海底地质过程模拟模型 -海底地质现象
% b1 y# M3 i0 H) e0 F1 I* `
【能源人都在看,点击右上角加关注】
1 T: u! P1 S; H/ x8 L! Y) I) {
01
. ^; P7 S( y' m: C- [. |& o Y
花岗岩的风化作用
8 @/ y- p- Z- Y# y; c5 o7 q8 U9 [
花岗岩的边角更容易受到风化作用,
+ x5 D1 ^4 [1 ]7 v4 _ |% o+ X
最终形成圆型芯石。
" N& g; e, c# j) u* {/ @
02冰川下节理的形成
4 V6 z7 ^3 ]; I0 ~
冰川覆盖在无节理的岩石上,
/ g! W* y% s4 F3 L, ^2 k- x
通过移动,拔起并带走下部岩石颗粒,
( y& A' o% |# J1 I' N
使其形成大量节理。
" H1 a. k3 v% G% R; s$ U8 V* Z- R
03
$ D D5 Z0 K. h% F: S# i
U型谷的形成
9 K% G1 [' l2 G1 N
冰川占据以前的河谷或山谷后,
( |( l$ ^3 B" d3 J
对底床和谷壁不断进行拔蚀和磨蚀,
/ k6 C: L8 @, S+ I; W" @
两岸山坡岩石经寒冻风化作用不断破碎并崩落后退,
& x/ _( n( Q& v, X- o& C6 R
原来的谷地被改造成的横剖面呈抛物线状的U型谷。
% x$ W! c' @4 E
04
3 ]9 I) p3 g3 C7 G5 x+ {4 k
冰川
" O- x7 Q5 Y3 b' w/ `* ?
冰川运动对地球表面进行侵蚀、搬运、堆积
! u, ^$ E* a) v6 g$ e& U+ [
所形成的各种地貌。
* y d. `8 K4 ~8 {; {8 R, P
塑造冰川地貌的动力包括
0 l- s' G( d; M- J, i
冰川、寒冻、雪蚀、雪崩和流水等作用。
z+ C" A7 f2 t
冰川地貌有冰斗、角峰、冰碛物、漂石等。
4 w" t Q, }, j4 S8 u0 C% T* |5 R
05
5 n- p% d( f) D$ N. `
冰碛
0 h! F& U5 ^ w1 l" J* G7 K) _9 H( e
冰碛(Moraine)指在冰川堆积作用过程中,
# T- N0 Y, {$ { b
所挟带和搬运的碎屑构成的堆积物。
- U0 Y6 {: ^; m+ w; k, H) {+ O2 c
根据冰碛物在冰川体内的不同位置,
/ y$ J6 K& C7 e$ z7 V
可分为表碛、内碛、底碛、
' m @6 h7 V* d
侧碛、中碛、前碛和终碛。
( N9 @! d D d2 j
06岩溶地貌
1 @2 B, u, }, I5 ~$ A3 ]% j
岩溶地貌包括天坑、壶穴、
3 w2 R% P9 h& o3 }8 M1 P
石笋、钟乳石、地下河等。
/ O. a& W! Q9 [4 Z' O
07火山
! W6 T S6 R7 f) `
火山是一种常见的地貌形态,
/ z- g( s( s; L2 \; k
由地下熔融物质及其携带的
6 j' g" _/ h# W- E8 D Z
固体碎屑冲出地表后堆积形成的山体。
' }7 d* r9 w+ p. q$ o8 @- j. g
地壳之下100-150千米处,有一个“液态区”,
. L- }. J- N( F4 J' W( a
区内存在着高温、高压下含气体挥发成分的
U9 U8 v: A' V" [0 F% e
熔融状硅酸盐物质,即岩浆。
' r2 `* P7 j& Y$ @6 l& y8 s6 @
08
7 j; @7 b! p5 c- V9 d: F P4 W
震源和震中
4 I& c; h" f9 l- \; [! _% R7 F, z
地球内部岩层破裂引起振动的地方称为震源。
6 L7 F/ R4 T) f1 G' I r7 Q5 Q
震中是指震源在地表的投影点。
- H% ^- c; K4 g1 j" _; T
09海洋盆地
- @. d: T5 ]9 @; ?8 `" g" `
海洋盆地位于大洋中脊与大陆边缘之间,
( M2 b) }" C& m& }; b; n, ~ F: `
它的一侧与中脊平缓的坡麓相接,
+ t4 O, p4 s/ F; W& k; ?
