蓝藻水华 -蓝藻水华的原因
" a3 Q4 _2 k! a4 ]- U- r! U
01
7 C, \* r7 }4 l* z% I, s! D q0 f
蓝藻概述
% X* Y1 | \# w: [
藻类是养殖水体的初级生产力,是水生态系统的重要组成部分。水体内外环境因子的变化会导致藻类的过度生长,形成藻类水华,严重威胁水生态系统的稳定。蓝藻是最原始、最古老的藻类,也是养殖水体中最常见的藻类之一,当环境条件适宜、营养物质丰富时,其增长速度十分迅速。有些蓝藻种类在小水体和浅水湖泊中常大量繁殖,使水体呈现色彩,这一现象称为“蓝藻水华”。形成水华的蓝藻主要有铜绿微囊藻、水华鱼腥藻、螺旋鱼腥藻、水华束丝藻等。蓝藻爆发是水产养殖面临的一个重要问题,有害蓝藻的爆发通常给水产养殖造成重大损失并破坏养殖生态环境。有些蓝藻种类是有毒的,蓝藻毒素污染水源后直接威胁人类身体健康,同时蓝藻的大量繁殖还破坏了水域生态景观。
; u5 P2 \, n' Q# x# Y3 b$ d& ]
02
; `7 q' ^! l5 c' X$ a: O
蓝藻形成的原因
1 d6 Z( u5 Z4 X! x6 ]& ]7 A
蓝藻水华爆发带有明显的季节性,多发生在夏季 6-9 月份。蓝藻爆发的因素比较复杂,蓝藻水华的发生是受内因和外因相互作用的结果。温度、光照、营养物质、气候条件等都是其生长的影响因子,当在适宜水温、水体富营养化、较高 pH 值、适宜的光照强度和光照时间的条件下,蓝藻形成气囊,上浮到水体表面,群体繁殖迅速,从而产生水华现象。
7 p& X/ P& N5 K) O1 D
内部因素:部分蓝藻能够通过自身产生的毒素而成为优势种;蓝藻可借助假空泡来调节其在水中的位置,进而选择适宜的光照和养分的吸收,使其在种间竞争中占优势;蓝藻有一套属于自己的休眠机制,当环境条件不适宜时,产生厚壁孢子等便进入休眠状态, 一旦环境好转,便萌发成新个体;蓝藻的细胞壁由外层的果胶质和内层的纤维质组成,使其具有很重要的生理生态功能,大多数蓝藻滤食性动物难以消化而减少其食物选择性,从而使其在种间竞争中占优势;有些蓝藻细胞内特有的类胡萝卜素能够保护细胞,使其免受强光伤害;蓝藻对CO₂的低半饱和常数使其具有竞争优势,而且能高效浓缩低浓度的CO₂,并且利用其悬浮机制吸收空气中的CO₂;蓝藻相对于其他藻类有较高的高温耐受性,含有多种辅助色素,可以捕获的光谱更宽。
7 m* ^/ x% T( _, Z; k5 E
外部因素:水体中微量元素充足时会促进蓝藻的发生; 长期持续高温、降雨量少、水位偏低也会加剧蓝藻水 华爆发的过程;营养物质的过度增加,总氮和总磷分别超过0.5和0.02mg·L时,就会有水华爆发的隐患;藻类种类不丰富,与蓝藻竞争营养盐的藻类少,继而蓝藻成为优势种发生水华,能摄食蓝藻细胞的浮游动物和底栖动物的种类及数量过少,同时浮游动物的捕食压力使蓝藻在生长过程中会形成抵御捕食的一些特殊机制;滤食性鱼类的种类和种群密度过低,或浮游动物食性鱼类较多,不利于蓝藻水华的控制。
Q8 j" ^4 X9 L. G
03
- G/ Y* m$ [7 o
蓝藻水华的危害
9 Y1 X0 Q' j2 b8 L. U+ V
导致养殖水体溶解氧降低:当养殖水体中的蓝藻形成水华时,一方面水面被厚厚的蓝绿色湖靛所覆盖,阻隔了空气中的氧气进入养殖水体,表层溶氧饱和,空气中的氧气无法溶入水中,而下层溶氧不足,造成上下水层溶氧差别大,长时间出现缺氧或者亚缺氧状态,使养殖水体持续恶化。另一方面当蓝藻大量繁殖及大量死亡分解时可使水中的溶解氧迅速下降,引起大规模“泛塘现象”,造成鱼、虾等养殖对象因失去氧源窒息而大量死亡,这会给养殖户造成巨大的损失。
" r% Q/ I6 q; I( }) L9 D
