开学了,和孩子一起来看看一看海洋的分层是如何区分的吧
0 K% f2 H x; ^: `' W
世界大洋覆盖了地表的71%,从而提供了世界上面积最大的栖息地。由于海洋栖息地可以分为不同的区域,海洋的环境条件因区域而异,在水平方向上和垂直方向上都是如此
: X4 z2 J. {8 w" F4 |
海洋栖息地包括三大区域:海岸带,远海以及深海
0 z; G$ X+ ^4 V. J. ]% x
海岸带位于大陆架之上,深度不超过200米。其动植物的物种多样性是最丰富的。海岸带是富营养的,因为注入其中的河流富含营养物质,死去生物的体也会流回那里。由于光的存在,海岸带可以发生光合作用。
7 f& o& }: @% Q, A 6 e' Q. ~2 q( A. Q1 w" \0 U4 J
远海是海洋上面200米的那一层,离海岸很远。这一区域也有光,所以可以进行光合作用。然而,这里通常没有足够的营养物质,因为死去生物的遗体会沉到海底。因此,远海中生命稀少。在沿海水域或上升流附近有足够的营养物质,存在大量浮游生物。浮游生物是漂浮在水上的大量生物,它们无法逆着洋流游动。在充满大量浮游生物的区域,水会变成绿色。
/ N( m3 q9 _1 k 9 [* S2 o; w2 A1 j+ i" o' m
深海是深度在200米以下的远海层次。这个区域几乎没有被开发。由于光无法穿透1000米以下的深海,在这个深度以下一片漆黑。因此不存在植物,也就是初级生产者。只有动物和细菌在此存活,它们以从上面几层落下的叫做海雪的有机物为食。
( G, J" d" V$ s. k6 b, j
海洋生物也会受到环境因素的影响。水会吸收光,但不同深度的水会吸收不同波长的部分。海水
# P: r9 S; p8 H* Y( K9 L9 i2 h4 v
无法很好地吸收蓝光,因此,蓝光能够穿透到很深的深度,这就是海水呈蓝色的原因
1 s7 z) m" Y+ r
光对生活在沿海水域和远海中的生物都至关重要。这些生物需要光能来进行光合作用。由于光随
! X+ c k1 ]3 T6 B" q. B
着深度的增加变得越来越稀少,进行光合作用的植物逐渐消失,这也会影响到动物群。
7 t& i1 L& l, o, s
海洋里的温度及其波动比陆地的温度及其波动更为平衡。越到深处,温度就越低。2000米及以下的水温一直保持在2到4摄氏度左右。
5 H: t V- M1 m) B/ |' g ) b: J$ M r3 o
海洋生物的分布范围也会受到温度的影响。不那么能忍受温度变化的物种栖息在海洋中的热带海域、极地海域或深海带。另一方面,栖息在温带海域或海岸带的物种更能忍受温度的变化。
) ^. I8 b) u$ F- l7 {) L
越是到海洋深处,压力就变得越大。在恒温下,气体的体积与施加于其上的压力成反比。例如如果我们让一个球落入海里,球开始下沉,随着球越沉越深,压力会增大,其体积会减小。
1 v9 S" N9 S4 l. J, Z+ o9 G $ Z2 L2 m# }. q, i0 J6 {1 _7 ]1 J
生活在海里的生物会根据压力来寻找一个适宜区域。由于压力差,很多生物会进化出适应不断变化的环境的能力,尤其是呼吸空气的海洋哺乳动物,比如海豹,海豚和鲸。
4 L* `6 H; ^! J5 l, c. h
海洋的平均含盐度为3.5%,也就是说,一升的水里含有35克的矿物盐,主要是氯化钠。
d6 z4 r, x8 T9 c0 ]# R; q
$ L- F* t' x! c* U
海洋含盐量示意图
7 A7 _* C: f( _
2 ?& Z. V% Z9 t
盐分最均匀的海洋是太平洋。大西洋更多的被陆地包围,并且在亚热带,其盐度要更高一些。除了气候,季节的变换、淡水的补充以及地理位置都会影响海洋的含盐度。较温暖的海洋含盐度更高,它们有来自降水或河川径流的少量淡水补充。因此,举例来说,更多的被陆地所包围的地中海含盐度更高。
% e0 _. R4 M/ A8 l! s9 L. b
海水的含盐度对生活在海洋中的生物来说至关重要,含盐度的突变可能会导致海洋种群的数量急剧下降。
, [& S! N4 @' C- t w* o# _" A6 W5 N" @- Y8 o5 r / U( S! L& s1 S: c E- D+ I) | 0 m& Z2 u" a$ T' w8 d' U# ^; F7 ? ! n( f* @5 |: J' Y [& A/ W7 o( x
莱发包装
活跃在2026-3-29
