- P1 e. U2 H9 B0 Z' E* ~/ l0 [
2 g: n! S7 s, T( x9 D 软件简介6 z! s: \1 `0 U! T5 p9 f3 Z$ v( ~
AquaChem 是用于水溶液地球化学数据的分析、作图和模拟的专业软件,由加拿大滑铁卢水文地质有限公司(WaterlooHydrogeologic,lnc)开发,它具有完全可以由用户自己定制的地球化学数据和参数数据库系统,并提供水文地球化学领域得到广泛应用的多种数据分析和作图工具。 # y" z! h$ _! P: w) A
软件功能
* J5 E/ n& v+ p# R AquaChem可以应用于与水有关的工程项目中,可以对相应的水质数据进行管理、分析并生成报告AquaChem可以作为物理和化学参数的数据库,并提供了综合的数据分析、计算、模拟及制图工具。 3 Z7 p6 Y5 D7 l- ^1 L6 y
为什么选择 AquaChem?/ `% e0 C1 [. g, E2 z
AquaChem 的分析工具涵盖一系列功能和计算,包括单位转换、电荷平衡和统计。这些强大的分析功能由广泛选择的常用地球化学图补充,以表示水质数据的化学特征。 简单易行的水质数据分析轻松灵活的数据导入和导出水类型、阴离子总和、阳离子总和、离子平衡、TDS、硬度等的自动地球化学计算多种水质标准的水质超标报告自动现成的报告数据管理
! P& y: I& Z7 O7 @# { 创建一个可自定义的MS Access数据库,将其设置为每个样品可存储1000多个文本数字参数的数据库。 " b. b E) r {- U. e$ i
" w$ W# j3 u: l5 Y" {# f; m- U 可将参数分成以下参数组:位置描述参数、样品描述参数、化学测试参数和模型参数。每个参数组均包含预定义参数,这些预定义参数可用来创建一个自定义的数据结构,以满足您的取样和报告制作需求。 可以多种格式导入和导出数据,包括MS Access、MS Excel和.TXT 文件格式。% J, A2 f ^& W0 U
' u1 [5 E- h9 k% I
统计计算AquaChem具有强大的统计计算功能,包括:趋势分析(Mann Kendall 检验和Sen 检验)、异常值检验(极值、不一致性、Rosner和Walsh检验)、正态性检验(差距检验、Geary检验、Shapiro检验和DAgostino检验)。
( S# U. Q" F, b# J- B
+ |4 d" B4 N: I" D, A& w3 Q- w 水质模拟 7 D2 x5 r4 [3 Z5 |% ?$ w% U
AquaChem包含与PHREEQC的数据接口。PHREEQC由美国地质调查局(USGS)开发,是通用的地球化学模拟软件之一.由PHREEQC得到的模拟结果(饱和指数、活度)可存储到AquaChem数据库中,以用于报告、绘图和统计。
- u* p# G+ |# r3 L 5 n$ Z! T6 Z; F& D; n* [0 m
绘图、制图与报告One of AquaChems most powerful features is its ability to efficiently manage, create, and graphically display a wide range of water quality data. AquaChem强大功能之一是水化学绘图,可供选择23种以上的行业标准图表,包括:三线图、 Schoeller图、散点图、Box & Wisker图、时间序列图、柱形图、 Stiff三角图、雷达图和饼图。AquaChem提供了图表交互的独特方式,能够快速识别图表上的数据点。 6 u3 J- ~/ K( Z; x5 h6 p
2 d, ^* y( N$ `5 Q8 T% k! k 地图查看器模块* q/ y0 V) a9 ?
地图查看器,允许您绘制站点地图和相关的样品结果。根据这些数据生成专题地图,包括按类别划分的位置、按比例大小排列的符号、颜色分级符号、饼图和刚性图。添加导入的底图(地理参考 TIF、BMP 和 JPG)和其他空间数据(shapefile),以将数据与实际位置相关联,并帮助您从数据中推断出有价值的见解。 & }- m: K I' O% W9 l
3 w( A7 F: Q' f* C
绘图集合所见即所得的导出布局视图,以便您可以轻松配置绘图以导出到图像或报告模板。从标准页面尺寸中选择或设置您自己的自定义尺寸绘图可以使用当前选择的样本作为数据源,使绘图集合更具交互性矩形图(例如箱线图、检测摘要、直方图、概率图、时间序列等)可以拉伸以填充绘图集合单元格。Durov 绘图中的右侧和底部绘图面板可以缩放矩形图上的轴标签可以旋转自定义绘图线可以动态链接到水质标准,您可以设置 x 截止值其他增强功能样品分析查看器:使用 AquaChem 中提供的标准数据处理工具快速查看指定站点或样品的结果和相关元数据数据的只读列表启用宏的报告:Print-to-Office 模板支持启用宏的文档(.docm、.xlsm、.pptm),您可以自动构建更强大和更高级的报告根据样品结果表中的字段创建参数组(例如样品方法)导入数据时允许指定自定义日期字段AquaChem 软件系统要求
/ l! K. u- Q- G7 x5 t 硬件要求支持的操作系统:Windows 10 或企业版处理器: 32 位或 64 位硬盘:250MB内存:2GB网络硬件:网卡(软键许可所需)其他要求 在某些情况下,安装 AquaChem 可能需要完全的本地管理权限。我们还建议使用英语语言和区域设置。软件要求 32 位 (x86) 版本的 MS Office 365 Access 或 MS Office 2019 Access或者 32 位 (x86) 版本的 MS Access Runtime Engine 2007 或更高版本注意:if you have a 64-bit version of Microsoft Office, you will need to install a 32-bit version of the MS-Access Runtime Engine that is different from the your Office version. For example, if you have Office 2019 x64 installed, you can install the 32-bit version of the Access Runtime Engine 2010, 2013, or 2016.
" ~' R1 X5 @" g3 o$ G( a. b 软件订购
! |1 k7 \1 W' d9 U. O2 z P 订购热线: 010-56548231, 18610597626 ' Y7 {' K& X6 E6 I
软件咨询: crystal@uone-tech.cn
% J& T) y* Z1 N, x 推荐软件重磅!全新的 ATLAS.ti 22 满足从基本分析到最深入研究项目的任何需求【实用工具】Sona Systems—无纸化的被试征集与实验管理系统【软件推荐】Igor Pro—高分辨率、期刊质量的科学图表绘制神器Mathematica 12.3—高级数学及符号运算软件IBM SPSS Statistics V28.0 超实用新增功能发布Stata 17:巧用29个新亮点(上)Stata 17:巧用29个新亮点(下)EViews 12—预测分析计量软件Matlab 校园版,可满足全校使用许可PSD—电力系统分析软件Lighthouse Studio-联合分析调查平台Discover -在线选择分析平台Origin—图形可视化与数据分析软件Inquisit 6-心理学实验软件北京友万信息科技有限公司,英文全称:Beijing UoneInfo&Tech Co.,Ltd (Uone-Tech),作为AquaChem软件在中国大陆的授权经销商及合作伙伴,希望能给AquaChem中国用户提供更多服务与支持,并帮助中国用户建立完善的软件售后服务体系。如需申请新版本软件试用、新版本采购及老版本更新升级请联系我们,感谢您的支持与关注。Tel/WeChat: 18610597626,Email: crystal@uone-tech.cn。 & @! j" l$ J9 G. c0 s
" G5 a9 s R0 d6 F
1 _; T, \3 M I* y t0 a
- ]/ |3 U/ P% F; {1 u* r2 r: ^! q) g
9 c8 H6 k8 j$ K0 K$ J8 g |
