$ I: ], f" j6 j5 a
富含氧气,是地球上可以演化出复杂生命体的关键因素,如果大气和海洋里没有氧存在,那么地球上只会有厌氧菌这类生物可以生存。
+ N. R2 \! h5 n2 {2 W/ z* z , I1 u+ o, p' Z! S& k
+ B. m- F+ v3 @2 k1 D5 b/ ]
\" I0 q S: C4 R0 @9 @- A
Tips:在标准状况下,两个氧原子结合形成氧气,是一种无色无臭无味的双原子气体,化学式为O2。氧气不仅占了水质量的89%,也占了空气体积的20.9%。 ) w& G9 z4 ~' u' `8 q
如果真是这样,地球可能会像火星那样荒凉。不过好在地球依旧处于富氧状态中,如今的大气里含有21%的氧气,供陆地上的所有动植物呼吸。这个氧含量对于现在的生物来说不多不少,如果氧含量偏多或者偏少,对生物来说都是致命的威胁。
- @- g/ A8 }4 _, n- a* w
! J$ u8 t& y" A, M e Tips:火星Mars,是离太阳第四近的行星。火星的橘红色外表是因为地表被赤铁矿(氧化铁)覆盖,大气以二氧化碳为主,既稀薄又寒冷,没有稳定的液态水。 5 I4 V; T# F) M, ]4 [$ f0 p9 p; q7 Y
值得注意的是,地球大气中的氧含量并不是一成不变的,在历史上氧气含量比现在多或者少的情况都有出现。当然,比起过去我们更担心未来,科学家通过模拟计算,已经得出了一个让人绝望的答案,地球可能发生颠覆性转变!大气氧含量在未来将重回24亿年前。 7 z. c6 P, B6 M9 q" [8 e4 O
地球大气一直在变 2 O8 }* ?& h; F0 `
为什么会提到24亿年前?因为当时的地球还是一片死寂,构成地球大气的主要成分,是甲烷。这是由于大量厌氧菌呼吸作用产生的,原始的海洋中呈现暗红色,整片大陆都是光秃秃的一片,毫无生机。
! t) m# w5 e3 k : G. U/ I* ?, G, P7 t. _
) O s4 e, A7 w: i" y8 x* c
9 V4 f: _9 M( _( G Tips:甲烷是最简单的有机物,也是含碳量最小,含氢量最大的烃。甲烷在自然界的分布很广,是天然气,沼气,坑气等的主要成分,俗称瓦斯。 $ a8 D5 D: w* R
改变这一现状的是蓝藻的出现,它们可以通过光合作用释放大量的氧气,并且把二氧化碳固定下来变成能量。在它们统治海洋之后,也就是24.5亿年前,地球大气中的氧含量开始以每年0.02%的速度上升,并在23亿年前达到稳定。
w1 t# m. u/ h2 {* A3 c 这时,原本统治地球的厌氧菌缩进了地球一隅,鱼类和植物开始出现,地球才进入了生物的黄金时代。到了10亿年前,植物和温暖的环境让大气氧含量再次走高,在2.9亿年前达到了巅峰的35%左右,巨型生物开始出现并统治地球。
3 v9 `2 M8 ], \ 3 H" L5 l% z6 X6 w
% w# x( _* h T9 T
% I+ ?5 ^* u1 {' E8 `3 _ Tips:蓝藻又名蓝绿藻,是一类进化历史悠久、革兰氏染色阴性、无鞭毛、含叶绿素a,但不含叶绿体、能进行产氧性光合作用的大型单细胞原核生物。
* G, _4 E9 ?( f 在此之后,由于某些原因,地球大气中的氧含量开始走下坡路,直到现在维持在21%的稳定状态。未来的大气到底会怎样变化,会不会不再适宜人类居住?这个问题一直困扰着学者。因为大气变化的因素多种多样,如果漏掉了哪怕一点,计算出来的结果也会有非常大的偏差。 4 I: o! O5 d, i6 i- d1 `
6 w* W$ z, B2 {1 N$ I; G
: z( w+ q/ U' ~# M
