MES系统需要的主要数据有哪些?
4 h* L& _& f# y2 B5 v
: Y& F0 r1 J( C; z8 g
0 B( O: U: ^' G4 e: @
5 p% v# x& W" _+ W1 n; \
0
8 v. C5 f3 L- `/ ]
导 读
4 x7 O4 w" ?5 f5 J* ?2 X8 A
MES系统实施前做好数据准备是企业实施MES系统的必备功课,MES系统需要的主要数据如下:
$ h: m( B e) [( u0 f3 Y
1
4 ~% A$ \+ g# u2 I( X/ u- ^" y0 ^
产品BOM数据
5 ]& a1 t$ c ~5 z
BOM主要分EBOM(设计)和MBOM(制造)
, C( j2 r. ?) A8 i9 q* G
EBOM体现产品组成结构,可用来生成物料需求计划。MBOM体现产品的制造过程,可用来生成作业计划,指导实际生产作业。EBOM来源于PDM的EBOM树,导入方式可分为紧密集成和非紧密集成两种。
; n8 g6 P( s+ K; O I# c% \" m8 ?$ ?
前者PDM直接和MES对接,利用集成接口导入所需数据,使用简便,但开发量大,两个系统间互相影响,如果以后系统升级可能会影响集成。
9 b$ I5 N; E. z6 h8 _* G ~9 U: H
后者由PDM中导出生成中间文件,再导入MES生成BOM树,两个系统间无任何直接的数据交换,开发相对容易;即使以后系统升级,只要导入导出的数据格式不变,对系统运行就不会有影响,因此也为很多企业所采用。PDM中可以建立单独的MBOM树(有些甚至还有计划BOM、采购BOM、工艺BOM等),和EBOM使用同一套图纸和工艺文件,只是节点的组成结构不同,这样就保证了EBOM和MBOM数据源的唯一性。
1 W, a' `2 N5 f) r# \* a) w
在其他系统中建立MBOM要涉及到数据的同步维护问题,耗费人力且容易出错。很多企业没有专门的MBOM而只有EBOM,在MES中可考虑采取一种比较简便的方式:根据EBOM,系统自动读取工艺文件建立MBOM,多数情况下也能基本满足使用需求,是低成本的实现方式。BOM由PDM导入MES时,一些节点属性(如自制、外购、外协)也需要同时导入。
2 l; T$ P U" f- t' D
% L( B: k7 X/ [& U
2
& l$ J1 o3 \) g
财务数据
6 f5 A5 ?' W7 F; R1 `3 R. `/ C
财务数据可导入MES核算生产成本。从很多企业实施信息化项目的经验看,数据对项目成功与否影响很大,因为数据问题以致项目运行不起来甚至失败的例子并不鲜见,因此在项目建设之初就对数据进行规划和准备十分必要。
0 B* }6 e6 A) {
3
6 H7 X' M$ ?# b6 \9 E
工艺文件数据
3 K. _1 _! [" s- B: F6 y: u; R
MES中工序间的周转系统自动完成,转序依据就是工艺流程,这是MES运行的基础。流程型企业工艺流程比较固定,在MES中直接创建。离散制造型企业,工艺流程很多,系统内创建工作量太大且是重复劳动(工艺文件已有),可以通过工艺文件写入。
# T+ F1 y8 K0 K& K
工艺文件中除工艺流程外,还应有设备、工时等信息。设备信息可用于派工时指定设备,工时可用于衡量工作量,也是计算生产排程的依据,系统自动排程对工时的准确性和完整性要求很高,否则排程结果不准确。工艺流程中的工序名称一般要求标准化,这样系统可以按照工序自动派工、核算评估工序产能及对工序进行属性定义。
7 w5 E) a3 U. ^
工序名称不统一会给系统运行带来困难,如果全部重新修改工艺文件工作量太大,可以采取一种更为便捷的办法:在系统内建立新旧工序名称的对照表,由系统自动解析。关注百家管理,领取精益资料。
8 I4 s0 Y9 F1 }; V& a: b) F0 {/ W
4
& z* M0 S, f$ a& @5 |
生产计划和库存数据
3 a6 S$ C# ]- X0 j7 ]
生产计划是在ERP中产生,通过接口写入到MES执行,完成后返回ERP。如没有ERP,可在MES中直接生成生产计划。MES和库存管理系统集成,计划产生时自动读取库存数据扣除可用数量,同时指导现场作业配料。
* W9 ]% b. }3 O" W$ O) o
5
: }7 [/ P# W# U5 e
物料齐套清单
! ^0 E& q5 A3 e# w
物料齐套是装配型企业生产管理的难点,在MES中需要重点考虑。物料清单是齐套的依据。物料清单可由MBOM生成、或工艺文件中写入,也可以物料清单文件形式写入。
7 Q/ P+ f' B+ x1 \
6
; b7 g0 C+ P1 [ ~
图纸等技术文件数据
9 ~; X b* `7 g
出于降低成本以及技术、工艺的需要,很多企业希望能够实现无纸化生产,生产过程中不再使用纸质图纸、工艺等文件,所有文件均在MES中读取,此时需要把文件导入MES。
" r; l3 ^# J" H- T# N# N+ Z2 O
7
$ K3 Q2 D! H7 B# N, k
DNC系统数据
& G9 d. z% {# ^4 }/ B& `
DNC系统中的设备、数控程序及任务完成情况等数据写入MES,同时MES把生产任务信息回写入DNC。
2 e$ e. [8 p" X% W4 E
8
% Y, L! Z1 o# a J- p& _
订货数据
' u5 l0 r4 r6 @( P& n( s( n# t! ^( j; Y& O
订货数据来自销售部门,可以由CRM系统写入MES,也可手工输入。
0 V1 ?" l" E( @( r+ a" W4 d8 l
. f" W' n; e/ }
. ]3 t6 c) M8 E6 W" k6 \) ~3 a
/ \6 L/ |% g: s. b& Z
# e) l: _7 H0 E5 ^& B" ]2 j0 q9 ], p; U. S2 x/ n ! W* e: O9 m3 m9 ]7 t " b3 l1 K k$ Y$ k5 {3 ~3 G5 v5 x7 y4 m: Q7 h) n
红袖舞墨
活跃在2026-3-28
