5 y+ [! s6 V. ^2 p2 B) x2 P 此时此刻,在距离地球数万公里的太空,56颗北斗导航系统卫星正在运行。从手机定位到汽车导航、从野外救援到工程建设,精准、可靠的信息“对话”,不仅打破了时空的边界,也激发了更多新的潜能。 8 B0 n0 E z ?0 @1 _
从“北斗+”到“+北斗”,更多行业的新质生产力正在加速形成。今天,我们就一起到珠江口特大工程——深中通道的建设现场,去看看重大工程是如何用“+北斗”的力量,完成“海底穿针”这道难题的。
~ l, t1 J7 }- v 8万吨隧道沉管毫米级对接 1 U& R5 k2 |+ \* B7 [4 j9 w! ~
北斗系统助力“海底穿针” ( `+ i4 C: c$ |$ ^6 ]
4 m& Z$ p6 T/ X 深中通道,一条横亘在珠江口长24公里的桥隧综合体特大工程。如何把双向八车道的隧道放进几十米深的水下,和天上的北斗卫星有着密不可分的联系。 2 e: X, w( M. b1 ^
$ A. t( f- \+ P4 l8 N3 q 张超是深中通道项目负责测量管理的工程师,全程参与了沉管隧道安装工作,为期两年多。这是世界上第一条特长、超宽双向八车道的钢壳混凝土沉管隧道。6.8公里长的它,分为32个管节和最终接头,分步安装,每节沉管重量达8万吨。首先把巨型沉管运来,准确放置进海底的基槽,然后使它与前面的管节严丝合缝地首尾对接,还要安全使用100年。
) A3 a" b) u. K$ }) L
8 v" d+ H$ N6 F! ?" j4 K2 } 在看不见的水下,5厘米的安装误差量,对于长160多米、宽46米、高10米的沉管来说可以说是“穿针绣花”。如果定位不准或精度不足,造成管节安装偏差过大,工程就得全部暂停,进行“精调”。 $ X6 m \* ~9 ?" ~+ ~* Z4 k
9 K) S/ D$ g' n. @0 g, A 中交一航局深中通道项目部测量管理中心副主任 张超:一旦精调,会对工期造成一定影响,管节安装的时间窗口比较宝贵,一个月只有两个安装的时间窗口,如果精调,船舶的使用、人力物力的使用都会造成一定的浪费。 9 F+ f& V0 `0 C9 S3 z: p
! C1 c# _2 P+ E( Z: s 项目启动时,恰逢北斗系统投入使用。为引入北斗的力量,团队在陆上、海上、沉管上反复做了上千次试验验证,最终形成方案,由船上的北斗卫星天线和附近的参考基准站配合,对沉管进行差分定位,精度可达毫米级。入水后,沉管隧道在水下的位置、姿态清晰显示在屏幕上。北斗定位性能表现稳定而可靠,使得工程进展高质高效。 4 _/ \: V* I! T7 z* u7 g% @
 1 F' t. u9 E7 X+ P8 E" e
北斗的应用不仅在海底。在四川的无人农场,300亩水稻的收割工作,用搭载北斗设备的收割机,只要在手机上操作就能搞定;在山洞中穿行的火车通过北斗定位实现全程安全防控,有效避免了铁路安全事故;在低空飞行的航空器,通过北斗+5G的技术,有效解决通航飞行器的空中通信问题;从共享单车到户外徒步,北斗应用更是渗入生活多个角落……
5 [- ?5 ~9 _! c! q' F6 \& V 数据显示,2022年我国北斗核心产业规模超过1400亿元。 9 w& t0 Z1 Z( [" c7 `$ C
! H1 d# p7 B2 {" @ 工业和信息化部部长 金壮龙:积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用,助力工业企业“智改数转”,培育“北斗+”新模式新业态,促进形成新质生产力。 f! h2 F) q6 A$ h3 h; z) I
北斗系统:用“精度”
/ |7 V" x4 E; [ 重塑时空 用“引力”驱动未来 . D: s/ b2 d" B& K/ t
从1994年开始谋划,到2020年北斗三号全球卫星导航系统正式开通,北斗导航用厚积薄发的实力,迅速成长为全球四大卫星导航系统之一。曾经远在天边的梦想,逐渐变成了近在眼前的现实。
! I9 n1 H- I2 g( ~1 x* \ 相比国际上其他成熟的卫星导航系统,北斗有什么技术优势?北斗的精准导航,又将如何指引未来的产业探索更多新质生产力?
2 }/ n' K. y: b& L* p6 A4 c2 p 2023年5月17日,第56颗北斗导航卫星成功发射加入星座,这是北斗三号工程的首颗备份卫星,此次发射也是北斗三号工程高密度组网后,时隔3年的首发任务。运行3年来,北斗系统交出了一份怎样的成绩单?导航卫星的“基本功”定位精度,究竟如何?
1 s7 _, c4 j8 n9 `* C  & u# m) N2 `' P9 s$ z
中国工程院院士刘经南表示,北斗全球高精度定位服务已有100多个国家使用,并得到多国专家委员会的共同验证,稳定可靠。目前,北斗系统最高精度实时处理可到厘米级、事后处理可到毫米级,精准的定位与其精准的时间数据相结合,使得北斗提供的最基本的时空定位服务,就足以开启许多产业的变革。 : y+ M- P+ E7 d$ z+ e8 m# X, u3 Y
除了“基本功”扎实,北斗还有许多“独门绝技”,比如覆盖全球的双向短报文功能。也就是说,只要能连上北斗卫星,就能以收发短信的形式实现星地之间的双向通信。在亚太地区,通信容量可以供1000多万个用户同时并发,单次可发约1000个汉字。 / G! A% A: g( y4 \1 ?9 f8 k/ s6 V
 ; U. n+ m6 _- u" B6 s$ h2 S
中国工程院院士 刘经南:国际搜救卫星组织通信功能是单向的,比如我要搜救,我发报出去,但是什么时候来救,怎么救,想告诉你都没法通信,而北斗短报文是双向的。由于有这样的功能,现在北斗被国际搜救卫星组织作为国际标准参与国际搜救。
2 Z; L4 w0 r( D& w& m
+ Z9 ^/ ^) i6 o 短报文功能与5G信号覆盖结合后,又可以开启多个技术空白领域的新应用,如低空通信。现今在300米到3000米之间的通用航空领域广泛采用基于地面导航台的单向广播式通信,而“北斗+5G”可以同时实现精准定位和实时图像数据回传,大大提升这一场景的便利性和安全性。 % |% A/ H3 I$ b3 u, _
此外,北斗还具备遥感功能的潜力,利用导航下行电磁波的折射或漫反射遥感,可以感知大气水汽、海洋湖泊、风浪、土壤湿度等数据,进行超高精确程度的天气预报。对天气和灾害数据的进一步采集、挖掘和开发,更能激发一系列产业领域的应用。
5 ~6 D+ n$ L& h9 F) |0 @5 j 原标题:8万吨隧道沉管毫米级对接!北斗系统助力深中通道“海底穿针” * d) j6 w' U1 P& Y) j. t3 L* C: V
" Q( c! e4 Q3 n; Q% {+ j3 ^
责任编辑:郑莉莉
# e1 v; i' R9 E" i0 q! Z
# ~7 a& O4 e2 Q+ |0 t; i% D" d
# I6 g" j" t' N2 i7 O* A2 C: x" p
; Z8 S* T$ q1 M$ K$ R- b
' m: K+ B% e' r. y0 }1 ^- g5 c( H! C2 Y
9 a7 F* f, n) Y |
