" x# n( c/ A: I$ M  3 S1 U; z4 o& w# U3 l* C- Y
 : f# ]; T8 H9 f" K! m2 P5 l
海水温度(sea-watertemperature)是表示海水热力状况的一个物理量,海洋学上一般以摄氏度(℃)表示,测定精度要求在±0.02℃左右。太阳辐射和海洋大气热交换是影响海水温度的两个主要因素。海流对局部海区海水的温度也有明显的影响。在开阔海洋中,表层海水等温线的分布大致与纬圈平行,在近岸地区,因受海流等的影响,等温线向南北方向移动。海水温度的垂直分布一般是随深度之增加而降低,并呈现出季节性变化。 : K/ G) O* l) f* g
深层海水现场温度的测定,通常是用颠倒温度表进行的。它和海水盐度一起成为海洋学上两个基本的物理量。 3 n$ I/ w9 a; c |! t
海水温度是海洋水文状况中最重要的因子之一,常作为研究水团性质,描述水团运动的基本指标。 ) S& w" e" x) A+ q+ l* U
规律 4 q% k9 G/ V) n
经直接观测表明:海水温度日变化很小,变化水深范围从0—30米处,而年变化可到达水深350米左右处。在水深350米左右处,有一恒温层。三大洋表面年平均水温约为17.4℃,其中以太平洋最高,达19.1℃,印度洋次之,达17.0℃,大西洋最低,为16.9℃。水温一般随深度的增加而降低(每深1000米,约下降1°—2℃),在深度1000米处的水温约为4~5℃,2000米处为2~3℃,深于3000米处为1~2℃。在水深3000—4000米处,温度达到2°—-1℃。占大洋总体积75%的海水,温度在0~6℃之间,全球海洋平均温度约为3.5℃。 7 E4 [& J: ] @- z% v4 @; V+ A
影响海水温度的因素: / l4 |6 C, w0 S" m+ q' Y" p
(1)、纬度:不同纬度得到的太阳辐射不同,则温度不同。全球海水温度分布规律:由低纬度海区向高纬度海区递减。 ; w6 a7 E& V2 _6 |
(2)、洋流:同纬度海区,暖流流经海水温度较高,寒流流经海水温度较低。
/ O+ O& h3 J1 g/ q* W. k$ G: ^ (3)、季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。 0 ]& j$ O6 q$ p) y: d" N$ p
(4)、深度:表层海水随深度的增加而显著递减,1000米以内变化较明显,1000米——2000米变化较小,2000米以常年保持低温状态。
/ E* o) J8 {6 @) J# V6 u* C9 `6 F  % U: s, N& B3 [6 V
免责声明:图文资料整理自网络,如涉及版权问题,请联系公众号予以处理
1 W& `- Q- m+ o; I
. Z* y5 s4 g* I# V. J' O. L) L# t! c! q
" ?8 S' q$ Z: y1 t9 C" C8 V6 _; [0 w" T5 B- Q- q L6 d
