德国HYDRO-BIOS公司——通畅流水样采集器6 l. t7 f& z4 ] N6 m
- w" u. l7 j( d, V. LFree Flow Water Sampler
/ a- E: p1 }/ ~9 d' L通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle $ s' \7 {7 Y3 F8 N( l
, P W' n) o- n+ u0 L( }6 G0 u6 Z
通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle是德国HYDRO-BIOS公司与德国瓦尔讷明德的波罗的海研究院(IOW)合作研制而成的。
& J& X9 ~3 O% P8 ^0 Y这款采样器突出的特点是采样管的“通畅流”式结构,采样管的两端没有锥形阀或球形阀阻碍穿过采样管的水流。通畅流采水器由塑料(PVC)材料制成,采样管完全不含金属。采水器末端的闭合器通过一根结实的橡胶条相互连接着。当采水器到达预期深度时,从线缆上落下的使锤将会使采水器关闭。
, f+ u$ |, d0 x通畅流采水器可以用于几乎所有的多通道水样采集系统(多通道水样采集器,Rosette,Carousel)。“通畅流”式设计的采水器可以有效地避免延迟效应,因此样品可与CTD探头的数据保持一致。当在线缆上操作单个采水器时,我们建议您使用一个中间安装支架,保持采样器处于垂直状态。
2 `1 w/ }( p2 c! P2 Q9 J如果需要在一根线缆上进行一系列采水工作,可以将每个采样筒下方安再安装一个使锤,当上一个采水器的末端关闭器关闭时,它下面的使锤偏会被释放,从而沿着线缆激发了一系列采样工作。
' B: H+ ?( F) o, W8 ^通畅流采水器可用于HYDRO-BIOS/SeaBird等厂家的CTD采水器。
9 c# y; K2 j6 Q @! @6 W( J# S% j" H' f
通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器订购信息:
: i T4 _7 D2 x6 }" M
9 y# b9 ?$ m9 f4 G6 i436 340 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积1L
, e( }' ^. V+ x ]8 Y) i尺寸(长×宽×高×直径):515×165×140×90mm;重量:3kg
& J4 w/ ]# {) H! m8 y9 f436 344 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积5.0L
/ ^: Y- C1 O$ c5 }1 |! g: D尺寸(长×宽×高×直径):700×190×210×140mm;重量:6kg
5 r+ P, s/ }" ~+ G+ V1 V% q436 346 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积10.0L
1 n3 z& X' S: U) i! B尺寸(长×宽×高×直径):1150×190×210×140mm;重量:8.5kg
7 O0 Q9 M7 R8 `% Y
3 `/ v+ a$ m! G$ k
E( C$ {( l, Y/ `通畅流水样采集器/卡盖式采水器照片集(用于多通道水样采集器Slimline采水器):
1 ?/ A7 I* Y+ o! q+ j | : N0 F( n! h( s0 L
| ; N: T0 w2 V ~# ~, G
| 用于Slimline采水器的通畅流水样采集器
, l6 ]9 h) j0 V" H3 n$ } | 用于Slimline采水器的通畅流水样采集器
: _" i- w0 C8 ?( _ |
' B( _+ \* r5 Z. [5 C; k+ j |
) `; w' F. a8 W$ V3 I4 c | 正在采水状态的Slimline采水器- O( h# p V9 g- U
| 采水前的Slimline采水器/ q+ J F0 K* s& d
2 O0 b. ^# m# x$ Q$ M% b: Y( h' a' G: x: i1 `3 m
通畅流采水器选配部件:
5 `& C; F9 |3 `* f" I3 M, p中间安装支架4 c& r2 ^4 i8 y5 ~1 ]8 g
; A; A% D4 o5 T: Q- D, K
- `0 e5 b4 ~2 c1 C
- x m/ T8 V o% X# ?, j 436 385 中间安装支架,适用于体积 5.0L的通畅流采水器
2 h1 c$ r! n7 @3 m7 L& j 436 390 中间安装支架,适用于体积10.0L的通畅流采水器
% Q8 Z0 r% a5 A4 E1 f, j, g& n! C) S; s/ v% j4 B
' s5 H( P8 z+ \4 O- `$ V更多关键词:垂直采水器,Niskin Bottle,Niskin采水器,Niskin采水瓶,通畅流水样采集器,尼斯金采水器,直立式采水器,卡盖式采水器8 D( f. p7 x1 @& W E& r. \5 W. h
9 r( b( q( y' M5 \
<span style="font-size: 16px;"><strong> |
