, u5 |( p- s! l/ X 央视新闻客户端
) `0 @5 m& u2 b: I1 n! L 在深海地质勘探作业中,高精度海洋地震勘探拖缆成套装备是关键核心技术。那么在此次3000米深海勘探中,又有哪些神器的助力呢?“海洋石油720”——深水物探船,它搭载的“海经”系统,是由我国自主研发制造的首套拖缆模式地震勘探成套采集装备,勘探“神器”就在这上面。 , Z& k: S- i8 Q7 I
总台央视记者张丛婧:这里是物探装备制造基地,深海油气勘探设备就是在这儿生产的。要想在茫茫大海里找油找气,就得先摸清海底地层的构造,这个过程就好比我们体检做CT一样。
; R6 ^ d6 p! C/ e* u 总台央视记者张丛婧:这是一艘深水物探船的模型,它搭载的地震勘探电缆,就能给海底地层做CT,精准定位油气藏。每根电缆长度近1万米,这12根,一次能勘探10平方公里的海域,相当于1400个标准足球场大小。 / r; \. \' X5 s
总台央视记者张丛婧:在我身旁的产线上,就正在组装其中一节电缆。它表面上看起来很普通,但内部装载了很多精密的勘探仪器。这个是用来采集信息的,这个是传输信息的,这个“小黑棒”叫水听器,用来接收地层反射信号,是给海底地层做CT的关键部件。
; q' k7 X* P4 I" S! l8 J% o1 X8 l! _ “海经”装备研发首席工程师 阮福明:地震波在水中传播,通过水分子振动将声音能量传递给水听器,水听器再把声音的压力转换成电信号,通过数字转化传导到船载系统。目前我们已经攻克了压电陶瓷水听器全套技术,并完全实现国产化。而且我们自主水听器具备超高灵敏度,能感受来自万米地层的微弱反射信号,相当于蚊子声音的百分之一。 3 `1 I# ]& D( M( u+ N& l- A
总台央视记者张丛婧:当这万米长的电缆在海里拖着扫描时,如何在风浪中仍能平稳作业?上面还要搭载这些部件。这个用来测量电缆间距,这个是来调节间距。而这个有小翅膀的叫罗经鸟,则是用来控制电缆深浅,让它能在水下保持平衡。
1 A/ |+ w; w {) ~8 S( ? “海经”装备研发首席工程师 阮福明:罗经鸟通过系统设定的目标深度,它能自行完成拖缆的深度控制和航向测量。目前我们自主研发了自适应深度控制算法和三维高精度的罗盘等关键技术。其中高精度罗盘能够感知地磁场万分之二的变化,动态测量精度可达0.5°,实际上比一个气手枪运动员一枪命中10米开外的动态靶心还要精准。
# A* g) Q, G* c8 T
6 q' J- q7 g: o! y0 D |# f" S5 j' u# ~/ P" a
# J6 H/ |! b- }8 H* W
0 \$ n% f6 K W5 I0 w
