼池,每亩水面补放白鲢苗种100~200尾,既可有效防止“水华”的产生,又能增加养殖鱼产量。 9 V% e$ ]& I, ^2 u% \. {" D: s
. {: _! t' N- B' a, d8 S
3.药物控制:尽量选择晴朗有风天气,在下风口“水华”藻类密集处,泼洒杀灭藻类药物,清除水华。慎用生石灰。
9 B; m$ E* J9 Q" p 3 ~0 |" q" |6 G) a. G
4.均匀施肥:施肥不当可促使“水华”的形成,一般是前期施肥量过高,浮游植物大量繁殖,后期缺肥或追肥不及,浮游植物细胞随即衰萎而死亡,这些死亡后的浮游植物漂浮于水面,从而形成“水华”。 # G, S* y. ~/ n2 n( W) M+ n y
苗种放养密度较高的鱼池,放养密度较高的鱼池,施肥的间隔期不宜过长,一般以2~3天为宜,高温期最好是坚持每天施肥,在施肥时,做到少量多次,并适当补充微量元素,始终保持水体透明度在20~25厘米之间,这样既可避免“水华”的出现,又能满足滤食性鱼类的摄食需要,有利于提高养殖经济效益。 3 p$ x+ ]( G4 \2 F
' ~0 h9 m9 M% M 5.移植水草:移植水葫芦、浮萍等植物可抑制“水华”生长、繁殖,同时可以改变水质,防止水质老化。
/ ^9 P" I% p/ E9 b5 _1 x7 r ) j# J* V$ Y& J V* s; X
6.其它 ?' M4 F7 Z0 n$ h7 i! x
虽然消除“水华”的方法是多种多样的,但都不能从根本上消灭“水华”,相对而言,生物生态工程技术研究开发,其内在优越性已呈现良好的发展态势。由于蓝藻大多没有细胞核,极易受到病毒和真菌的攻击,为研制噬藻菌类和病毒提供了可能性。 % A$ [* w6 E$ q8 `" t
另外,蓝藻有气泡结构,具有上浮和避光作用,针对多数蓝藻上午下沉,晚上上浮的习性,可采取有效措施,控制蓝藻生长,培养优势菌类种群,调节氮磷比例是解决水华现象的最佳途径。 : }* r1 ]6 y K$ l; X, F4 x
西南渔业网备注:本文对于蓝藻与“水华”相关的一些说法,与我们的惯常认识有一定的差异。因此,本文内容仅供参考和借鉴。 ; g0 S* A" v) ]/ a6 {2 k* \. x
(来源:河北渔业 2006年05期)
4 m2 x' j# ]! E# e. ` (作者:杨越峰,王宁。工作单位:山东德州市德城区水产局) / v) b) w' x" q$ K5 _$ o$ x
(原文标题:“水华”防治有误区 科学利用或清除) 0 W; @ f' A# w. F; L3 N9 _' g
(西南渔业网对内容有适当修改及调整并配图)
1 e4 w2 s$ O A& y 另请参阅:蓝藻的前世今生和来龙去脉:采取综合有效方法,才能彻底解决问题 3 R4 m; I! \. D2 p; l6 T1 d: a3 I
4 T. T' i; i; x- \
水产实践人士,共谋渔业繁荣!敬请关注我的头条号@渔人刘文俊,更多精彩内容请登录西南渔业网和养鱼第一线公众号,本文原创如需转载请注明出处,如有不同见解或者内容补充请私信或留言或评论分享!#水质##我在头条搞创作第二期##水产养殖##水# # }0 Z" C! ~# X7 C+ x
( L, j* M$ z1 t' k
# J7 n+ C; G$ F5 {; x0 E" r6 Q
: }, ?( m7 ^# g% X
% P. F- Y R( o2 s1 H5 f |
