[/table]详细介绍仪器详情$ U2 m( _- N5 {
加拿大Solinst AquaVent通气式水位计自动气压补偿降低后期数据处理时间;加拿大Solinst AquaVent通气式水位计可集成到第三方远程数据采集系统;加拿大Solinst AquaVent通气式水位计连续可靠的水位数据;加拿大Solinst AquaVent通气式水位计可实时读取水位监测数据
0 @/ r' a6 H, Z# i7 d2 C) ~加拿大Solinst AquaVent通气式水位计产品简介:
+ {! i% R2 ~' |4 N$ x. L% @AquaVentq通气式水位计可测量水位和温度,传感器集成在一个22 mm x 178 mm的不锈钢外壳内,AquaVent采用的是压力传感器,传感器通过气管和外界大气相连,外界大气压和来自水压中的气压相互抵消,从而得到净水位压力。AquaVent采用了哈司特合金式压力传感器技术,提高了产品在恶劣环境下采集数据的稳定性和准确性,而且能承受两倍的过压环境。内置FRAM存储器可存储40000万组数据,或120000线性压缩数据。, D( E% K1 q$ G$ D: Z) |( Q5 Y
9 Q5 `2 @+ y) l2 t7 r! J6 o$ i应用领域9 y( A# U, H% _+ o+ f
浅水层水下20m(65英尺)的测量范围- ]5 Z6 L2 w4 V: w1 ^
含水层观测,抽水试验,回灌试验
3 c! m7 ]& K# {* F( w7 L) _河水流域测量,湖泊和水库管理,水补给监测,
6 W' }. {) `" \5 }4 W- L1 _雨水径流监测,地下水和地表水长期水位监测
& Z" Y. f, q) c/ y+ j
- V$ N+ _& `3 v; D
( K6 P+ b) W/ e1 S# p加拿大Solinst AquaVent通气式水位计产品特点:
, \- a3 O+ O1 z/ e2 o* I: V* a 0.05% FS 精度8 Z- ~6 F1 \/ a% P1 Z& f# q
内置不用更换的多疏水性过滤器和干燥剂,降低维护,易于存取,可更换电池
! b7 f; [& V9 t支持多种通讯协议,RS-232,RS-485,SDI-12
1 S7 o; M; q: j/ G( b支持多种监测模式,线性,非线性,预定采样监测
8 h8 C& w' l9 x+ ^, t# z5 C
- s. c" I% p) F) m M, y, ^* J/ i v
井口通讯装置+ j7 |0 V2 ~: [2 x: s S M
AquaVent井口通讯装置可以安装到直径50毫米井的套管内。9 w; v- a, P" p0 J D9 K" i, }* } r
有两种装置可供选择,头家种SP型号,这个型号的通讯装置只用于solinst采集程序,老二种型号SPX,SPX通讯装置不仅具有SP的功能,还提供多种通讯协议,支持RS-232,RS-485和SDI-12。
4 h4 C |7 y7 S" a |8 G; I/ j1 a每一个通讯装置内都包含4节1.5V的AA锂电池,作为AquaVent的电源,可连续工作8年(基于每分钟记录一次数据)。* g c' {9 w k, a/ G0 ` O
对于防潮,通讯装置内有干燥剂和疏水性过滤器。" K( { a+ L. m3 S1 C
通信电缆# A+ U( Y/ f8 {2 z
与AquaVent通讯的方式有很多种,其中很方便的是通讯电缆
% d2 w, d# ~0 h" P) Q$ X, _; i# K/ [4 R9 R- P: s) d. \
4 c+ f1 ^! A2 j6 f7 \# G8 n
适用于SP和SPX(USB接口,应用程序接口)
; n# o1 D- Y8 v! r( s+ T; ^3 b% }( _5 l* o. ^* [. D' `
4 \. h0 l! K3 E适用于SPX(RS-485,RS-232,SDI-12接口)
; n* G% f9 ~( e" y, i" E% k, N- |( |) [7 X6 @3 L" n8 k# e6 A
( a# E6 E- g X# ?2 ?* `通气电缆
: T& ^, }. `/ Z4 D; VAquaVent通气电缆组件可定制长度可达500英尺。通气线缆包括电源线,通信线和一个排气管。线缆绝缘层是由聚氨酯制成,坚实耐用。
, g* m0 r2 ?7 a/ ]9 r
6 w z. Y% G. W2 S/ N6 t+ o% _/ H+ H1 H0 p# ?7 S8 {; t
AquaVent软件设置% \: h# j! W4 J9 s
AquaVent连接Solinst设参软件非常简单,当连接上电脑打开设参软件,软件会自动寻找端口检测连接类型。" L" e0 _$ F& H2 _! _/ Z
2 k+ P: m) h5 `
K) H' ?$ ^( ?0 [
