足不出户探秘海洋!一起来云游深海探索馆~
. F! U2 ]5 B+ i6 Z
8 Y+ x6 V% t$ T 8 r( N1 S5 ]- R" y/ D u5 A) \
你是否幻想过潜入水底?
/ {+ ^9 M& m" ? g2 f
如果可以去到海底一探究竟,
. p- C2 h- H6 j
那该是多好的体验~
! N/ _+ r h7 `+ J6 r9 O
为了让孩子们更近距离了解海洋、了解深海,杨浦区图书馆联合同济大学深海探索馆、上海院士风采馆共同举办“探秘海底世界”主题研学活动,通过探索深海、场馆云游、阅读深海等方式带领孩子们从好奇心出发,去感受海底别样的美丽,给这个炎热夏天增添一点“凉意”。
' ^. j4 P6 N( @6 k5 c) A' p
目前,同济大学深海探索馆暂未恢复开放,感兴趣的小伙伴可以通过场馆讲解了解深海,观看《深潜的梦想》《探访深海》《蛟龙号载人深潜器》等多部短片,了解人类探索深海的进程以及最新科研发现。
, g7 T5 d3 v$ a! I
扫描下方二维码聆听场馆讲解
. o7 K% e* t3 j; k
+ S. W6 v: v: l% w" \0 j0 |4 ^; o8 [
此外,将500平米的实际场馆浓缩其中的线上VR体验馆也为我们揭秘深海秘境,让大家足不出户,轻触屏幕便能云端畅游。
0 {- Q8 u& Q! `! {; l; m* a; r
线上VR体验馆
, A, y! U7 J3 j
长按下方二维码
( Q( z7 m) `4 @
即可进入数字360+展馆
. x9 c, D* W- N( o/ C
7 }2 n: \' ~! x
快点来
" x: p; T, {3 g. m6 q6 \
探索海洋的奥秘吧
. [9 M7 A4 c4 f- u ]* R
' C+ o0 G( R: `" d& @
1 R6 @# f& U2 O. H, A
: e3 l" ^/ c2 ~. Y- B1 d
- ` Q6 s/ O* h! x+ U' B6 I
同济大学深海探索馆
. ^4 r+ Q+ A! Z* r, B) x6 U2 G
同济大学深海探索馆位于四平路1230号,是一个旨在向公众普及海洋科学知识、传播深海最新科学研究成果及科技,尤其期望激发广大青少年对海洋科学的热爱、对深海大洋的兴趣的场馆。
z1 ?& G' a- O, L; l" S! x
& N6 }5 A7 Q% X9 Q8 N. A3 Q5 C; L
* {5 }8 L% J) o$ p+ Q9 b- I
进入场馆就能看到蓝黑色冷调灯光,生动真实的生物模型、整齐摆放的灯箱,仿佛让人置身深海之中,在深海游走,展示着蔚蓝深海的魔力。
/ j" G$ M' S% t1 D
. H# S' E1 B2 [. e' _
' M4 f7 Z8 h3 e6 L$ p
场馆包含“海洋纵览”“深海探索”“深海遨游”“海底观测”和“阅读深海”五部分内容,以大量声光电等现代化展示技术形象、直观、立体化呈现了深海别样迷人的世界,赋予各展项生动性和趣味性,带给参观者全新的多感互动体验。
( t; O9 E% Y7 z& n, C
' N6 O$ q: T" B! J, |- o1 Q: M3 e
% A9 a2 Z' a' o& U6 V
海洋有多深?
! {! O+ A% V2 M3 I9 p
海底是什么样子的?
- l5 E4 p' `$ j( g9 T. Z# o! ^
深海有没有生命的奇迹?
