德国HYDRO-BIOS公司——AFIS液体自动注射采水器 " P* ^$ ^* v* E. E4 T
基于mRNA水下原位固定技术的自动采水器
4 l9 ^5 W% y% Y# e: o( BAutomatic Fluid Injection Sampler AFIS
% c& w0 f) O) d, m$ L. d! g* `; t/ U1 }
0 x& u8 p# Q0 n# x0 _9 U
3 z* [" [* \9 R, ~" J- p/ ~1 V1 k9 ]
% N9 s" Q4 ]0 H$ @& w液体自动注射采水器特点:- K" m: P; z3 B. P- T$ ?& w
% L9 ^* d6 Q1 ]% c( ~# X& o- 采水器高压注射实现数秒内快速固定样品# \2 f9 R1 X1 G! O
- 采水器的注射系统实现注射液体的均匀分布- g6 p0 Q1 x& o5 k
- 用户可选择注射的液体
! k# d& E5 l/ e) T - 采水器注射液体的体积可编辑- }: `: U, ^# G- c; g- J1 g
- 采水器采样过程的时间表可编辑
. a$ K8 _. L: ? - 该采水器可以用于常见的多通道水样采集系统
# k+ K* \/ r. l; }' w . w/ I2 _( F& \- A1 V8 _& I9 A
AFIS发明人Dr. Guenter Jost:
# d5 d6 h6 p6 C/ [7 N8 [3 rJost博士于1983年获罗斯托克大学博士学位,曾任中德合作项目“海洋微生物生态功能”德方首席科学家(1996-2000)、智利Catolice del Norte Coquimbo大学 (1995)、厦门大学环科中心 (1998)、生命学院 (2002)客座教授。目前承担TRUMP、JGOFS、GOBEST、DFG项目中的 “细菌在海洋微食物网中的作用”、“水体具氧与无氧界面Mn、N循环过程中的细菌活性”、“海洋无机化能硝化细菌”、“水体细菌和噬菌体相互作用”等方面的研究,现任中德合作项目“不同水环境中土著噬菌体与其宿主细菌共存系统的研究”德方首席科学家。在ISME、Environ Microbiol、Appl Environ Microbiol等国际知名杂志发表多篇论文。
, d) b0 {, \& S4 J! f9 b
/ N9 M, J" ]+ ]' E5 ]0 b) J* w
7 e+ f# o: H! ]1 q% Y设备介绍:
: J0 a# T1 @+ b; J& F微生物是驱动几乎所有的生物地球化学循环的催化剂。因此了解关于微生物的丰度、多样性以及在周围环境中的活动不仅是微生物学家研究的基本领域,对于理解地球基础循环也是非常重要的。免培养法用于推断原核细胞的新陈代谢作用,以便分析元转录组。, f8 S( g: C. Y4 y, p7 b
在海洋微生物代谢的过程中,较大的难题在于mRNA稳定性很差,在自然环境中很容易降解,因此在实验室环境中无法客观研究微生物DNA在特定环境(水深、温度、盐度、溶解氧等)中的表达。* ]9 c* v2 W C' M' q' U3 @6 W
德国HYDRO-BIOS公司历时三年设计出的一款智能采水器--AFIS。此采水器可以在采样的同时,向采水瓶内快速均匀地注射一定量的固定剂,可瞬间固定样品中微生物的mRNA。这些被固定的mRNA在实验室可以反转录成DNA,再将这些DNA进行PCR扩增,从而可以研究微生物在特定环境中的选择性表达。
6 ]; g$ T- x* f# H1 @% }% o4 o# Y% F: ^! T6 d4 d
7 w# m9 J6 ?4 O$ z6 r& g/ D1 P
+ e4 t# y/ Y- D4 B! T3 w
; ? y! z* [! l
| | | 采水器的喷射时间、速度、喷嘴数量经过反复测试,保证较好的固定剂注射效果。- z8 U9 h3 n1 T6 A Z9 e; k
| 采水器用球形阀代替卡盖封闭采样桶,防止封闭瞬间在桶内造成的压力差影响细菌和微生物活性状态。
9 t) k8 w$ v! [2 x( s( e- e5 e0 { | 采水器内置试剂袋方便更换,可根据需求更换不同的固定剂。
" K0 \( x. F: f" B# _9 j |
1 n: s+ k: Z0 ^" D$ ^4 L" ?从构思到量产,AFIS采水器历时数年:* H$ p$ u+ r+ L& g* S" |
* A4 m8 l8 Y6 r8 D- g' D* L7 Z2 K' s/ W
- |' B8 x" [8 J3 Y8 n" h 原始设计思路 → → → →→ → 原型机 → → → →→ → 工业设计思路 → → →→ → → 完美的AFIS6 f: y' a8 m6 ?, T& G
+ o7 l9 P$ F# v3 i
& f8 a8 k& O; W( k/ v+ w# q& M! N8 W( g' v. _7 I4 ~# E
应用领域:
- A5 ?- M+ l3 ~2 T0 T; R3 }, ~' L' Q0 J5 b. e+ v6 Y2 U! ]
- AFIS采水器以其mRNA水下原位固定技术,可以作为细菌研究、生物遗传信息传递、表达的较匹配的支撑设备,是海洋细菌及微生物研究的一项技术突破。+ H5 X1 n, Q: q! ^( S: |
