[海流计]ZPulse 4830/4930 4830R/4930R多普勒海流传感器流速传感器
ZPulse 4830/4930 4830R/4930R多普勒海流传感器流速传感器 核心参数
仪器分类:机械海流计仪器种类:固定式
详细介绍 8 h& X- }, l; i/ J
ZPulse Doppler Current Sensor (DCS)就是一个单点流速传感器,主要用于集成到Aanderaa SeaGuard平台上,组成RCM型号仪器。设计用于商业和科研用途,具有8个型号可选,详细见上面表格。
! f: q5 B' a6 m3 }+ c4420/4520/4830/4930 具有AiCaP和RS 232的接口,SeaGuard平台和智能传感器通过可靠的CANbus总线连接方式(AiCap),支持XML的即插即用功能。4420R / 4520R / 4830R/ 4930 R具有RS422接口,用于长电缆独立式工作。订购时必须指定具体的型号,因为它们不可互换,并注意R系列不能在SeaGuard平台使用。
# i- ~, K+ c& M% Y0 C& ]6 Q% ODCS传感器是基于后向散射声多普勒原理,DCS有两个正交的传感器,2轴上分别有2个传感器,所以可以测量每个轴上的方向水流,这有很大的好处,当启用前向Ping功能时,仪器对涡流扰动,或锚系应用的扰流不再敏感。每个轴上换能器同时发射短超声脉冲,并接收水中颗粒返回的后向散射信号,然后获得XY正交矢量流速,再通过倾斜参数的补偿ZH获得正确的水平方向的流速数据。
7 ^( S8 X7 n+ \: U" T水平方向的XY水流数据通过内置罗盘改正,计算获得北、东向量的水流。传感器通过多个测量结果进行矢量平均,ZZ获得平均的真实的水流大小、方向数据。) I0 |! b% n$ X9 |9 R' `
该传感器的另一个巨大的优势是使用了新的ZPulse技术,它提高了统计精度。ZPulse技术把几个不同频率组成的声波脉冲组合成一个单一复杂的的声波脉冲,将接收到的信号分成不同的频率带,每个频率对应发送的信号,通过高速数字信号处理器进一步分析频移变化,该信号处理器使用了ARMA技术,基于参量模型处理算法来获得多普勒频移。在可接受到统计误差内,使用该多频技术可减少了ping的数量。测量的精度与测量间隔内ping数量的平方根倒数成正比关系。Zpulse技术的传感器使用了2个频率,它所需要ping数量是单频传感器的一半,即单频传感器需要2倍ping的数量才能达到Zpulse传感器的同等精度。1 p4 B+ D4 [  b6 x5 c  f4 b
由于该流速传感器没有任何移动部件,适用于低水流时长期监测。测量的位置是从0.4m到1m,该测量区域内的海洋生物染污和局部扰流对测量的影响ZD。6 a, g5 K6 S0 ]6 r: `7 W/ A
产品优势 ZPulse Doppler Current Sensor (DCS)就是一个单点流速传感器,主要用于集成到Aanderaa SeaGuard平台上,组成RCM型号仪器。设计用于商业和科研用途,具有8个型号可选,详细见上面表格。
oceaner
活跃在2026-1-19
