: M" c% A+ Q. j
原标题:布袋除尘器防爆泄压装置:泄爆片、无焰泄放装置、隔爆阀、火花探测及熄灭装置 ) @+ s6 k( J, s2 _" P4 a/ _
! O ^" `, r6 S3 D s2 d
布袋除尘器防爆泄压装置:泄爆片、无焰泄放装置、隔爆阀、火花探测及熄灭装置, 无焰泄爆由两部分组成: & A( Q4 h m; e( W+ x+ v1 S5 R2 H
1)泄爆片; 3 c. _0 r! P- U
2)火焰熄灭模板;
1 e) o; {/ Z M 简介: * ~4 O$ n9 y9 x" H7 q' M# v/ |
有效阻止火焰和热量,为设备、建筑物和流动人员提供安全的场所;
! U4 N- G" }! u8 H 适用于室内设备的粉尘爆开无火焰泄放;
8 M$ n% Z5 o8 y# S* q* ^ 有效收集粉尘,对环境没有污染;
, `' X2 ~4 E" L( C" Y 泄爆效率高,经济实用; 9 O c( o6 t! b0 ?/ ]& p4 Z
框架材质:碳钢或不锈钢;
/ z8 S1 |5 c& j7 k% a 阻火材质:304SS
( H9 Z- B3 Q: x 适用粉尘:Kst小于等于300barg*m/s的St1和St2的粉尘; $ {0 V$ j7 o, Z y
有效泄爆面积满足泄爆要求;
E6 p$ H# q) f1 c) D! a A9 f$ i 安装方式:紧贴设备或管道,采用法兰连接;
+ q% f& D3 _& }5 m/ ? v 炸泄放后需更换泄爆板; * p! Z: F% u V+ l/ d; ^
可提供国内有地位机构的检测报告; # ^, _, N/ p& o% ]$ n! K
0 S& x) X( @# n4 ^* r: s 如果除尘器在室外建议安装泄爆片,如果除尘器在室内建议安装无焰泄放装置。同时在除尘管道与除尘器3-5米的距离必须安装隔爆装置,隔爆装置是用于如果除尘器发生火灾或爆炸事故,隔爆阀会自动关闭阀门,防治爆炸或火灾通过除尘管道返回车间。确保操作人员的安全。这里我们常用的就是单向隔爆阀。生产型企业在生产过程中有效预防爆炸必须安装的安全设备。可能有些朋友不知道哪些行业适用于这些。以下这些行业在环保安检中是必查的:木材厂行业,纺织厂行业,家具厂行业,饲料厂行业,食品行业,粮食加工厂行业,包装行业,金属生产行业。火花探测器安装要求火花探测器在生产型企业中的重要性:说到火花探测。
3 z) c. {6 b& [4 Y6 |3 Q0 j, o
L- K# M' | p( E8 ~7 b- p 火花探测器,也叫火花探测仪,火花探测及报警装置,主要安装于除尘管道上,用于探测管道内火花并熄灭,防止火花进入除尘箱内引起事故。 , E) g7 {! J7 g& ^+ B( m
火花探测器主要由火花探测控制器,火花探头,熄灭装置三部分构成。火花探头要求水平对射安装在除尘器管道壁上,并完全避光,在火花探测器后方7-9米(计算公式为L=0.3*v+1,其中v=管道内风速)安装熄灭装置,当火花进入管道,火花探头探测到火花之后将信号发送给控制器,控制器发送信号启动熄灭装置,将火花熄灭,防止火花进入除尘箱内引起火灾或者爆炸事故。其中熄灭装置要求压力6-8公斤,当压力不够时需要加装恒压供水系统。 " O% j, k) W% B- a# C9 S
返回搜狐,查看更多 0 J3 I; m3 E+ X
3 l! |0 k8 f1 E/ L6 f* P& D( a: m 责任编辑:
0 {4 N4 Y+ _- p# `
# i" O4 x! e3 v& S; _2 D$ e5 i' e: J& ^& r& w6 W
. h- |& |; D( G) N3 ?; H
- F S. _/ w R( a% @" {$ a |
