海底地质样本分析方法步骤 -海底取样
1 K2 N8 N) v1 F2 j4 \
! t1 }! c1 a% E
环境样品采集
4 T! d- d v3 S" k2 q0 u; N* P
环境质量检测主要包括水环境、大气环境、土壞环境的检测,不同的检测项目有不同的检测对象。但是不管检测对象如何,万变不离其宗,都需要从以下几个方面去制定采样方案。
2 y5 I$ Z4 z7 U9 ?* n4 M
( ~, ]& ^* d& b5 I$ K" p
—)采样基础
9 j( F% [4 Y; C" d
在采样进行之前大体上需要从以下几个方面进行考虑与准备:
2 v) N/ a6 D; M4 w" I
1.划定采样点。不同的地域有着不同的历史、人文背景,在采样点的选择上需要综合考虑周围地域的历史、工农业产业等,在宏观上保证采样的合理性。
- e, \( P% F2 ]
2.确定采样对象。环境样品包括气、液、固几大类,其中气体样品包括气体成分、大气颗粒物等,液体样品包括各种各样的水质、洗涤剂、汽油等,固体样品包括土壤、固体废物等,确定采样的对象对于选用采样仪器与采样方法、制定采样方案都是有指导性作用的。
6 W9 V) \' M0 z
3.考虑样品的浓度与分布。不同的样品在不同的环境中含量差异明显,均度也不一致,了解所采集样品的可能浓度范围和分布情况,有助于采样点的正确选择和合适样品量采集。
- h" N! [/ ^ Y$ l. K
4.确定分析方法。不同的分析方法需要的样品量不一样,需要的样品保存方法和分析仪器也可能不同。充分考虑所使用的的分析方法来采样与保存,可以得到更好的检测结果。
0 E, R3 e/ Y1 q- J$ y. u( Q
5.采样时间与频率。不同的样品在采样时间上有所不同根据不同的样品性质来决定采样的时间与频率,确保得到正确的样品。
3 q6 K- }6 X( l C; T
采样案例——地表水采集
* A# v" S {: n7 m8 M* S* Q6 g
1. 水样类型
3 E# ^6 U1 w) Y$ ]( S2 z
(1)瞬间水样:在某一个特定的时间和地点从水中随机采集获得的水样。水样采取对象流量不固定、不连续流动、污染物最高值与最低值都变化,可用于掌握水质的变化规律。例如工厂废液;
& @7 P) ?/ m1 X5 W
(2)混合水样:在某一个特定时段内于同一个采样点以相同的比例(时间或流量)间隔采集多个水样并混合从而得到混合水样,此时得到的测量结果为平均值。
- J, o- X8 r/ C, F0 N
(3)综合水样:在不同的采样点采集得到的各个瞬时水样全部混合得到的水样称为综合水样,适用于河流主流与支流或工厂各个排放口同时采样的情况,这样得到的数据对水处理工艺来说更有参考价值。
8 U( M/ n1 F {9 \
2.采样点
+ `% q( ^ L( k3 F# C& I+ Z8 ~
(1)断面布设:分为对照断面控制断面和削减断面。对照断面一般选择在河流的上游地段,没有受到污染的地方;控制断面设置在污染源下游500m左右地段:削减断面设置在污染源下游1500m以外的区域,反映水体的自净能力。
" }+ _2 _$ I; c
(2)点位布设:
3 @, B7 E7 v5 e! B# D. k4 x, G
①重线。水流宽度小于50米时设置中泓垂线一条,宽度在50~100米之间时设置左右两条垂线,100~1000米设置左中右三条垂线,大于1500米时设置至少五条等距采样垂线。
: U+ w; b1 n( i$ e0 M; B. m
②点。水深小于5米时在0.3~0.5米处设置一个点,5~10米时在水面下0.3~0.5米和水底上0.5米处设点,10~50米时再添加二分之一水深处点。
9 J% d# b# J8 p* S: [! k6 p
3.采样时间、频率和采样量
& P/ ^2 f# z7 j4 o. _) y% ~0 ?
根据不同的水体功能、水文要素以及污染情况,在尽可能最小的采样频率下取得最有代表性的样品。在HJ494-2009和HJ495-2009中有明确的要求。
! A8 v: }. k' a' w H, }8 p
4. 采样设备与方法
! D8 C% x F! v: m+ |( J6 _
(1)采样设备:采样器,单层采样器、急沆采样器、有机玻璃采样器、双拾永样器、直立式采样器、泵式采样器、塑料手摇泵采样器、固定式自动采样器,盛水器,塑料容器(适用于金属、 无机水样)、玻璃容器(适用于有机、生物类水样)。
6 B* z4 [, C4 m
(2)方法:将聚乙烯瓶插人水面以下,避开水表面膜并戴上聚乙烯手套,避免使用胶皮绳、铁丝绳等含有胶皮或金属的材料,必领考虑船体、采样器材的玷污,同时要用铅坠加重确保位置的准确性。
) k, A' n$ l$ |/ v6 r' G
5.样品保存
6 }9 X& Z/ z% ^
(1)容器要求:为了避免容器吸附和玷污水样,需要选择化学性能稳定、杂质含量低的材料制作的容器,比如聚乙烯、石英、聚四氟乙烯等;
! {7 z( Y$ p4 d# ^3 Q! {
(2)保存方法:冷藏法(5°以下)、加人化学试剂(酸、碱、生物抑制剂抗氧化还原剂)、过滤等;
7 z& y) h1 A) D$ p( r" `
(3)贮藏时问:清洁水样<72h,轻污染水样<48h,重污染水样<12h。
- U' T* }9 d' _5 [5 P
3 j* }, n1 @" V! s# h. E+ s 7 p, w2 @. J8 H) ~2 q. f6 o* Q: t - T8 N7 W! z& ~3 M1 H4 V( f! C3 `# i4 n9 m( L8 Z- v) x 4 Q5 r( ^5 x4 t2 W2 t
不利于团结的话不要讲
活跃在2026-4-6