9 y5 h( n7 I+ S, c% m Tips:地球科学Geoscience,7大基础学科之一,是以地球系统(包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈和日地空间)的过程与变化及其相互作用为研究对象的基础学科。
# Q3 U* `3 a$ ]) {6 p 学术期刊《自然地球科学》发表了一项研究,研究人员经过模拟,发现地球的氧气含量将在10亿年后开始暴跌,回到24亿年前氧气极度缺乏的时期。这是为什么呢? 3 H5 N' B s& P
为什么氧含量会突然跌落? , V, U6 Q$ o7 a8 i' d) p
为了模拟地球未来的大气变化模型,研究人员进行了详尽的生物圈建模分析。主要因素包含以下几个方面,绿色植物的光合作用,以及大气中的二氧化碳浓度,还有气候温度以及厌氧菌的变化。经过不断地调整优化,研究人员进过40万次的计算机模拟,得到了十分可信的模拟结果。 8 C$ R2 \; j, U( y! T! t
: n5 d; @. X9 [. t6 L4 Q$ V, J
8 ]) k. R( \; I9 }! N b
0 I& @( ?3 Z6 C: r" Y% l0 N+ S
Tips:厌氧菌anaerobic bacteria也叫厌气菌。是一类在无氧条件下比在有氧环境中生长好的细菌,这类细菌缺乏完整的代谢酶体系,其能量代谢以无氧发酵的方式进行。 * Q# ~$ m7 N5 s: g! |2 I
在10亿年后,地球大气中的氧含量会突然巨变,只剩0.3%左右,相当于24亿年前厌氧菌统治地球的环境。
% R: _4 M* E( {) h/ ~9 a& M/ E0 y 为什么会突然跌落?研究人员认为,这是太阳变化的结果。 . B4 y( F! n( o5 j7 W6 D* I0 H k
和过去蓝藻覆盖海洋不同,如今地球上制造氧气最多的是绿色植物,它们通过光合作用,把空气中的二氧化碳转变为淀粉、水和氧气。所以,如果大气中二氧化碳浓度变低的话,植物的光合作用就会变慢。
$ E D% f3 t* S
2 K. X! X+ f6 Z# V2 n( B# u . \, G$ Y. D3 t' D
$ ]# [; G) |; F5 @ f; G4 }' L$ {8 @
Tips:全球气候变暖是由于温室效应不断积累,导致地气系统吸收与发射的能量不平衡,能量不断在地气系统累积,从而导致温度上升,造成全球气候变暖。
' |0 t5 j. D' |: ` 未来二氧化碳浓度会降低?这在我们看来是个违背常识的谬论,现在全世界都在提倡节能减排,就是为了防止二氧化碳浓度增高加速全球变暖。其实浓度减低并不意味着二氧化碳的量变少了,而是大气中其他成分增多稀释了二氧化碳,才导致了这样的变化。
' t3 z9 K# u3 f 导致这一变化的罪魁祸首就是太阳,它的聚变反应会越来越不稳定,所以发出的热辐射会越来越强。这会让地球在未来被持续加热,结果引发连锁反应。炎热的气候会让地球大气膨胀,更加稀薄,而且地表中的气体会大量释放,导致大气成分发生改变。
/ W m, U! {1 ~, `/ {1 P- R : u, h, e6 g6 a
6 V- U3 q$ E5 U! ` # w7 e; ~ W2 y/ [% Q" ]
Tips:核聚变nuclear fusion,又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应。太阳是依靠核聚变不断产生热量和光亮的。 太阳主要是由氢元素和氦元素组成的,所以只能进行核聚变。
: a: B; c a1 M 其中最典型的例子就是西伯利亚冰原中的大量甲烷气体,这种温室效应比二氧化碳还要强20多倍的温室气体会加速地球升温,更多气体从地表被释放出来,导致二氧化碳浓度大幅下降。高温加上二氧化碳含量减少,植物会在短时间内快速死亡,这时厌氧菌重新在地球上大量繁殖。
