德国HYDRO-BIOS公司——水文绞车
r& A; g5 _# T7 J0 C0 t8 iHand Winch
/ u8 Y5 ]; T- G2 }5 p" m7 _' ~ M% J' E' U1 |) h* u5 h$ X0 U
2 H6 k2 n% X" y4 t5 q; ^
( R" i- Y7 ]1 S) B8 Y7 I
) J3 Y8 J% N$ Y, r& A) V! B- x# O) O( j. t Y# M
( r4 Q6 Y& x6 n. B. s
4 e/ V0 k5 B. d' P" P: |9 s9 ` B
0 Y$ u6 j9 T9 f& k3 t( H8 ]水文绞车(手动绞车)订购信息:. y. U" B9 Y6 O ?! L. Y/ ^) f
440 060 水文绞车9 E1 U) f2 t0 ?" L6 l. c- c2 V X
这台绞车用于操作重量15kg以内的水文仪器。
6 H4 N9 ^& Q! ~# ?' |( Q 这台绞车由防海水铝材料制成,另外加了一层瓷釉防止腐蚀。6 A4 M6 N4 Z1 \4 E7 X
这台绞车有200米的直径为2.5mm的绳长容量。 计数装置可以读出所放出的绳长。这个计数轮有归零功能。通过一个锁定装置,绳缆可以锁定在某一特定深度。
% i; J" O7 W0 Q$ V 通过一个钢制的箝位装置(宽度≤70mm),可以将绞车固定在船舷上,桥形钢轨或者井管上。绞车重量8kg,不带钢缆。
6 k8 u: |1 x- W1 Z4 K1 Z' a! L l& N' \
1 @; V" n( L2 R& d; K 440 061 水文绞车
& q' W" v9 L; J& ^, {) v 同上,带两个曲柄,负载可达30kg' _+ \* ?* j' T, f5 m* N; Z& y
* ?# n! F' n! k9 \3 R0 @ 440 065 不锈钢缆,直径2.5mm! l- m: Z) L2 w) V1 f
+ Y* E4 P/ o) o% R [* M; V' U
更多关键字: 手动绞车,水文绞车,便携式绞车
- c6 E0 K' y6 C4 p* @6 d# O' D资料下载:
/ o" ~$ b- o, M6 h5 ?/ c+ f, R8 U5 c: T8 ?$ Y6 O4 R
