9 M8 E% [, ~( p% C! \/ t6 y- Q) \ 3.1海洋中的水来自哪里?
" b2 I6 p8 L/ N( T1 u) B O! Q6 R 地球刚形成的时候,后来构成水分子(H2O)的大部分氢原子和氧原子是以氢氧根(OH-)的形式存在的,氢氧根与地壳和地幔岩石中的固体矿物结合在一起。岩石熔化后释放出氢氧根,氢氧根与氢结合产生水分子,水分子以水蒸气的形式从火山中冒出来。
6 W% `8 C6 R! W5 r 在地球早期的历史中,地球的温度一直很高,水蒸气一直留在大气中。当地球冷却到足以使水蒸气凝结并以液态水的形式下落时,海洋就形成了。液态水可以聚集在海洋盆地中。
: A+ \7 V. a, H 虽然在大多数地质时期,海水的体积保持相当稳定,但单个的水分子不会在海洋中停留很长时间,因为海洋只是水文循环中几个水库之一。事实上,平均而言,一个水分子在海洋中以液体形式存在的时间不超过4000年,之后可能会蒸发为水蒸气。10个小时到几天内,水蒸气会凝结或结晶,然后回落到地球表面。
" S) @$ Z7 s1 Z& O0 L+ w& }2 q$ K2 x 3.2海水中的盐
" g: }: R, U }, s$ _# ] 如果你在海洋中游泳,你会立刻品尝到它的咸味,并且感受到你在海洋中比在淡水中更容易漂浮。这是因为海水是一种含有溶解盐的溶液。在溶液中,溶解的离子在水分子之间流动,而不会改变水的整体体积,所以在水中加入盐会增加水的密度。 " I' @+ B$ i1 L- J3 F/ y
你在密度大的液体(海水)中浮得更浅,而在密度小的液体(淡水)中浮得更深。根据阿基米德原理,一个物体在水中下沉的深度,只有在这个深度,被排开的水的重量等于整个物体的重量。
+ }# n- l" |9 Q0 u& J 死海(实际上是一个盐湖,完全被陆地包围)是如此的咸,以至于人们像软木塞一样漂浮在水面一般海水中含有96.5%的水(H2O)和3.5%的盐。相比之下,一般淡水的含盐量不到0.02%。海水的含盐量是淡水的220倍。海洋中的盐太多了,如果所有的水分子蒸发掉,剩下的盐层将有67m厚,相当于25层楼的高度。海洋学家把盐在水中的浓度称为盐度。
) a* @+ k- `& t+ F) |" V" h1 H 海水的盐度在一定程度上取决于水温,因为温水比冷水含有更多的盐。它还取决于淡水输入和蒸发之间的平衡。例如,在河口,含盐的海水与淡水混合,产生比海水含盐量低的微咸水。
: x0 R; e; u6 M 在冰川融水进入海洋的地方或大雨落在海面上的地方,也会形成微咸水。与此相反,在炎热、干旱的气候中,由于大量水分蒸发而变成了盐水。海水盐度平均为3.5%,但随着位置的变化,盐度从大约1.0%到大约4.1%不等。 % q0 o. z+ }8 |
海水的盐度随位置变化。这些区域差异反映了淡水增加率和蒸发率的差异海洋盐度也随深度变化。盐度的最大变化发生在海洋的上部1公里处,这部分最受蒸发或淡水输入的影响。在较深的水中,盐度往往较均匀。海洋学家把表水盐度和深水盐度之间的梯度界线称为盐跃层。 1 D" M/ M9 j2 D1 g( ]" w# @ t
盐度随深度和气候而变化。盐度的变化在最上层1公里的海水中最大海洋中的盐是由什么组成的?化学分析表明,海水中的盐主要由:正离子包括钠(Na+)、钾(K+)、钙(Ca2+)和镁(Mg2+),负离子包括氯(Cl -)和硫酸盐(SO42-)组成。在整个海洋中,不同离子的比例保持不变。大多数离子是钠和氯。 8 N" E/ l) G0 P0 g
海水的平均化学成分,单位是克每升当海水蒸发时,水分子从液体中分离出来变成蒸汽,但离子留在了后面。如果水变得过饱和,离子就会从溶液中出来并结合在一起形成晶体。当海水全部蒸发时,析出的盐中约有85%是矿物盐(NaCl)。其余部分由其他矿物盐类组成,包括石膏(CaSO4∙2H2O)、硬石膏(CaSO4)、硫酸镁(MgSO4)、氯化镁(MgCl2)和氯化钾(KCl)。
. ]1 G2 Y7 R. k3 {/ i7 w1 v 海水不需要完全蒸发就可以沉淀盐,盐可以直接从卤水中沉淀。矿物从卤水中的沉淀,取决于卤水的浓缩程度。当海水开始蒸发时,NaCl首先析出,因为它可以从浓度较低的卤水中析出,所以地质盐矿床中大部分含有NaCl。
- A$ i" Q6 y( o& b. a 含有其他盐类的地质沉积物,形成于海水完全或几乎完全蒸发的地方。最常见的食盐,也就是你的盐瓶里的那种,来自于地质盐沉淀的提纯,几乎全部含有NaCl。
: U: n8 L4 s4 b# l1 l& t 在美食商店很受欢迎的“海盐”含有95%到98%的NaCl;其余部分由其他盐类组成。工人们通过在控制条件下蒸发现代海水来生产海盐。从盐水中提取淡水也可以采用类似的方法。 9 ?1 M* z7 \& I& ~. D' S