另一侧与大陆或海沟相邻。
( t. o" g/ i4 X8 ]
10火山类型
6 S' T+ ?- c- F- Y
火山是堆积山的一种类型,
% j/ l. Z8 k# g# {" t/ q
由地壳内部岩浆喷出堆积而成的山体。
2 k: x' |! K0 ~
火山类型分为:活火山、死火山、休眠火山。
3 k( Y! l, K1 e( c
喷发类型有:裂隙式、中心式、熔透式。
: c2 h. f$ g8 _' i6 t N
11
F0 k; m" D8 I( r5 Q3 ?- Q
沉积环境
9 o, ?0 D6 H+ `5 Z. p
岩石在沉积和成岩过程中
4 C& C) R/ @6 K P* u) z
所处的自然地理条件、气候状况、生物发育状况、
2 d8 }+ G# A" E; i( y- x9 ^
沉积介质的物理的化学性质和地球化学条件。
+ ^7 I+ ^" T% _% V/ x
一般可分大陆环境、海陆混合环境和
- f+ ?; p" }- s; \
海洋环境三大类,和若干小环境,
_9 D+ |2 E3 Y l& D
如沙漠、三角洲、海底扇、陆棚、深海平原等,
& |! w8 j3 ~5 X* u0 X( V
都是沉积环境的单位。
% m& a. C( H( j
12
" x/ C; r( T3 N5 \2 e. \
走滑断层带结构
& D9 z2 [5 G7 v3 p F) _
走滑断层即规模巨大的平移断层,
( Z: Z( ^+ G( ^) E
又称横移断层、走向滑动断层,
6 R; e8 W0 d* D# N/ [
平移断层作用的应力是来自两旁的剪切力作用,
8 z8 v p1 s: I) S6 K
其两盘顺断层面走向相对移动,
s4 W# V% b4 y; i0 o( G7 d' ]9 \2 z) E% p
而无上下垂直移动。
3 t1 V \2 t. N5 ~$ L" \$ m, z1 e; w
13
9 V' |: g" |( f- v1 }
河流流域
' a; m# @8 L7 N+ n' ?
流域指由分水线所包围的河流集水区。
& N8 M! J4 p* Z' i7 l* D+ ~
分地面集水区和地下集水区两类。
. U% s; R _6 |+ P$ w' K' G
如果地面集水区和
; q, F5 K/ f8 ?! {8 ?
地下集水区相重合,称为闭合流域;
% B( `, w/ ]- A9 y/ T1 R, g
如果不重合,则称为非闭合流域。
! t' C0 t8 @) U0 h/ S
平时所称的流域,一般都指地面集水区。
* S4 q- i% s- m3 F7 i1 u. ?
14
# E8 Q) n8 x& L& D' P
河流地貌发育
5 v% J `: t8 l% j6 I; J, @4 j6 I0 B' V
15
2 D2 Z8 @4 P9 C o; n' t! h
河流袭夺
+ _- ]% r; K Q( H! O/ k
又称“河流抢水”。处于分水岭两侧的河流,
* F" u" A, D6 B& ?/ e
由于侵蚀速度差异较大,
2 O- I3 x6 }& e
其中侵蚀力强的河流能够切穿分水岭,
; }) S7 n8 @8 a! C, d; \
抢夺侵蚀力较弱的河流上游河段,
2 z% _+ O1 k! @! G# [ }) H
这种河系演变的现象,称为河流袭夺。
$ @* A; @$ }+ H; W F) s
16
7 \9 k7 I3 p& G% Y* `2 z# W
浊流
, |7 {' u2 g. |9 J
浊流是一种含多量悬移物质的
4 A) O" ?- G% }# y8 a/ U, K! y9 r
