系统特性 / e1 |8 m8 A# y
| 在恶劣条件下操作(+/-30°船侧倾角)
" D0 s! O( a0 ~3 t: T/ [6 L8 {- F) Q无人值守操作2 H' c: ]9 f) `+ o
独立使用或由外部系统(FerryBox)控制的- y6 |# W, E! x9 G
操作模式
6 X, I- ~5 e! W4 S. } | 自动连续采样,流量和压力受控3 i8 v. `1 ~% D4 d
基于事件的采样:采样量,采样时间,隐藏或公开地理位置
/ w6 h' d9 z- k- H9 D, O |
样品存储 ' {9 G5 F8 ~/ x$ U3 @
| 16个样品室安装在冷藏且完全封闭的环境(5℃)中
0 `5 q& d5 G/ F |
供水要求 ) X* w- w$ h" w1 ~2 t
| 被动,船体供应或外部泵提供
1 p2 a# y( w5 R2 X( c6 a9 k |
采样配置
8 D) L9 l7 Y" y5 N% a9 s6 n. q2 l | 滤网孔径可以自由选择,典型值:8 X- c J( R6 \
中型浮游生物:200μm
: q+ ?" W2 y+ J& e更大的浮游生物:1.6mm
& ?( ~5 v& L! R7 ^* r/ K, l4 \, S |
控制 3 H: y5 e' @+ E* \ b* s
| 嵌入式NetDI®控制器,用于仪器控制和数据记录
/ \# o* F9 J, _# [8 \ |
数据记录 3 Z- n7 z% s7 N; j. G6 T
| 存储元数据和来自传感器的数据:流速,样品量,GPS,样品温度
. N j1 @ _% n/ {# p; v( G |
数据输出
# _& Z8 U+ G, g3 D/ m& v | RS-232或RS-485 ● 光电隔离●ASCII NMEA-0183 数据格式
# M9 K9 L; e! E' z7 F+ t% Z* @ |
数据输入 % H% c) J# g! ?
| GPS●根据要求附加集成其他外部设备
; j9 F! K$ ~) a |
显示
" y2 a$ \4 S, n. P, ~0 _9 ` | 7英寸彩色触摸屏●展示数据和配置菜单
' g" B; ?* m, ]5 e$ P: z7 F# l在船上条件下易于使用
! P$ v9 P) h% m# D |
测量参数 S; x6 X2 h: Q4 c
| 参数规格
" ~, r' z- x q3 d | 测量参数7 f5 ]0 |2 ?0 ?5 l$ i* V7 f
| 参数规格 3 F5 ?. P: [7 Z( B* i8 ?2 w: @
5 O. U+ F O0 C r+ r% _
" [( ^! T! o" F( |, C5 uCO2
* V$ K N8 H/ j8 j& k [9 z, d | 量程:0-3000ppm,可调整
7 E$ Q4 H- [! t8 u {; u& ^# y | . y6 R' ]3 A. j$ `8 w" A2 h; t# X
叶绿素 a0 @4 |3 S: b/ t
| 量程:0-50μg/l
+ @9 o- K1 Q7 O- I/ B# ]/ F" } |
分辨率:0.01ppm
$ p5 u/ J; z- q9 h: H | 分辨率:0.01μg/l
6 f8 \: S" {, G3 ^, Q4 G |
精度:±1%
+ s( ]8 _5 G4 l7 n. | |
2 @! T4 i# J: j# m7 I& Z浊度 " ]( O% x! P; r. C; S
| 量程:0.01-25NTU
! `7 Y5 W, O; ^$ O; C0 I; D6 D, n$ [ |
2 r7 I1 u. |3 u& R# N/ I* |' {
* E( x* c, {% ^9 H0 w1 @CH4
6 b# ~3 h7 l3 t% r8 [ | 量程:0-5000ppm,可调整$ }; Z# l( [/ H& [" N3 r% H
| 分辨率:0.01NTU% L# q4 \- ? T3 U7 }2 t) N. ^
分辨率:0.1ppm
5 I" w% g% _4 _$ R+ [5 \. J | ( F9 A# W' J3 a( j
/ g! l/ e8 O7 X \
ORP
9 ~7 X# o* T8 J7 V | 量程: -2000 - +2000 mV+ [* Y( a' U! v) ?0 I1 ~# p- u
精度:±2%
3 t4 h5 b2 _' j& { | 精度: ±1mV
* C+ w ?; ?1 k$ ` O8 C1 c |
$ A/ w; J, u; R% X0 f* G 8 x: U. L8 H! k8 {9 h# h
温度 ) Y: r; |2 {3 P5 {' T8 |( J