导致养殖水体生物多样性的降低:当养殖水体中蓝藻形成绝对优势种群时,水体表现清瘦,藻类单一。蓝藻的大量繁殖恶化了养殖水体的通风和光照条件,底栖水生植物得不到充足的阳光,影响其光合作用进而影响其生长发育。此外,蓝藻还会阻碍其他藻类的光合作用,抑制养殖水体中有益浮游生物的生长繁殖,挤占鱼、虾等 易消化藻类的生存空间,使之不能合成本身所需要的营养成分而死亡,降低了水产养殖品种的规格、数量和产量。
3 f# _$ H ~( l3 |, `) F/ h
产生有毒有害物质:一方面蓝藻在生长代谢活动中可以分泌一种含有胺类化合物的外毒素,破坏鱼、虾等养殖对象的 鳃组织,干扰其新陈代谢的正常进行,麻痹神经,使其死亡。由蓝藻造成的养殖对象中毒,大多属于急性中毒,救治困难。另一方面,当蓝藻大量死亡时会释放蓝藻毒素、大量羟胺及硫化氢等有毒有害物质,直接造成养殖对象的中毒死亡,且严重败坏养殖水体,直接危害养殖动物,间接通过食物链影响人类身心健康。
0 H2 T1 N. b) Y& B$ _
影响养殖鱼类的品质:食用池塘养殖鱼类时,经常会品尝到一股土腥味,鱼类的土腥味常在夏季蓝藻水华时出现,已报道的产生土腥味的蓝藻主要是颤藻、鞘丝藻、 微囊藻、鱼腥藻等属种。其中微囊藻还可以产生烟草味化合物和蒜味化合物等异味化合物,这些物 质都是藻类的次级代谢产物,它们通过鱼鳃和皮肤进入鱼体后大量富集,产生异味,严重影响养殖鱼类的品质,引起出售价格的下降,从而对养殖者的收入产生影响。
& a' l7 a! [& m7 }6 `$ A' ?6 O* T
04
: z: o" {% }; [, X5 g1 Z
蓝藻水华的防治
6 j+ O1 ^, d) L; M- g8 _/ b. r
1.预防(防大于治)
2 R j' d2 l; K' J" ~
(1)前期彻底清塘,检测水源。科学肥水,定向培养有益藻。
$ `# s! L3 v. w5 T2 d: I
(2)夏季高温合理投料,适当减料。定期使用菌类、避免残饵粪便等有机物积累。
{: g8 c5 |! S: b( i# ]( \
2.控制(建议使用)
n6 U: L) o& B
(1)物理方法:改变蓝藻适应的环境,通过提高盐度、腐殖酸钠遮光、降低值等抑制蓝藻的活性。
. k: P r N$ o& ~) |$ c9 G
(2)生物方法:补充有益菌进一步抑制死亡老化的蓝藻,补充有益藻,是有益藻快速起来,占据池塘的优势,彻底控制住蓝藻。
* i0 u; w/ L5 ? H* j) f
全国统一服务热线  022-28577251
# s0 j4 l; G% K
全国技术支持
" Q) l7 q* t) ^. J4 o$ Y
卢老师:18822179617
1 A& a- i* z! t% F1 j3 Z8 A/ Z
张老师:18822179613
$ r8 n7 `# y, J5 Q$ \
冯老师:18822179612
6 ^$ S$ O8 \: z/ W# i
李老师:15922275239
1 }: }; K5 A& m6 `0 {7 }$ O
刘老师:18822179615
7 q2 }4 h& h4 T2 M; n1 e1 |7 T0 M
袁老师:18822179611
9 V7 i( X! Z G8 k$ i
郝老师:15900334740
# O. B1 h* G0 h6 ^& A* V1 p _7 A
扫描关注“藻润生物”二维码
$ f. w1 M9 r6 A0 {
“藻润科技大课堂”直播间二维码
4 q# q! Q3 |' M7 n9 X6 }" d; x
点“阅读原文”了解更多
" |0 K9 ~8 F/ s4 C! C& c- d/ [0 m/ Y1 c8 d9 L& b1 k: |) e 6 p1 C% [. n- k' U! p & w8 |+ ~/ W+ t: _4 Q 6 ]9 U1 i( i5 l2 p1 q
咖啡奶茶
活跃在4 天前