海水顺海底运移的密度流。
' o7 v8 d O Z* |
浊流中的悬移物质主要为砂、粉砂、
8 U# h/ r1 m3 F
泥质物,有时还夹带砾石。
; @4 u5 w6 L; y [8 i& `* D
在浊流运移过程中,对海底有侵蚀作用,
9 x; k/ A3 V- W' {' A
久而久之形成海底峡谷。
( e/ _0 f; \) I
17
, S& {' }! v# V
冰缘环境特征
+ L5 |& a2 |$ @
冰缘地貌是一种在气候严寒地区常见的地表形态。
9 c$ N/ b) j4 \# H& J6 e/ `9 a
其地貌形态可为石海和石河、
! W0 B4 j0 t+ [4 ~: b
多边形土和石环、冰丘和冰锥雪蚀洼地、
7 ^! |* [, I4 S+ ~( E6 q6 C
冰丘和冰锥、热融地貌等。
0 i& V% G7 h! S" Y
18
) H+ Y# f; G0 O0 ^ p
干旱地区地貌
: B3 P3 i9 p: u) M; T
19
& L- D: R# Q$ K1 `5 H, y, U
淡水湖泊相
/ a8 X9 O/ a6 U, Q: @
以碎屑沉积为主的淡水湖沉积相。
3 ]* W" [+ z6 `$ O) B
20
6 v+ V! X+ p# F5 k
三角洲沉积
1 P" O" _- y! g. M- W- O; c4 D
河流携带的泥沙等沉积物
+ {4 l6 G7 J; {
在河流入海或湖泊口沉积形成三角洲的大型沉积体。
# O: s: H* L( l. B2 L4 S4 c
大多数河流与海洋或湖泊的汇合处都有发育。
) ?1 @/ X; ~6 x0 J* r6 P
由陆上三角洲平原沉积、三角洲前缘沉积和
% P' n) k. n+ b/ K2 G' r' g
前三角洲沉积三部分组成。
: b% p# W7 `' l) r& h( y+ Y
21
# L p* m; X; @: j
不同粒度大小的三角洲
2 @7 @3 Z& A- c6 t
(a)细颗粒三角洲
4 O; `8 B+ a' h3 c" [9 j I: Z
(b)粗颗粒三角洲
! I0 }1 F' H! @
22
) b- ?" ~. V5 n4 a. |
浅、深水三角洲
0 Q8 Q1 c% V, k$ t5 A' r
(a)浅水三角洲
8 u+ \0 l% F) K
(b)深水三角洲
4 ~* c- k% e# K3 _; Q: O
23
' Y J" [ `: d' q8 ~
海底扇
: q/ G) W7 Z# X, m5 f9 i2 X' n& e4 l0 z
海底扇,又称海底浊积扇,
2 j. y+ ?- S& _& }* i
是指大陆斜坡底与盆地平原之间
* I f' f9 m3 z8 T) ^
由重力流再搬运和沉积作用形成的
' K/ u1 T7 ?1 a5 S
锥状或扇状堆积体。
9 I1 A" t& ]" s
海底浊积扇的表面由水道、
" L& z$ J8 O. p7 A
堤和水道间等沉积构成。
5 L4 v4 {; d2 C4 j# D/ z8 K* f
24
5 G- L0 i' B. Q2 G; J: M/ E! V! Q
河道不同位置截面
( U! Y u5 O9 [ x. v
曲流河河道不同位置,
0 [2 Q0 C% o: P; x0 }) F5 u
其河道剖面沉积特征不同。
8 n' I$ \- H! I$ @: e( h0 R' C7 N& s
25
P5 l9 X ` G$ g
沙丘迁移
9 {1 C, O' H; q5 v) l
沙丘迁移时,向风的一面风速加大,
( t+ P1 C+ G M% q* ?
