研梦2022 | 专业课冲刺攻略(三)化工篇
; d! `+ n6 E9 K0 o& V
原标题:研梦2022 | 专业课冲刺攻略(三)化工篇
# B$ L3 z; W+ D+ I+ n& C 9 k; {7 D) S3 w5 r
1 B8 E: |2 M; M% f) k) s
9 b6 F) O; t0 ~) t$ G8 e
DUT
& ]/ } p5 Q& Y' s' n' ~; P
化工
, D( ], Z/ e% d9 ~+ A5 I
Learning
J) k) K( I4 J
专业课
% m+ H$ L- f& o) _' Z
冲刺攻略
) K5 k2 a; [% ~
化工篇
4 s0 B) Z+ w2 x* k% F; v
01
4 C" I! [. J1 f9 s+ i
化工原理
$ H) Y/ K3 ]! d6 u/ ?9 x! Y+ I
The first part
& b5 O% U1 {0 y' j" A2 x$ _8 O
化原单元感强,强调单元操作。流体输送、换热、过滤、精馏、吸收、干燥、萃取每一章都有一个大题。其中流体输送、换热、精馏、吸收都是20分的大题,其余是8分的大题,要把大题的分拿到手,除了大题是接近40分的填空,考点涉及十分广泛,要拿到分数需对全书进行细致学习。复习化原的资料就是大工版的化工原理教材,相应的有一套习题全解里面有海量的习题。考前卡点做几套真题足矣。复习没有技巧,就是耐力的考验,要多看课本。如果说实在有什么技巧的话,那就是错题本和思维导图吧,错题本要挑最难的题来写,思维导图要自己总结。
" y' o; b/ v- _2 s- Q7 v1 {
1 G6 z5 @' b! P* ]; g& U8 X
02
. ]1 X. E+ _4 P# D+ S
高分子物理与化学
4 W/ }+ ^! i f$ N* z' X8 T3 K, ~
The second part
; ^1 j, K7 K0 M& E9 n
参考书目为《高分子物理》、《高分子化学》。比如说高化,它的公式以及知识点比较琐碎,所以说,需要学弟学妹们在复习的时候多加归纳,把常考的知识点总结出来,这是比较重要的,然后要多做题。对于高物,它的知识结构比较有逻辑,所以说,可以采用思维导图的方式,把高物的总体逻辑弄明白。真题是最关键的,一定要把真题中所有的高化的名词解释背明白,并且把真题中所有考到的计算题的原理以及计算题的公式记明白,因为这个专业课,它的计算题分值占值是很大的,一般是有两个计算题,所以说要在计算题上把往年考过的题型弄明白。
3 Q8 m+ a9 e7 m1 k
, e( j. B$ m/ S1 E% E& b
03
0 o2 m" X- m3 O; e" b
物理化学
- z+ l, K) w7 u7 E
The third part
5 |, f$ V6 i: S. L
相比于其他学校来说,大工的物理化学还是很简单的。把重点知识点画下来,然后自己消化,看一章知识点,做一章课后习题、解题指导和重热点的题,不管是大题小题都要搞懂,这样认认真真过了一遍之后心里就有了大致的方向,知道哪里会考得多。就这样大约过三遍,差不多到10月份(因为物理化学的真题真的很少,所以要留着做)开始刷真题,不用急,三天做完一套就行,然后和书一起复习,做真题的时候把不会的、马虎做错的都要标记下来,过完真题以后就开始刷自己的错题,复习物化大致进度就是先背书,再刷解题指导,重热点,刷一套真题,每天背背实验,每天有条不紊的进行。
- Y3 T4 \9 _9 l7 s7 B2 }3 N; t
4 K6 L# J9 c+ \/ a7 I9 {# @% H
04
& ]/ }$ Q9 g' ^* {+ p
分析化学
5 @3 a( f5 d; O
The last part
- G' o* \4 \9 u6 w' u v8 F% i
分析化学的特点是量大,需要背的东西多,主要是以仪器分析为主,化学分析为辅。在复习前要首先确定你的复习顺序,不管顺序怎么样,确定了就不要改了,然后在学习另一本书时,要及时复习上一本书的知识,可以复习量少,但一定坚持每天复习。分析化学主要就是四大滴定,会做题,仪器分析主要是各种分析法,多背诵,一直坚持到最后一刻。在考研过程中,最难的事并不是看不懂的知识点,做不完的题,背完就忘的知识,最难的事就是坚持。只要坚持到最后一刻,你一定能去到你梦想的高校。加油!
0 {0 e4 t4 s3 U; V" n4 ^
考研加油!
0 d9 e, _, `* C, i
图文来源|化工学院研究生
) [# U' H8 |, `- d C* N
图文编辑|吴冰冰
7 z) V/ {8 L$ I
图文审核|苗青 李书毅 田丹
/ m/ q: V& `5 r' v" ]
责任编辑|朱传蝶返回搜狐,查看更多
+ y' u+ z* l5 J& y, X" e# ]& y5 A) R3 b3 T( K; k ~, d
责任编辑:
4 \6 G, b9 z& {1 O+ O1 N! I 1 z) j H! [& u* N% x' H. P/ s& K9 {. u9 P 7 R# S. X9 ^/ d6 b+ m/ C, ^" m& O - u. t% R. m: |1 F9 \1 j
往事淡如云烟
活跃在2026-4-6
