0 T$ L8 {) a$ v+ h
1 s8 ~2 m, n! W* H" v
在这颗蔚蓝的地球上,表面积的71%都是海洋,地球上大部分的未知都藏在深海中。在远古时代,每个地域的文明大多都有关于海洋的传说,每个传说中都有关于海洋的巨大怪物,所以远古先民们对于海洋是既好奇又害怕,不知道海里有什么,也不知道海的另一头是什么。
- F# N6 Q7 t* t* o0 x: j' | 5 L& H' B. w4 N7 d3 W
8 Y" c: ~+ L* j; a1 \8 L 时至今日,得益于科学技术的发展,人类可以上天入地,可以上九天揽月,可以下五洋捉鳖。科学考察潜水器可以下潜到深海一万米处,这已经是人类已知的最深的海底深度了。海洋诞生了地球上最早的生命,调节地球的气候,还给人类带来了丰富的海产资源。
& A7 S; z3 s8 e' M" N& }4 C' B4 e) F $ V8 ^3 v; q1 X2 s T
! E& x* L1 C! q% o) T
% D2 C8 a5 P# p' S) X& L; h , @' U t G7 A/ m0 B. E* W! }
- j7 Q6 s1 E4 K
现如今,人类已知的最深的海底深度大约是11千米深,它是位于马里亚纳群岛附近的马里亚纳海沟的深度,那里的环境是绝对的黑暗,没有一丝光亮,温度低,只有2℃左右,尚没有发现任何可见的生物,并不是说没有生物,只是这个深度的生物体型都极小,甚至小到肉眼都看不见。
6 t' @+ L! D* Y8 R ) A6 R3 T: o+ V- T8 x) @& M
1 n: j" {8 o5 x
/ m8 `6 L% P1 w' k; y* G O- q t8 E; E$ v E% m
: L) P/ V5 g; V5 q* K 对于海洋深度的划分,简单来说有着三个区的说法,分别是阳光带、晨昏带、死光区。顾名思义,其实很好理解,由于海水会阻挡光线的传播,在一定深度的水下,阳光是无法透射进去的,因此根据阳光透射的多少来划分了三个区。阳光带一般指海平面以下200米水深的这个区域,在这个区域中,阳光是很充足的,水也很温暖,所以在这个区域中,有着大量的鱼类、浮游生物,同时,这个区域也是海洋中绝大多数生物的聚集区域。
9 Z" K; v& f+ P! E
H" Q: I) T% w; u7 v# l2 C
9 k! Y" m3 P6 k% B1 B
. R+ s$ t/ o# {0 l; S8 M
7 B! x' b- S) ?$ L" L% c 4 o9 k) i' t: W. ]
200米-1000米深,这个区域阳光不是很充足,显得很昏暗,就像傍晚快黑的天色一样,所以又叫它晨昏带,在这个区域中,海水温度就有点儿低了,在700米-1000米水深处,这里的温度只有约10℃左右。据了解,海洋中95%的鱼类都生活在1000米水深以上的水域中,因为这里温度高,食物充足,光线可以照射进来。
0 b) c2 i9 F1 V) i0 R/ C# I
0 ~- O- u I6 e% g , u1 y/ G9 c% S3 v) k: `2 [( V
, w* g/ g2 k* \, u1 X" Y
* C4 n9 M* u z& ]
' Y! D& a2 y9 k5 f W" w! v 而1000米水深以下,由于阳光已经很难照进来,所以这里的环境是漆黑无比的,且越往下越黑,直至11千米水深的深渊,那里是完全的黑暗。1000米水深以下的海洋生物以浮游生物、底栖生物、游泳生物为主。1000米-2000米水深,还可以看到一些章鱼、乌贼,在2000米水深以下的环境中,你可以看到一种长相很奇怪的鱼,由于深海中已经没了光亮,这种名叫鮟鱇的鱼,在它的大嘴上方长着一根棒状物,可以发光,用来吸引猎物过来,然后大嘴一张,把猎物吃掉。
3 a; M) q2 F" V. _6 ]" Z; d 7 Y7 z- Q8 I7 s% {5 {& c( G0 T
$ U/ g4 \1 {; g0 ]' i
1 u$ w- D( z: V( m* u6 d+ ]
4 O2 r* P& p! ^$ t" ]- r, j
$ n" d3 V' `0 A3 L8 k- }& x' s 而继续往下,虽然有很多奇形怪状的生物,但体型都很小了,绝大多数都是一些软体无脊椎动物。直到约8000米水深的区域,那里已经鲜有可见生物的存在了。
' ?' y) v4 w8 w) o1 m/ P9 I s9 y 9 H6 H( G# G& a. @$ j7 |
0 V' U M' l( K* P% ?4 V( U
深海之中,那里是一个很独特的环境,也生长着独特的生物,外貌特征都与浅海以及陆地上有很大不同,对于海洋,95%的大海海底都还是未知的,想要完全的了解海洋,尚需时日。
. `' b) g3 g9 b5 {# z
! B) E" R5 Z) Y0 U! _6 A
: s1 ]. N$ n; H 2 u( p$ o: |$ X& {0 n
" l6 E9 D& C, K0 o & r! k* M3 |0 t+ F0 Q
文/科幻船坞
! F% Q, q; ?" G2 L. A
3 ^% f8 C4 j. I! {6 a' V) b8 `
4 |& O4 |& ^. C6 U# l. [ 举报/反馈
( d1 Q" }9 {- B+ }' t( |1 a
1 N! |. c* A% v0 p3 x7 e' a
3 k$ e( Z7 D3 W# Z3 T# M2 U9 |- X( u1 J" ?) G
- F: s0 @4 W1 l$ Q* t) q) H" C& k3 e9 W0 H: r