: R- M: Y) N0 h. p6 V1 @
; ?5 V- B7 X0 t9 _ / D. G5 N0 T3 U8 [
: m* N; T1 F' y Tips:温室效应,又称“花房效应”。太阳短波通过大气到达地面,地表受热后放出的长波热辐射线被大气吸收,使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。
1 E" {- Q k3 t1 H$ O/ o5 w 它们的呼吸作用会释放出大量甲烷气体进一步加速温度升高,让原本生机勃勃的地球回归24亿年前的景象。到这时,别说人类,任何复杂的多细胞生物都不可能存活下来。也就是说,留给人类的时间,最长只有10亿年了。
7 J; E$ t1 n9 C: O, k5 S8 q 大气威胁可能比预想要近
: h8 v; ~) o$ G. w5 f 对人类来说,10亿年实在是太漫长了,简直到了杞人忧天的程度。自从一万年前冰河世纪结束,人类进入农业文明之后,发展出现在发达的文明,我们只用了几千年的时间。再给我们十亿年的时间准备,就是征服整个宇宙都是可能完成的,到时候一个小小的地球又怎么可能左右人类呢? & _7 `8 p! B/ g) J1 a) p
c$ O# Y: J+ z" G: t) k- h0 z
( b0 O( N, m4 P% D' `
2 S7 m) H4 _8 j4 q- B/ x
Tips:工业4.0则是利用信息化技术促进产业变革的时代,也就是智能化时代。“工业4.0”是德国联邦教研部与联邦经济技术部在2013年汉诺威工业博览会上提出的概念。
4 G! |% O* T# q. U 但就像一开始讲到的,这类气候模型有一个致命的缺点,就是哪怕漏掉了一个小小的因素,预测结果都会出现大幅偏差。也许地球大气剧变的时间比模拟的要短得多,比如只有短短的几百年,那么就确实需要引起我们的警觉。或者和预测相反,地球大气氧含量将会大幅提高,这对我们来说也是不小的威胁,其中起决定性作用的还是太阳。 . R p+ g3 t% w& _5 p
在我们眼中,太阳一直都是一个稳定发热的恒星,虽然未来的25亿年间,太阳的温度会缓慢升高,最后衰弱变成红巨星吞噬地球。但总体来说,这种变化非常缓慢,至少千年内应该不会对地球造成什么大的影响。不过事实并非如此,太阳一直处于波动状态。其中最著名的就是太阳黑子的变化周期。
" g C; y' U8 ~. t; G" M$ D/ t, a2 U9 u " q- V6 M3 D8 o! Y/ }: i
: }& @7 O' B/ t" l
, l$ q3 R$ T A! q
Tips:恒星演化是恒星在生命过程中所经历急遽变化的序列。恒星的演化开始于巨分子云,成年期时形成主序星,中年期时形成红巨星,晚年根据质量不同形成白矮星、中子星或黑洞。
, Y- p, t% H0 l0 s% ~ 学者早就发现,太阳黑子会有11年一个周期的变化。太阳黑子越多,就表明太阳更加活跃,黑子变少甚至没有,就说明太阳活动减弱,这被称为蒙德极小期,有可能引发地球气温下降。比如说在明清时期,地球就经历过一次小冰期,大范围降温导致我国粮食减产,导致农民起义频发,被认为是明朝衰落的一个重要因素。
- F h. h5 Z. Q L. @6 @4 Y
, v }( f( ? S , E/ O4 J2 O- D; q
8 Y) m2 S. r! G- h$ b4 a Tips:“小冰河期”顾名思义指的是相对而言较冷的时期。历史上的“小冰河期”都导致了地球气温大幅度下降,使全球粮食大幅度减产,由此引发社会剧烈动荡,人口锐减。 ) x* Z2 h9 C/ r0 Q ~- x6 C
