沿海地形测量 -海岸地形测量
, z! K- p, _8 C- B6 D4 ~, j4 D
) o* G( u6 |0 ? j! \( Q
一、建立平面控制坐标系:
4 g) t4 m8 d3 |- _
对每一个站在测前都应先确立使用何种平面控制坐标系,有条件的站应建立大地坐标系,无条件的站可建立测站独立的平面直角坐标系(起始方位角以磁北为0度),以下介绍采用独立平面直角坐标系的测站如何测绘地形图。
5 F, m& G# ~5 z% c" ^% h
1、对于地形变化不太复杂的站
( e" q5 q& y/ v& e: N( _
首先需在测绘地形图的范围内选择一个仪器站点并打上木桩,桩头钉上平头钢钉,对这一仪器站点的要求是:视线开阔,能看到测图范围内的大多数碎部测点。建立后视站点,其方法是在仪器站点上架好全站仪,将罗盘仪或指北针放在全站仪上,使全站仪视线与指北针的正北方向一致,将全站仪水平方向止动,在其视线前方一定距离的点位上打上木桩,桩头钉上平头钢钉。用四等水准测量上述两点的高程。
: L% q+ D" Y5 s- Z# e
% I4 K4 i/ _* ]/ P9 }2 g, n
2、确定两站点的坐标
5 [$ e% I7 T. U) A1 h0 E
首先假定仪器站点的坐标,一般假定为:北向N(X)=10000.000,东向E(Y)=10000.000,其高程Z=测定值。测定后视站点坐标,其方法是先用全站仪测定两点间的平距,后视站点的坐标为:北向N(X)=10000.000+两点间的平距,东向E(Y)=10000.000,其高程Z=测定值。
- \6 b) r9 `8 Y z5 |
3、在全站仪的内存中建立存储测量坐标的文件夹
- J* L8 _/ e" o9 n* m
将两站点的坐标编点号并输入至全站仪的该文件中(这里仪器站点编为1号后视站点编为2号)。建立存储文件夹与输入坐标的方法参照全站仪的使用手册。
. J6 w5 l. a* T: f8 _4 }
; d- }6 @# K9 z- c4 y" l
二、野外测绘工作:
6 a* ~# S+ P& p2 e& H6 C5 S6 P
一般采用草图测记法,需先绘出测区草图,将各碎部测量点上的点号记录在草图的相应位置上,并注记地物地貌。
* P! w0 O6 K7 J8 @1 q8 f/ b
1、建立测区图根点
+ B, B$ w6 H* A) t, o1 S5 W
如果测区较大时,一站全站仪观测不完全部碎部点,可建立多个图根控制点(支导点),在选定的点位上打上木桩,桩头钉上平头钢钉,并编号命名,如ZD1、ZD2…..等。
! @! I3 i; }4 r! h6 i8 ^
2、测站
" V! n; d# G: u) E. V/ w# V( f
因仪器型号不同其操作不大相同,下面以NTS352全站仪为例,首先将全站仪架在1号点上并对中整平,量出钉头至全站仪横轴中心的高度,测量温度、气压、凌镜高,一并输入到全站仪中,全站仪建站过程如下:
9 F; j% I, Z* N5 y; K6 m
按MENU键→F1→输入→“文件名”→回车→F1→输入→“1”回车(标识符可空)→▼→输入→“仪高”→回车→OK?是→记录?是。F2→输入“2”(此时应将全站仪对准后视点上的凌镜)回车→后视→回车→OK?是→测量→坐标→记录?否,建站完成。
, u. p" |' N+ A0 H
1 w2 [" t4 |# P2 ~/ ? r/ y
3、测量
# X l8 |9 ~2 G5 O" b
首先应测各支导点的坐标,其方法是将棱镜架在支导点“1”上并对中整平,将全站仪描准棱镜,并作以下操作。输入“点号”3→回车→输入“编码”ZD1→回车→测量→坐标。全站仪自动记录点号和坐标。此时支导点1在全站仪中存储的点号为3,其后每对准一个测量点时只需按“同前”键即可。如果长时间不操作全站仪退出测量菜单时,只需按以下操作即可。按“MENU”→F1→回车→F3即可从新进测量菜单。
1 ~$ T. W6 p, @! r. @" J
4、外业测量注意事项
. k* }, |0 c* A* ]! z& y
(1)全站仪不能在强光下长期工作应架太阳伞保护全站仪。
" v; Z" x0 [ ?0 V
(2)为了方便测量如果用多个棱镜同时测碎部时,其各棱镜高一定要一致,当某一测点需变棱镜高时,一定要从新输入该点的棱镜高,其方法是在测量菜单下用▼键将光标调到“镜高”按输入键、“输入镜高”回车即可,测完这点后一定要将镜高改回原值。
& H/ b; g7 f+ _0 Q
(3)跑棱镜员要及时与草图记录人员沟通,校对仪器记录的点号是否与草图上记录的点号一致。
: v1 m6 b5 o3 L: J
(4)每建一仪器站时一定要弄清该站的点号、后视的点号,一旦出错所有在该站测的碎部点将全部报废,所以测站建好后要先测一个已知点的坐标,进行对比,如误差在规范限差内,可继续进行测量。
$ F& b& a `: R6 o0 B
& U& Z( L8 t3 Q1 q# p
三、数据传输
% M M, E2 D/ m4 X5 C
外业一天结束后,必须把全站仪内存中的数据文件传到计算机中,才能进行地形图的绘制。传输方法有两种:一种是用南方公司的专用传输软件“NTS”;一种是用CASS7.1绘画软件传输。不管用何种方法都必须先在全站仪和软件上设置通讯参数,两方的通讯参数必须一致。
8 m( V- D; B, j8 M 9 u' \- w5 v& y2 s 1 t5 K h0 I C( W9 d! }7 U $ H) x& Q1 x7 W4 T. v4 @ 2 w2 u8 ?" k' W; _: b0 E
阳阳的爸
活跃在2026-4-9
