霍尔德 雷达流速监测系统 HED-SW4雷达流速监测系统 生产
[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数" ?5 t' S+ t$ _* A  S- c
[table]  品牌 霍尔德 型号 HED-SW1   加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s   测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s   分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量   适用行业 环境
/ H, n6 E8 z- S$ j) [  d7 T  霍尔德 雷达流速监测系统 HED-SW4雷达流速监测系统 生产厂家现货
- H$ z3 q7 p3 E0 |8 w9 H: ?+ }
0 D7 U7 n0 D$ T$ r一、产品概述 6 i  ~$ ~4 g9 h, u1 J% X7 L/ d
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
' D7 W. n1 f! f二、应用领域 1 T4 q( q0 C. ]0 E: B( ?% T& i
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
4 d% v% k- d2 {2 S. Z1 {% m3 q2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
$ }2 v9 n: [; H* Y5 D# U3、流量计算、入水排水流量监测等。 7 Z2 J( o. K, u/ [
三、产品特点 ' s% [: z2 i- W) ^
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
- [* u2 X) h1 n. a! j4 }/ w(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。   r3 j  f+ b- {
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 & H9 x# O& ~) e8 L' y
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
7 L  L( B# B1 f, E(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 * `2 P7 I! G+ G  B4 o  P
四、监测平台特点 : I& K( y9 [& @/ j0 J
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上, $ @0 f+ I/ g# t' [& {2 k  U7 v
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
8 C7 ]8 k" f8 B' u6 x" i0 |; ]. T3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图); - o, S% Y" {8 M; n& U
4、同时具备数据导入导出功能(excel); % X4 T) |1 N  Q5 C; d6 u
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据 , j$ Y$ y* c" F. j$ T4 i5 s
五、概要指标
5 p0 q8 _' X/ e3 I& `  {供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
+ j$ [9 p3 C3 }% [工作电压:12V供电
6 t; M8 X# ]# n. Y4 \: N运行温度:-35℃~60℃; 6 q# C0 [( _) Q0 V9 h8 V3 u% G
存储温度:-40℃~60℃; + k  G! |7 d. F$ z
野外防护等级:IP68
, x. @/ s+ f9 X( u; t, h信号输出:RS485/MODBUS协议;
1 L3 w& Q/ [3 V4 D/ S六、技术参数:
+ R. F  ?1 d6 Q4 l  u流速测量 - [3 I5 c1 L" K" E9 O9 l/ b
测速范围:0.15~21m/s;
, x" g) p5 R8 O- T$ f* U测速精度:8.8mm/s;
8 ~( x) ?. u( i" C分辨率:±1mm/s;
1 b+ L3 z" a7 U7 f3 T方向辨别:上游 1 @  x! y' C3 w' c% W8 P: D2 x+ H
持续测量时间:2~240s 4 x8 k8 z% i9 U. |) R' F- `) p
采样间隔:0s~5h
" u6 |9 E/ ]7 v' x: I1 U% \6 N工作频率:24.15GHz " j7 }2 x8 ~- H% d( I- U
到水面距离:0.3~35m   q( F! O; r2 D/ {# m
水位测量 * x; `. J' A) L0 B8 r
量程:30m;
$ u# f& T+ G' Z7 Z测量精度:±1-2mm;
# X- u: X' n; x' E6 e天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; ' e! G7 l, Q/ r9 a+ n: I! c; p$ [
天线结构:尖锥形振子;
; r, w, z" P- ~+ B频率范围:26GHz; ; ?" s3 F$ k% M" R! T" P7 p
重复性:±2mm 7 T" H& [; V7 t+ o# z
/ ~3 {% t4 M$ J( m; u. V
精度:
oceaner
活跃在2026-1-19