- AFIS采水器可以独立使用,在水中现场采集水样并对其中细菌、微生物等的mRNA进行固定。
2 X0 K9 ]9 D! B6 Y( | - AFIS采水器可以固定在其他大型设备上,如CTD采水器、ROV、Lander等,在进行其他调查项目同时采集水样。
: Z# p3 _. Z! z/ n , g3 E+ G" C h
AFIS采水器搭载于CTD采水器 AFIS采水器搭载于Lander等其他设备
, i: n6 N: ~/ v) _3 d
, ?8 f$ F% [3 z& r
: H2 _6 ^( d- E1 x$ ^与CTD采水器的完美兼容:
# j) A: I/ J2 r" m. h! S/ ?AFIS采水器的一个重要应用是与CTD采水器配合使用。AFIS采水器可以与国内用户广泛使用的CTD采水器完美兼容。在采样触发机制、硬件安装等方面,德国HYDRO-BIOS公司、美国Sea Bird公司的CTD采水器都已经成功实现与AFIS采水器的完美兼容并通过测试。在与德国HYDRO-BIOS公司的CTD采水器配合使用时,只需将原有的卡盖式采水器拆下,替换为AFIS采水器即可。在与美国Sea Bird公司的CTD采水器配合使用时,原来的2个卡盖式采水器瓶位,可以替换为1个AFIS采水器。不仅提高了CTD采水器主机的利用率,而且节省了宝贵的科研经费。
/ R4 @) T* a1 e5 w$ B! W* }/ ?" d
3 t- N# O" h- Z$ Z+ u; h
; o4 d- V2 o+ W8 s5 q
3 |7 Y# O- |* I) m7 N& v, Y. ?8 K
' Z) Q6 A0 e7 w% `4 v9 P$ {: g% ^AFIS采水器技术参数:; [+ e3 \7 f3 F' e/ V' L; b! L
尺寸: 20 x 20 x 65 cm
7 g0 U1 J9 F3 v1 F空气中重量: 20 kg) @$ p# j; i- z. d
操作水深: 标准3000m,选配6000m. O" v' G3 y) s/ [+ c( x0 O) U
材质: 工业陶瓷,PVDF,PTFE,POM,钛,AISI 316不锈钢,FKM,FFKM
; ]! n& K6 V+ n1 e* N/ J$ K电源: LiFePO4电池,2500mAh
0 c F8 T2 B+ W# F支持协议: 多达100条操作协议
8 M. N7 U1 P K2 x( w) o" v采样方法: 通过CTD采水器机械启动,深度启动,时间启动或依赖运动启动(可编程)
1 |* Y6 f2 R" l! j采样器体积: 2000ml
V1 V. a5 X M6 Q/ k Z6 P* s注入液体体积: ≤250ml(可编程)
. ?0 C% j$ S5 l0 w注射压力: 700至50kPa
4 P' F4 p0 _, w+ l1 W6 |$ M$ F3 ?# E
( Y( H" P. X1 I! c7 H1 p( {! X/ M- A$ v$ ^1 u# c
AFIS自动液体注射水样采集器采水器订购信息:
) t$ n: D/ z: `) g9 _2 x 436 430 AFISsingle采水器
& R1 b: ^. Q$ P4 _ 自动液体注射采集器
! H9 r8 O" g6 e. l4 A, ] }9 z( ` 单瓶版本容积为2L
; B) o: B' |! Y5 ]3 l& Z1 a 集成压力传感器
% L* I; b( r) s 采样深度可达3000m3 R# i" y9 q' Y# h* n- x
电源:可充电LiFePO4电池,2500mAh
- f& E( f- m- a 包含基于Windows系统的OceanLab3软件6 b* z C0 q, i) _- z
. X* ^3 y# V) f) b3 D 436 430/DS AFISsingle采水器+ C, Y! q1 G0 ]+ u. U U* F8 A* a7 Z6 H
自动液体注射采集器
9 p# ` i4 U1 H 单瓶版本容积为2L4 S3 ?9 Z% E4 h+ Z' H
集成压力传感器0 [4 I' a! W% X! Q0 c
采样深度可达6000m6 C, l* t# h, `4 N% ? L
1 {' n' N1 P' n9 b0 E- L( o 包含基于Windows系统的OceanLab3软件& M/ {$ [$ X+ C3 n& d
5 _4 p% S2 e1 v
436 431 AFISsingle采水器试剂袋
4 ^+ z4 ?4 i8 f 材质:5层热塑性聚烯烃(无PVC),10个/包! ?% l/ U* ~9 {% t, c* i
7 s* t- Q7 c: I" c( Q
436 432 AFISsingle采水器试剂袋专用快速连接器) z: o# D* ?- I3 [' r6 G9 Y
集成了自动阀门5 J3 j4 ~. R3 n# r7 u
. Q8 E9 N9 Y# S) C& t1 b& h, H( r- m
! f2 s4 `# D7 k$ j7 M
更多关键词:注射采水器,水质采样仪,液体自动注射采水器,采样器,原位固定采水器,等比例水质采样器,进口采水器,水样采集器8 M" l6 l% l, f: N
8 M. V* w) F! [% K<span style="font-size: 16px;"><strong> |
