[温盐深仪]德国SeaSunTech温盐深仪—CTD48M
德国SeaSunTech温盐深仪—CTD48M 核心参数
温度范围:-2~60℃电导率范围:0~300ms/cm
最大深度:6000m采样频率:1Hz
详细介绍
SST温盐深仪—CTD48M
: U' ]* R' r* ~, }6 [! ^! O
% G2 d( [, |/ y3 b1 o( E) P# t
0 {9 V4 L- Q- f/ x8 i2 D
原产地:德国8 M) F9 ~6 {  T
制造厂家:Sea Sun Technology(SST)2 K7 ?' _+ b$ B& W6 p# B
型号:CTD48M
0 A, |0 I8 q2 \" ~
! g# ?: l  y2 g# ]* q简介:
/ S8 E. ]; w" b9 G8 X0 u- y6 j7 i
; i# `  M: {& m  bCTD48M型号的温盐深仪是一款小巧的物理海洋设备,可搭载温度、盐度、深度三个传感器及一个额外的水质参数探头。耐压可达到水下6000米深度。9 f% b0 m9 g! b" V. T
( K! }5 D/ X1 C3 [1 m4 M特点:2 Q5 z6 O4 s2 Z- ~9 p5 K; _2 Z! v
1 @# ~0 |6 q$ |0 Y, c2 [1、自容式,数据自动存储在128MB的内存卡中,且内置电池, X5 q# I. ]/ I% s! l8 O
2、可通过RS232实时输出数据
$ Y$ Z: b3 p9 F/ _9 \9 \2 E! M3、除温盐深外还可额外搭载一个水质传感器
% `8 |+ u5 U4 q  j
; z; [2 z( d  y8 X % T9 C4 e: i% X
设备硬件参数:7 ~. `) Z* _6 x5 q! V. k) Q! H' E
# Z% t) d$ Y+ g$ x9 W供电电压:9~30 VDC
* [/ B0 x  a; x耗电量:约0.5W6 P  F7 A, c2 f- G
数据输出方式:RS232% F* Y" d: d1 [3 g) K3 D' \9 q: B
采样率:最快5Hz2 N3 R  v4 ^4 ~) K" r. u4 `
接头:SUBCONN MCBH5M Ti
# }0 }+ j0 |1 `8 h耐压:钛合金6000m
) H# V" m) z& O" z尺寸规格:长度470mm,直径48mm
8 P4 i5 }1 ?0 i  g0 ~重量:空气中1.2kg,
4 _( ]' }- `% T# a* C
7 h) a2 H  T. H3 q; U. n* C6 C: I技术参数:
1 [, A. y' z6 ?4 U
" I( K# I& q! \4 v/ i/ I3 x0 Z* E3 r
) M7 b8 ^! I! P; h4 P% m# t& ~5 C4 U  ~3 m- S
2 f, z' O+ z# a- m$ u% H9 |# h# b' O  M产品优势 CTD48M型号的温盐深仪是一款小巧的物理海洋设备,可搭载温度、盐度、深度三个传感器及一个额外的水质参数探头。耐压可达到水下6000米深度。
oceaner
活跃在2026-1-19
