<div contentScore="1181">
# l/ D" ~" q# ?" B4 Z丹麦KC-Denmark公司——30.000小型手摇绞车- x, V6 W7 R1 E* e" z$ R# M7 A
KC winch for small boats. Operated by hand- O3 G7 v! i# h5 L
/ i% Z: R V: @5 x% n) m) x# E Q/ w3 J3 w" f
% k8 t0 W3 i3 n# h- e$ ]
|5 A+ J. n$ q6 y
. b$ w, V# D( p. G) q' r6 M/ e丹麦 KC-Denmark 公司 30.000 小型手摇绞车用于小型调查船只上。适合 Kajak 沉积物柱状采泥器, 小型 Van Veen采泥器,Ekman 采泥器,以及小型采水器及其他小型设备。可负载30kg,增设齿轮箱(30.004)其负载可达到60kg,重量19kg。7 ~* |# _" _ v D6 U
容量600m,直径2mm,钢缆250mm或直径3mm钢缆。; E. Q# w0 i, r3 U, C
3 n6 w4 c( P( s8 v2 S* U' B
# ~3 R3 V1 l4 I. p配件 / C, T8 ?) v# `1 S& }6 M$ Y+ A2 u
" S! f8 s- W9 q8 _9 i n! V. B |
# c8 N, x z0 T" N: u' h
. [& d0 f' z) s9 A& H) Y齿轮箱(30.004),可将绞车负载提升到60kg5 ~1 b, k' o0 d% N$ ~
+ c' W+ a* s2 D8 Z
| 3 n! x6 B6 Q# C+ o1 q
| 9 `3 @9 _5 Q: k/ p' C
: V, }/ X0 }& m9 R5 T% i+ y3 M. }可调托架(30.005),安装在船舷,只适用于30.000,每隔45°锁定一次,所有部件均由AISI 316不锈钢组成,重9kg* t; K6 ~; i- r& y2 S1 O
4 z5 W3 f0 m+ L2 c# U( q- P* \ |
1 @8 {* a& I; X$ g) P |
3 X2 o# R4 U, A% q) _2 V- e$ X, o( b5 X
通用托架(30.006),适用于在任何地方安装,由5mm AISI 316不锈钢组成,重9.7kg. v) E" d( M# U7 V
6 o) P* M7 _. w; {0 V | - R% g2 k) Z" D7 A8 `/ H- }' H
3 k# j% ~/ @( c7 {* l' w5 t6 g7 E I
* |9 q- ]2 Z# z+ N数字计数器(30.361),分辨率:10cm,液晶显示,完整的单位重置,带传感器的100mm轮盘,内置电池寿命可达5年,外壳铝合金。0 w, |4 E2 [2 y
5 r0 c' [. _6 g* U& Y! K& h
x1 n- E- M) h2 g( w T内置滑环装置
) m" o# A; M( U5 S# H$ q可以用于CTD探针的数据线和电缆以及其它设备(独特的旋转电机接头)。可用于模拟和数字信号的传输。非常小的接触电阻,确保传送的所有数据和电源没有任何损失。所有部件都配备都镀金,保证了传输的可靠性。外壳由AISI 316 不锈钢制成,电抛光处理。内置1个件强化球轴承。外壳由2 个O形圈和密封件封闭。滑环装置安装在 AISI 316不锈钢支架上,并由一个聚甲醛环固定。外面安装了 1 个 MCBH–X 插头。内鼓有 1 个 MCBH–X 插座,也可以安装 1 个 MCIL–X 插座。“-X”表示接头上的针脚数。
6 s5 [3 p: {& v2 Q) c3 T/ v
) M6 t1 Q `. m7 [. M- S& y! d
1 U1 g* N8 H ^: J: i[table][tr][td=2,1,678]技术参数* R3 A D! ?) w* ]0 j
[/td][/tr][tr][td=1,1,339]电阻 9 Q# b5 m9 u) E- y) x2 I1 p7 u
[/td][td=1,1,339]1000Mohm
7 n9 S( b4 _+ t) q[/td][/tr][tr][td=1,1,339]动态电阻
* U3 f9 Y$ Y6 v[/td][td=1,1,339] |