通过蒸发浅水池中的海水来获取海盐海中的盐从何而来?1715年,Edmond Halley爵士提出,是在地球表面流动的河流把盐输送到了海里,因为他意识到,即使河水足够新鲜可以饮用,但其中也含有微量的溶解盐。 p4 k0 q- c0 f
Halley的理论被证明是正确的:海洋中大多数溶解的离子是由流动的地下水和河水带到那里的。事实上,河流每年向海洋输送超过25亿吨的盐;少量来自海底热液喷口。盐中的离子最初来自火山气体和岩石的化学风化。 " o+ V8 J8 ~8 S
值得注意的是,从河流进入海洋的离子的比例与溶解在海洋中的离子的比例不同。事实上,河水中超过一半的负离子由HCO3-组成,传统上称为碳酸氢盐。 * X* J( K1 ]3 q( R4 D# a2 `8 X8 f
海水失去了它的HCO3-,因为生物提取离子来建造方解石外壳,当生物死亡时,方解石下沉到海底,最终被埋在那里。Na+和Cl-不能被提取出来形成贝壳,所以这些离子留在海水中,变得相对浓缩。 9 t6 u2 [$ b) o( G4 n" x% V
3.3海洋的温度变化
8 s9 x* q2 O! V4 W+ Z! R$ ? 当泰坦尼克号沉没在北大西洋的冰山后,乘客和机组人员跳或掉进大海并在几分钟内死于寒冷,热量从身体中的流逝非常迅速。然而,游泳者可以在加勒比海游泳,那里的海面温度通常达到28℃。虽然全球每年海洋表面温度平均在17℃左右,但它的范围从热带海洋的35℃到两极附近的-2℃。 : U+ d& s; X2 I8 {1 N1 h4 u/ ]
年平均海面温度的区域变化大致与纬度相关由于日照(太阳辐射强度)随纬度的变化而变化,海洋表面年平均温度与纬度存在相关性。日照也随着季节的变化而变化,因此海洋表面温度也随着季节的变化而变化,但不像空气温度变化那么大,因为水有很高的热容量,这意味着它可以吸收或释放大量的热量而不需要改变温度太多。
. C, U o2 P0 R9 J8 ~+ N! O) C 例如,在中纬度地区,冬季和夏季海洋温度的平均差异约为8℃。相比之下,北美内陆地区的平均气温在一年中变化了43℃。 & G' Z0 y7 c$ k9 _- H% W" Z# E
在热带和温带地区,海水的温度随深度变化明显,因为受太阳加热的海水会膨胀,密度比较冷的海水小。因此,温暖的水“漂浮”在密度更大、温度更低的水之上;上面较暖的海水和下面较冷的海水之间的边界被称为温跃层(Thermocline)。 $ L/ n% x' N" p- H$ r* S0 U
在热带地区,温跃层的顶部在海洋表面以下约200m,底部在约900m;在温跃层以下,海水温度保持相当稳定。极地海洋中不存在明显的温跃层,因为表层海水已经非常寒冷,海洋表面和海底之间几乎没有任何温度差异。
. @7 @- O) f" @0 a% g 海水温度随水深变化,海洋底部的水接近淡水的冰点3.4海水密度和水团% j: O# R) a6 f8 P
温度和盐度都控制着海水的密度,因此海水密度在横向和纵向上都有变化。海洋表面的水密度在1020到1030 g/L之间,所以它的密度大约比淡水高2%到3%。海底的水,由于上覆水的重量所造成的压力、低温和高盐度的综合作用,可以达到1050 g/L的密度。在世界上的一些地方,密度变化相对迅速,越过边界,称为密度跃层,深度约为1公里。
' s1 @; I" [- W* w) I+ n$ ^0 ^ 海水密度随深度变化,在一段称为密度跃层(Pycnocline)的间隔内变化最为迅速。跃层的深度和厚度随纬度的变化而变化随着时间的推移,某一地点的普遍条件可能导致大量海水达到特定的温度和盐度,从而达到特定的密度;海洋学家将其称为水团。由于海洋水体在其边缘不易混合,因此在相对于相邻水体的移动过程中,它们在很长一段时间内保持相当明显的差异。
! h1 n# r& r& B 例如,非常咸,相对密集的地中海的水通过直布罗陀海峡进入大西洋,它下沉深度1000m,大约几百米厚,以舌状向西传播的约3000km。 2 I" E' r4 k6 n2 j' f/ `. o
来自南极洲海岸的冷水会沉入海洋底部,在大西洋海底形成一层南极底水。同样,来自北极地区的冷水下沉,形成北大西洋的海底水。前者与后者在赤道地区重叠,其他的水团在这些海底之上形成,不同水团的交错造成海洋的整体分层。
N5 |( B1 `3 N5 s; }. U; w* h 由于密度的变化,海洋分层成不同的水团3 V" ]8 y! X1 m
( O9 F1 _( \9 u- Y1 q# ^) g4 l5 W$ e0 p2 ?- ]# D3 U3 z
. M& h% w5 W) q- s/ c
; o' T3 O& G- k, m1 r$ I; K