跳跃沙粒被吹动向上,并越过丘峰,
/ K) c2 h5 A' p: d# L
下落到下风丘坡的上部,造成比较陡峭的滑面。
6 ]* G" T1 A- I: H& r9 K3 z, N4 L$ x
26
( J) U7 l: W4 \# @8 F: E% J! V2 J
海蚀地貌
# w. D# f- t) ?( G5 U S
海蚀地貌(marine abrasion landform)是指
% e- s* P/ T$ K6 c2 x7 d! i
海水运动对沿岸陆地侵蚀破坏所形成的地貌。
$ [' b; U7 y. p( q) S2 G
海蚀地貌包括海蚀崖、海蚀台、
( Y6 F+ S; q* _; W! m1 O% W
海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等。
# U N, P# l! g' e6 T' q$ `) V3 J
27
4 B& H/ ?9 S5 p: D9 V0 o
褶皱
2 u2 h2 x7 V3 J( h$ h5 |
(a)对称褶皱是两翼等长褶皱的中面与轴面互相垂直,
9 ~% N6 t" `9 E6 ^* J. S
并以轴面为对称面将褶皱分成呈镜像对称的褶皱。
x. N+ R9 _! b" Z9 {. I5 }
对于一系列对称的从属褶皱,可描述为M型褶皱。
' N5 {6 F9 B6 p# \) U2 e( O. G# _
(b)不对称褶皱是指两翼不等长褶皱的
% g4 k1 w7 E9 j
中面与轴面互相不垂直,
" p+ f, x/ I5 P/ p) s: C
以轴面为标志面褶皱两翼不呈镜像对称的褶皱。
1 {# J; F( z: E, w- l6 t# K' q. {
(c)倒转褶皱是指轴面倾斜,
! I$ |: M, r+ T' T
两翼向同一方向倾斜,一翼产状正常,
2 j' p5 R1 J4 |" Q' a
另一翼产状倒转的褶皱。
/ h' P7 d, [1 |* h) u# U; e) i7 @
28
& W8 p7 s3 Z' m% D
走滑断层相关盆地
, i" s! v1 E$ e5 }" O- X( F& q
走滑盆地(strike-slip basin)是指板块或
g; \9 N/ {) U
断块在剪切作用下
$ P" ?" \; I" a7 u1 Z/ P G
发生沿板块或断块边界走向的滑移时,
" ?# r- v r/ q( F- T d# T6 A9 e
在垂直于板块或断块边界的剖面上
! X. N: [, ~% _( ]; Y
所表现出来的变形并不造成地壳的伸长或缩短。
$ c$ z5 M# J6 v j
这种变形称为走向滑移变形,
% p {; O# W0 I& ]0 {0 Y! K: w
在走向滑移变形过程中
- n7 z2 P, {9 ]) T" ^( F. ~
形成的盆地统称为走滑盆地。
6 k% O" B2 K, L3 `1 m( F% [1 {6 p
29
& |' K6 ~8 [) W* a% V& b
河流分类
, G- V7 `+ I8 X) C0 @0 v/ M. D) \! L
河流按河道的平面形态可分为:
1 ~2 K" X" R5 I) z! p7 v7 o+ H
平直河、(a)曲流河、
! p8 e3 z, p& j8 L$ K5 w
(b)辫状河及(c)网状河四种。
8 m0 \ q; {0 U: q; l3 A
30
9 F* h! ]5 K5 T# F+ ]+ C, S
花状构造
& l1 v/ ^# G7 y- X
花状构造是与走滑断裂相对水平运动相伴生的构造样式.
+ m4 ?! S4 C, g
组成花状构造的断层可具有张剪性质或压剪性质,
- c5 T7 i3 p3 u2 [3 Y; @2 A
据其可将花状构造分为负花状构造(上图)和
( t! W8 ?8 e0 ~- K* y9 I* J; y
正花状构造(下图)两种。
: D X. Q" ^* v2 t+ n
来源:图片整理自网络
' V5 O( {8 A& }4 l" k+ X
征稿邮箱:718710799@qq.com
( o& U9 m% A/ g7 c8 C$ B
编辑整理:刘旸
% h, T/ u! G5 H- _8 F k2 E
审核:毕永华
: d. K' G4 a9 K6 |( e4 b; J, J8 W& q* |8 q
免责声明:图片来自原帖转载或网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系删除。
2 \3 f% U* E, E0 ~' B* ~* V2 X
免责声明:以上内容转载自煤传媒,所发内容不代表本平台立场。
, `+ X( c; }9 O; H
全国能源信息平台联系电话:010-65367827,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
# H U* B3 W) |7 [8 Y. i& l) I - _3 t' Q$ m( E. Z( K 5 q! ]4 C+ H( x# X5 u4 @ # X* e& q: h# v! n% t3 Q' B1 y* n: H6 o, ]& n8 N
开悟余生
活跃在3 天前