. g& _: ^- y, @: o
本次“探秘海底世界”研学
+ ~: s; w( _$ B9 H" E E9 v5 C( M
告诉你答案,
2 i R6 r. q' S5 D
让你感受海洋的魅力。
/ V: t, e% D/ w$ I
深海秘境
6 W5 v; @; n: W' H( Z) q
3 ^# L6 ?5 V- b& ]9 d
) u# \+ l) L- C& b" w
海洋有多深
0 t$ X% ~: e0 [% V, h
根据深度,海洋可以划分为:海洋上层(200米以上)、海洋中层(200米〜1千米)、海洋深层(1千米〜4千米)、海洋深渊层(4千米〜6千米)、海洋超深渊层(6千米以下)。国际上对深海的定义是200米以下水深的海域,其特点是高压、底层水流速缓慢、无光、水温低,盐度高、氧含量较丰、沉积物多。
, r3 M( ?% ?; ~4 Y! |$ C
2 n- ?! ?* `7 Q4 o# U# t0 v
5 G- E* s1 S6 c* V0 Y' T
根据阳光透过的光线强弱,海洋又可划分为:
% A: I- g" M$ S* P2 B, X
有光区:从海洋表面到200米深的水层,这里阳光透过海水,有供海藻、浮游生物和其他生物生长繁殖的充足光线,海水是蔚蓝色的。
" D' I8 E6 F2 a3 b6 j& H
) q' y0 C+ B% |/ [: g
" u" j+ T. u' ]" o' w$ m3 H
弱光区:这里阳光不能全部透过海水,光线十分微弱,海水是一片黑蓝色,尽管白天会有很多动物从有光区游回,还是很少有动物在这里生存。
/ F" @3 e) z/ k' W0 W: f
8 R' N2 A( r1 t& R1 r
1 B6 R. r4 f# [4 v) _& R
黑暗区:水深1000米以下,除了有一些深海动物发出的诡异的红光以外,这里终年无光。
0 T m2 |! B) r8 f2 \
6 I4 b* P8 i" P9 B5 _9 _7 e
3 c. O+ t6 ]% E3 d F. Y9 O( G
+ w5 V; X! M) G& A$ @0 x! L
& }# Q# G! D& v) R, X4 |
海底地貌
+ z: u1 t* _; c, e- h+ ^- m. a
透过海水,我们到海底一探究竟。我们都知道,陆地上有山脉、丘陵、平原等地形,那么深邃、遥远的海底是什么样呢?其地形与陆地相似,但规模远超陆地。从陆地向大洋中心,海底地形分布的基本规律是大陆架-大陆坡-海沟-洋盆-洋中脊(海岭)。
( g7 N; O; M! X% g J
# p- Z6 D9 r! i7 B7 `
- I9 K( G- V$ e+ k) z3 G
>世界海底地形图
. W( H7 v& c7 E1 F) L e
地质学家玛丽·萨普(Marie Tharp)和布鲁斯·希森(Bruce Heezen)根据收集的海底数据,委托奥地利画家海因里希·贝兰(Heinrich Berann)于1977年绘制而成世界海底地形全景图,它的出现极大地推动了板块构造学说。
3 R" o2 g# q" U' v h
大陆边缘是大陆与海洋之间的过渡带,在地壳结构上类似陆地,主要包括大陆架、大陆坡、大陆隆及海沟等。
3 q( ^1 G. [" ?( F/ K- z, T! B
, x7 D3 M$ V2 e: k
; _5 P2 C* p0 l7 h4 x0 j
>海底地形示意图
; K# \- t; @1 P: A* J5 {
海沟是海底最深的地方,可以理解为海底的沟槽,是板块运动而形成的,通常是由海洋板块和陆地板块碰撞而形成,位于板块的消亡边界。其形态狭长,而且两壁陡峭,从横剖面看,像一个大大的“V”字。海沟的深度通常在5000米以上,地球表面最深的海沟是马里亚纳海沟,是太平洋板块向亚洲板块之下俯冲形成的,最大长度为2550千米,最大宽度为69千米,平均深度约为8000米,最深处为挑战者深渊深度在11000米以内。
6 b& X2 v& {* A/ V
. L0 h3 f; L7 i' r4 I0 w9 D
- N1 \+ W: o% S" d$ i
>海底之极——马里亚纳海沟
+ o a! J r2 b: S( j- r! A
