按性质分类:
0 U' y3 u) y" B5 G |% v①寒流(海流内水温途径地区水温):具有高温高盐高透明度的性质
: k) y. C6 [7 x* w按成因分类:0 k* ]7 z! @8 i( G
(1)风海流(定向风吹拂下形成的洋流):如南北赤道暖流,在常年稳定的信风吹拂下,源源不断将海水向西携带走, O% z# X. z* u: e, n* m
(2)补偿流(由于某处海水缺失,另一处海水补偿而形成的洋流):7 [ y5 H8 T5 X1 ?
补偿流按补偿的方向分为
6 H5 V6 S; s3 [: y①水平补偿流(水平方向上发生的补偿流):例如西澳大利亚寒流,当印度洋内南赤道暖流将澳大利亚西北部的海水向西携带走时,西北部的海平面会相对降低,也就是海水缺失,因而南部西风漂流的冷海水会北上水平补偿澳大利亚西北部缺失的海水,从而形成了西澳大利亚寒流: A: Y& p$ R+ }5 v8 J
常常提及的密度流,也属于水平补偿流的一种,世界上密度流典型的海区有:a.直布罗陀海峡 b.卡特加特海峡 c.苏伊士运河 d.卡特加特海峡 e.霍尔木兹海峡 f.曼德海峡等。以直布罗陀海峡为例子,直布罗陀海峡连通地中海和大西洋,地中海内蒸发旺盛,海域封闭使得这里的海水盐度高、密度大,表层海水容易因为密度大而下沉,从而导致地中海海平面降低,也就是海水缺失,大西洋的海水水平补偿地中海内缺失的海水,密度流由低盐的大西洋流向高盐的地中海 A; U# X3 O$ f. b" z: v" q
②垂直补偿流(垂直方向上发生的补偿流)
0 |- @/ i2 m2 A$ ]( y垂直补偿流分为上升补偿流又称涌升流和下降补偿流
) ?, {3 B: B" l, E3 T0 r" WA.当海域内长期受离岸风吹拂时,近海岸的海水受风吹拂下远离海岸,近海岸的海水发生缺失,此时近岸的下层海水会往上涌升,近海岸一侧形成上升补偿流。远离海岸一侧则会因为受到近海岸海水的补充,海水密度上升而下沉,在远海岸一侧形成下降补偿流。
( q, l3 i% f4 M3 |9 ]4 VB.当海域内长期受向岸风吹拂时,近海岸海水受远海岸一侧海水不断补充,密度上升而下沉,在近海岸一侧形成下降补偿流,而远海岸一侧因为海水缺失,下层海水会往上涌升,而在远海岸一侧形成上升补偿流 S L* M7 r# K$ [4 h
上升补偿流往往导致底层营养物质上翻,为渔业发展提供充足饵料。
" B M+ d8 [/ k" n/ y下降补偿流往往导致上层营养物质下沉,将不利于渔业的发展。; o" [; `* Q l7 i& g
(3)沿岸流:沿着海岸运动的洋流称为沿岸流,此时洋流的流向受制于陆地形态和风向。中国的沿岸流多为寒流- z* G1 m: B! n4 g! C6 M* r
(4)沿岸上升流:向岸运动的海水在地势陡峭的海床底部爬升时形成的洋流。我国的沿岸上升流主要分布在浙江沿岸-台湾浅滩-闽粤沿岸-海南岛东部一线。沿岸上升流带来的底层营养物质为我国沿海渔场的发展提供了重要条件。 |