| 量程:-5~45°C4 F% W0 g3 i5 v9 }! U
| 温度范围:-10-130°C
`0 z6 v2 D' z+ y+ G3 B( K |
分辨率:0.0001°C
. Y( U9 |# Y% D. P e2 H1 @ | 温度精度:0.1°C& h! [8 H6 `3 T/ a& K2 ^. p- M) f
精度:±0.002°C
$ |) B/ e3 d. D. j* { |
) D n" E8 q+ t$ a2 QPAH
Z; l" g# @' }4 \ | 量程:0.1-500ppb,可调
' x+ _/ m# ?0 ^4 ?& S0 W |
稳定性:0.0025°C/月
5 X% }+ X i2 W | 分辨率:0.5ppb
4 j4 [5 u K @# R2 r |
[( S; s1 F1 Y1 k4 m x! a- x+ B& F电导率
# h! t. e. f' [& @; H | 量程: 0-7S/m' j$ o4 w# U, t2 ~+ G* w; a8 F0 N7 r
| TOC$ O' \, G! G3 w& X) d0 j1 S" O
| 量程:0.25-50mg/l,可调+ l% m. Q# t0 @- B
分辨率: 0.001 S/m
2 _4 b" _) L* Z* \. F |
精度: ±0.003 S/m. h7 }0 E0 q5 E* x
| DOC! r' G7 z( E& y$ v
| 量程:0.25-50mg/l,可调
! m: S" T( u1 n: b |
n( F2 w$ p" G8 [% v5 a6 |压力 " ?) L0 S8 _8 Y6 ^7 ^
| 量程: 7000dBar
. ?& f% M# f: l) N: c% c) p0 A | COD: L+ L' k: {- o! ~4 ?! c+ o
| 量程:0.6-44mg/l,可调整" x. c& J- b m- K e T
分辨率: 0.002%4 V2 r V" a& [$ s
| TSS 3 i; w* r/ {, S' G5 v4 c+ F; ~
| 量程:4-130mg/l,可调整
3 r, N1 l, U2 f |
精度: ±0.1%) h, K0 s k5 v$ A( b {
| BOD
: r' r! w- e0 ] | 量程:0.6-44mg/l,可调整( r0 z! [" S4 A f2 h2 G' n
+ P& E$ q* C' A7 u) A
5 ^7 w, k! P$ Q! u* l
pH # s0 H3 D. j7 f
| 量程: 3-11pH
( G. d D" v9 f8 E6 z# M& |$ H | KHP& g, l6 W7 M; {7 S
| 量程:0.25-200mg/l,可调7 f1 _9 y( r- b0 S+ T
分辨率: 0.01pH
& w. x$ `1 U+ D- b0 Y4 F' Q; M8 ? | 光学营养盐
* _- p2 E: g8 I4 c8 I | 量程:可调整 V1 k$ v9 f/ K% g
精度: ±0.03pH, ~5 F, R7 B7 C, y2 ]
| 7 I5 q! I. W$ A* w
! g) L1 v) o; v, t6 k2 B/ m
l7 f& n* ~2 h3 L) |+ V4 L
4 E: |. N! D4 I/ }' d5 P8 E溶解氧7 a7 ~' ^0 X" _6 F$ l6 i8 h! I
| 量程:0-16mg/l% g2 h# H) K1 y1 N+ `
2 Z# \' g8 o; Q+ T! e @. r7 t
( X S1 J, n" j- {* M7 _9 L& H自容式电池
. \' Q, A) K4 R5 f) t6 a C(自动断电保护)
# [ P. E/ g2 L2 t. ]' K | 额定电压:14.7V
5 i G% T1 e; c! T# c) i | 分辨率: 0.032mg/l1 G0 l* Q+ p5 J+ q& K& b
额定电容:172Ah O+ X5 v+ `* ]0 v2 {: v
| 精度:±0.256mg/l8 _! W2 y7 T( m* X
额定功率:2536Wh) h' w0 d+ @, `
| 饱和度:0-150%
. \0 x' A0 C2 b8 u- W( k+ e |
峰值电流:10A) n8 {& F1 S9 Z5 Z% X
| 饱和度精度:±5%
5 P: p+ R" |; Q5 _! e* q) ]0 b, d; q0 y |
充放电次数:500
, l6 R5 j" W7 R- w( ]3 I | 饱和度分辨率:0.4%
1 w" ~9 J! O9 x4 r. E |
