海洋地磁学 -海洋磁力测量技术规范
V1 w- y) D7 Q$ z2 w( ?
南方科技大学海洋科学与工程系(简称“海洋系”)海洋磁学中心(Centre for Marine Magnetism, CM2)团队在海洋条带状磁异常研究方面取得新突破,构建出目前最长的(11百万年以来)地磁场强度连续变化曲线。相关成果以“Geomagnetic Field Paleointensity Spanning the Past 11 Myr from Marine Magnetic Anomalies in the Southern Hemisphere”为题发表在地球科学领域权威学术期刊Geophysical Research Letters上。
0 O7 b* U4 Y! j0 ?) u# J- @6 l# N( n
' A$ x0 P% Y' S6 |) Y
地磁场阻止太阳风和宇宙射线袭击地球
' \" k, ]4 D v& Y
4 _% L" S+ M' R
(图片修改自:LIU Qingsong. Will the Earths magnetic reverse its polarity in the near future? Solid Earth Sciences 5(4):247-248 DOI: 10.1016/j.sesci.2020.09.003)
2 F# t- J9 [1 Q9 R% ^
地磁场是地球的保护伞,阻止了太阳风和宇宙高能粒子袭击地球。因此,地磁场的强度和方向变化规律及机制,一直是最前沿的科学问题。之前,人们对地磁场强度变化的认识主要依赖沉积物记录。长时间尺度的记录需要非常厚的沉积序列,受此限制,目前科学家只构建出了八百万年以来的强度变化特征。沉积物记录有复杂性和多解性,因此急需独立的记录来验证这些特征,同时,还需要进一步拓延地磁场强度变化时序。
9 q Z# z2 K" V. M0 H
除了沉积物,从海底大洋中脊上涌大量玄武岩岩浆,冷却后形成海洋地壳的同时,也能记录地磁场信息。基于新的算法与严格的数据检验,海洋科学与工程系海洋磁学(CM2)团队通过观测到的海洋磁异常数据的处理和分析,构建出目前最长的(11百万年以来)连续的球磁场强度变化曲线。
0 g& |3 f8 Z. j. Z
# _* i. s0 r2 X4 E
图1 三个研究区域的位置图。图中红色阴影表示0-11 Ma的洋壳分布,黑线表示每个区域挑选出来的磁异常剖面。
, K( p+ {! {3 D0 p& H: E
% i, u+ N, o7 b3 W2 b+ g2 a
研究区域位于太平洋和印度洋三个快速扩张洋脊(图1)。研究团队首先对磁异常剖面进行误差分析,提高信噪比;然后通过信号分析处理,去掉地表地形和纬度不均一等的影响;接着确定剖面上倒转边界的位置和年龄框架;最后通过不同区域的数据叠加,削弱了局部磁异常的影响,最终获得了不同区域的三条综合磁异常曲线 (图2)。
' T) x" Q( L2 }" ^8 Q$ L$ f" E; B) I
; H! _( G1 L; l" O3 l
图2 三条磁异常叠加剖面(红色),南大西洋磁异常记录(蓝色)和沉积物得到相对强度转换成绝对强度(绿点)以及模拟磁异常曲线(绿线)的比较。
; ?$ z& Y5 } n+ S0 {
研究结果显示,地磁场强度除了具有大尺度变化特征外,还额外叠加了很多20-40万年的短波长异常,标记为B、G、C系列。通过将这三条磁异常剖面与其它方法获得的数据进行比较,发现不同方法的结果非常一致 (图2),验证了这些特征的可靠性,同时证实这些短波长异常反映了地球磁场古强度的波动。
( r: [7 p) U. A
CM2团队构建的11 百万年以来地磁场强度的波动特征,反映出地磁场的长时序不稳定性,为解译地磁场变化机制提供了重要依据。此外,这些特征还可为长时间尺度沉积物记录提供年代学参考。
[8 N# @& K6 i# w
南方科技大学海洋科学与工程系博士后李园洁为该论文的第一作者,讲席教授刘青松为论文通讯作者。南科大为论文第一单位。以上研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金与深圳市科创委的支持。
+ s# c; Z7 E1 j7 H) o3 P0 T
论文链接:
https://doi.org/10.1029/2021GL093235 ) H5 \: m9 E1 Y4 s L( @2 _, Z3 a6 u
供稿:海洋科学与工程系
- \5 H& Y3 }0 H$ _0 r/ K, t% U* m2 X
通讯员:颜莎
! a6 a( @# [& h
编辑:劳湘雯
4 P0 z" i! H1 |, y( N, c( i8 g: Y( }) S / b2 f- i; a& `1 p" V + s2 \1 C1 {" R 4 W4 b, I0 j b; j3 c4 _* ^% x
那些果儿
活跃在2026-3-29