洋盆是大洋海底的主体部分,是海底相对平坦的区域,面积巨大,属于典型的大洋地壳,其深度通常在3000至6000米,人们通常把洋盆称为深海平原。海岭指海底的山脉,海岭两侧是平坦的洋盆,通常海岭的高度可达3000至4000米,长度多在上千公里以上。海岭的形成是板块张裂的结果,多位于板块的生长边界,由于海底板块的张裂,使得下方岩浆上升,形成海底系列火山,最终形成海岭。
7 U7 m/ v7 g' R' A6 w. @) t
| \1 f% C/ g$ ?' o5 H7 }" d- {
) M2 h1 D4 N' q* }1 n- Z9 r3 I
>海底扩张与海底地形图
+ |4 c7 d& y" t& S
洋脊是岩石圈破裂张开的地带,也就是所谓“生长边缘”。在这里,新的海底地壳(简称洋壳)不断产生,海底就不断扩张。但板块有生长边缘,也有消亡边缘,消亡边缘就是板块碰撞的地带。洋壳和陆壳是相互接触的,它们都漂浮在地幔上部的软流层(岩浆的来源地)上。洋壳的密度比陆壳大,它们之间相互碰撞时,洋壳一般会俯冲到陆壳之下,进入软流层里重熔再生。
9 H% R }3 \7 j3 J
( k+ C) b" ~* O1 S& E. r
, V6 D/ C8 K: |- x9 Z# [* J0 i
深海生物
$ A& G- A" K0 v# w1 |0 \
海水越深,压力越大,深度每增加10米,压力就要增加一个大气压。在水深1000米的地方,海水可以把木材的体积压缩到原来的一半,在7600米的深处,空气会被压得像水一样密实。
8 f( q8 n9 \) x' _& J2 u, W' R
" W% j6 F4 a3 K- m' g
* f4 _# o+ Z5 h2 F- \/ G/ m+ J
同样规格大纸杯在深海压强下
7 I# S# R0 y1 d0 S
会被压缩成小纸杯那么小
/ {8 m- S+ S6 x! Z
深海中始终不见阳光,巨大的压力、黑暗的环境造就了深海中奇迹般的生命。它们有独特的生存方式,能够在深海中繁衍生息,共同构成幽深海底的“生命绿洲”。
: o, o5 Z) j& t
深海的“居民”经得住寒冷,因为在深海三四千米处,海水只有1-2摄氏度。
* i. s6 i, V; j: A) U# R4 R
右:深海狮子鱼
3 o {" S, @# P
左下:深海龙鱼
: W+ K$ @# j/ T" z) m; y
右下:鳞角腹足蜗牛
/ Z: }% p( ]) i5 V( A7 ]# b/ L
9 R& K7 w# |. [# N7 g2 \
' g8 L- E2 ]6 r. S) I
5 L5 ~- E( X& i7 J; x# b
5 C+ v* {' T. f! O8 ^6 B8 y
: t1 C, k, [7 j; A: }; ?! Y U3 A
D; R6 z% @8 Y" _3 P
海底热液喷口周围的温度非常高,但那里仍然有生命存在,它们不靠阳光生活,也不怕高温。它们的生长环境与我们平常认知的“万物生长靠太阳”完全不一样,这使科学家对生命的起源有了更多的认识。
5 \, E, _: \/ P; f! o Z
右:深海狮子鱼
1 ]! W4 e0 U" \1 ^1 J4 E; [/ s& X
左下:深海龙鱼
! |0 A; t- `1 L& }/ B5 b' W
右下:鳞角腹足蜗牛
5 n5 o/ T7 P0 [; G: u
3 T4 a5 a- x2 T
, h3 H/ d6 t5 ^ 8 C3 _) U6 R5 \! P% G9 y5 ~ ' F7 M, ~+ q+ f+ V; Z/ K ! U/ d4 Z+ e9 G1 G/ @2 v Q8 n
文字/图片:闻吕
! c) A% I9 r: _2 R/ E9 e
编辑:奚宇轩
9 T, m% i# [, s1 C
*转载请注明来自上海杨浦官方微信
3 w9 F t6 Y! d. Q% j. l2 j5 U " f5 D6 F( T1 d6 m. ` ( A0 i1 k, }9 w
' k7 W, [, R1 S* K. a' N$ v( G- x2 i& n( ` % q: r1 q3 E) z' S: d4 K) s0 J # a. _% \! ^ h9 A- k. V" i1 ^6 ] 7 A( u" J/ A0 ~+ W$ Y, Q' t4 k: K
培林志远
活跃在2026-3-27
