[测深仪]重庆力声测深仪RISEN-SFCC
重庆力声测深仪RISEN-SFCC 核心参数
仪器种类:单频测深工作频率:200KHz
发射功率:1~99有效测量范围:100~300m
声速范围:18度左右[/td]
详细介绍
# _* |9 b9 V7 q4 i
" l% S& Z1 p; D, l; @: {   概述2 ^' |! ~8 ?! j7 G' i7 X! P
RISEN-SFCC 超声波水深探测仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水中的测深仪器,测深时将超声波换能器置于水面或水中一定位置,利用超声波在水中的传播原理,通过仪器自动运算出当前水深。本仪器采用国际先进技术,具有完善的水深测量功能,控制功能,数据传输功能和人机交流功能。本机集超声波收发传感器,伺服电路、温度补偿传感器和补偿电路单元、显示器、控制信号输出及串行数据或模拟量输出单元(选购)为一体的水深测量仪器。具有少维护、高可靠、长寿命、使用方便、操作简单、测量准确等特点,因此广泛应用于水文测量、水电厂、库区、浅海、湖泊、河道勘测、环境水域监测的理想水深测量仪器。
) P/ l6 |* g+ [, A7 V   主要技术参数7 E8 J9 }7 D! J3 S% x2 W
产品型号:RISEN-SFCC( L  t  S9 a$ t( a6 p2 S1 b" n
最大量程:100mat20水中平静目标面,可定制更大量程)
- [  Q3 U( {) ^检测精度:优于±0.5%(基于20水中平静目标面)- ?( q9 m; A3 s4 S3 \- ]' C
检测盲区:≤500mm(可定制小盲区)8 H% u+ x$ y0 q& P9 P
    角:18°±2°* q2 `, U$ }- l$ D9 o4 c
输出信号:RS4854~20mA(同时输出二种信号)
& T6 c9 G2 A+ K/ z  u, I8 u' y; q# S仪表工作参数:
2 G. H0 B' }  u5 {& V3 P      示:LCD多信息+背光显示,水深四位数字4 d8 k  S( B! {6 O& e
显示分辨率:d=1mm/1cm(用户自己设定)( F; ?/ y7 F! O2 H! v
键  盘:五位轻触按键% d/ b- d6 Z9 e1 }0 _+ P+ I
工作温度:0℃~50* i# o; Q; v# |) o% x9 H0 E
存储温度:- 20℃~70
1 U, O, M7 s- B" k工作湿度:≤80RH 无结露(仪表)0 P( t# {0 H! C
存储湿度:≤70RH 无结露(仪表)
  z* P2 i$ m, j! i8 k8 ]0 t: j工作电压:内置充电锂电池供电,间歇待机时间约6小时: W: A. D+ \; P! C
传感器工作参数:! x. {! K. K$ T" q' J
应用介质:淡水、海水(定货时确定);工作温度:0~40
' K6 b- m* @0 L+ K2 p7 h  [: u' n吃水深度:≥500mm
9 a- z& @- f: A2 d  k传感器引线:10m
% a2 E5 c! P# W7 Z/ C; U防护等级:IP68
% ~% F4 R' A& x: y1 ]9 n9 J  x8 ~% Q' \. |机器重量:整机净重≤2.5Kg,包装后毛重≤3Kg
; _8 h6 e- x8 @% T包装尺寸:27×12.5×21Cm. U: Q9 l- L% A+ z- N1 f% w7 t
安装方式:仪表手持便携式;传感器1吋螺纹安装。
0 D) j! d- I" q: \! _% O* j专用充电器:输入电压:110~240VAC 50/60Hz
# b1 N5 m8 ~( a! t/ W0 x输出电压:12.6VDC 350mA
% j7 o& m  h2 s* [  ]/ H
- Q" c; {+ W' ]+ V
6 B8 ~& q- r* @) v9 m, p% j6 O产品优势 广泛应用于水文测量、水电厂、库区、浅海、湖泊、河道勘测、环境水域监测的理想水深测量仪器,仪表配置充电电池,手持便携式测量,使用方便,操作简单。
oceaner
活跃在2026-1-19