软件中可以看到AquaVent的基本信息,序列号,固件版本号,压力单位,温度单位,补偿等,AquaVent数据采集可从1/8秒/次到99小时/次。可设定未来开始时间和未来结束时间。
; k; u# |7 ?* p- u2 m; N+ D: N9 N4 O& c
$ c9 N5 W$ e" B6 A' b- R Z/ U
AquaVent采集的数据支持多种下载,全部数据和附加数据,可导出电子表格和数据库文件,方便用户使用、研究。
! L) H" Z( K, GAquaVent支持Bluetooth蓝牙传输,在手机或者pad上安装solinst APP软件,即可通过蓝牙查看实时数据和下载数据。也可通过DataGrabber数据采集卡进行数据采集,DataGrabber采用USB接口传输数据,连接通讯装置即可读取AquaVent数据,小巧轻便,携带方便。& [& I1 W7 ?: B6 ~% h0 Y m' p+ M! I
" T+ C' y _6 x& ~4 j2 f
, l' K* [; Q: `- ~, W1 NBluetooth和DataGrabber6 c+ H9 E: R$ A! @8 N; m4 w
/ W8 I/ s" H; X
! |/ Z7 g) H6 R" k6 g+ t9 u 3 l. K A7 a- ~# }( x
; O5 G' ]* t N6 P0 Y2 h$ b) N) W0 e1 m
' N1 \$ ^: |; \9 g仪器参数我们会努力按照原厂技术参数翻译编辑,如技术参数中英文有差异,以英文参数为准。3 _( K: ^: n& K: t) O6 y
加拿大Solinst AquaVent通气式水位计产品参数:
( n& A! x' Z; I
: c: s& e r# a[table]测量精度5 w, C6 V1 Y/ A6 R2 D' X3 |: p+ ~
±0.05% FS$ Y2 _( ?! }9 ]* y* H
单位
( y. }( G3 R8 A8 x% e0 h0 {m cm ft psi kPa bar ℃℉
j$ H; S8 g# R+ P; S! i: a温度测量范围
6 @- k* d3 ?* ]/ b0 Z7 b-20 – 80℃
. `6 z; n( S d: g. s6 j温度精度, B+ [. u# ~% k8 p
±0.05℃
- Z) V1 d8 y% `# y5 i$ `4 p( S: H电池寿命) Y( ?+ W4 @9 r* o: H
8年(基于1分钟/次) r# u! g$ E. q+ F
时钟精度
3 h2 L; U1 N7 e( |3 N- t" L( I±1分钟/次
2 C# f( _! e3 [( I4 _4 I1 m数据存储数(组)" K3 f) E" T$ Q6 o" E
40000组(可拓展到120000组); [" U$ |0 A+ N/ m$ {1 v( {. \
通讯协议
, W* Z8 s/ b/ U- gRs-232,Rs-485,SDI-12
2 @* g6 Q" B# R# X2 T工作环境温度6 ?$ C& x$ X6 J
-20 – 80 ℃
+ H @0 m# l C v% p测量间隔- U7 S7 v6 e X
1/8秒-99小时
! y1 \/ G1 i2 Y* ^' {. N水位计尺寸1 m$ v* E2 u' y; a
22mmx 178mm
( J; @1 Q6 ~" q; b. f8 M水位计材料 ; m5 |$ G- W) L& l# Q! F
聚甲醛树酯,氟化橡胶,316不锈钢,哈司特合金,3 ^1 B7 ]5 v! K5 r
通气线缆长度1 n& n7 D9 U4 i! I
1-500ft
1 Y8 F' e- [; E5 K F* k ~+ {( w, A通气线缆工作温度
5 O. Y- D2 }3 u: m, w-20 – 80 ℃
$ l4 m$ m* ~" o8 h, t& k/ V通气线缆材料
0 x+ Q3 \' m6 g- d2 J聚甲醛树酯,氟化橡胶,316不锈钢,/ _2 s7 _9 N9 x( P/ d
井口通讯装置防护等级 u( w5 \+ J0 H: U6 Q* D$ G
IP64 防尘,防水
, V& _. o( s2 O8 d井口通讯装置工作温度 z8 o8 `( p' m& W) ^& s! |
-20 – 80 ℃
+ z8 X6 W5 w+ d$ E" v$ G井口通讯装置尺寸. K, \. A! z; d! T# U2 u
102 mm x 140 mm
( j; }# |) ^ F% d5 U! D+ m井口通讯线缆长度
5 S# k* ~+ c) o0 {0 K! q1 n9 Y4 A4.5m
9 n0 c$ r1 ? k/ S! _2 F0 b9 L井口通讯装置材料
( Q! U; j3 ~+ h聚丙烯,聚甲醛树脂,316不锈钢,: w7 ~' C( ~- x
氟化橡胶,聚酰胺
4 f8 l/ G- U q; I$ x. |$ K
! _( T |# t: L" J" _/ Q |