目前人类只发现了11年一周期的太阳变化,但这并意味着太阳的变化规律如此简单。也许这颗恒星还有时间跨度更大的周期性变化,只不过人类观察太阳的时间太短而没有发现罢了。 / e5 X4 z6 i6 H; E& w
目前,学者已经得出统一的结论,认为气候变暖是正在发生的现象,而且其中影响最大的是太阳。至于人类到底会不会加速全球变暖,到现在还在讨论之中。有人认为,人类燃烧化石燃料释放的二氧化碳总量,远远小于全世界动植物呼吸作用产生的二氧化碳,所以不会加速全球变暖。
6 E: R% |' D" [' M$ O
9 L. ?$ k- I/ Z; [ c- J1 Q$ I! M & x3 A6 b! \6 _4 p0 Y: P( f c) |
- W5 J" B) M+ q1 S% B
Tips:化石燃料也称矿石燃料,是一种烃或烃的衍生物的混合物,其包括的天然资源为煤炭、石油和天然气等,是由死去的有机物和植物在地下分解而形成的,是不可再生资源。
8 `/ Q( D! {1 x$ P 地球会像预测的那样,是太阳变化导致地球升温,导致植物灭绝,厌氧菌再次统治世界。但大多数学者并不赞同这个说法。因为人类燃烧的化石燃料,正好是过去动植物固定在地层里的碳,这和自然状态下产生的二氧化碳有着本质的区别。 - N2 b+ y* I* ]; l2 m7 g
现在我们认为,煤炭和石油,是过去生物遗体在高温高压下形成的物质。这些物质来自于植物光合作用,在食物链中循环。植物用来把太阳能和二氧化碳变成淀粉,食草动物吃掉植物转化成肉,再被食肉动物吃掉。这些动植物身体里的碳是植物数亿年来光合作用的结晶,不应该被人类释放出来。这样讲也颇有道理,只不过谁对谁错,也只能留给学者去争论。
+ l: j2 N5 F- u8 A* k a $ ]( r1 j7 \5 q2 U
1 }9 V1 D5 F( D, v( x" C1 G. B
: [7 Y: |. [: G( N& ] Tips:光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。
" }) S( p8 x' M: J* a' z 我们只知道,地球温度可能会持续升高,最差的结果就是氧含量急剧下降,导致全球物种大灭绝。至于太阳会不会突然发威,以及人类会多大程度地加速变暖过程,我们并不知道。也许,这个过程可能只需要短短数十年的时间。
8 k9 `* y( z* C/ M* u 又或者,大气中的氧含量反而会增高,这对我们来说是好事还是坏事呢? 0 n0 {7 S0 p5 ?
如果氧气含量不降反升会怎么样?
& V* Y$ n, M* Z1 b0 X 氧气其实也不是越多越好,它是一把双刃剑,如果含量增高就会在体内产生大量自由基破坏基因,我们的寿命反而会开始下降。这个影响对新生儿更加直观,高浓度的氧气会破坏新生儿不成熟的视网膜,有可能致盲,或者视野缺失,看东西会有黑色的斑点。 9 I: N* F4 e6 U7 g% I
) g! y7 W; {" a% o/ l$ w) |
" s1 K; A1 W2 t, X. B1 g) { ( s. a" e! P* M. p4 g$ w
Tips:冰河期Ice Age,是在地质历史上曾经出现过气候寒冷的大规模冰川活动的时期。这种冰期曾经有过三次,即前寒武晚期、石炭-二叠纪和第四纪。
4 [/ d2 q9 o, o' S 有研究显示,氧气含量增高会破坏温室效应,导致地球大范围降温而进入冰河纪。如果大气中氧含量达到35%,那么全球的平均气温会降到-3度,就连赤道附近都会形成冰川。这在历史上也曾发生过,大约在7.17亿年前,地球变成了一个大雪球,持续了上千年的时间。 2 h4 R2 u' O% b# O4 J
就算地球中氧含量只提高4%,达到25%,人类统治地球的时候都有可能终结。因为高浓度的氧气会让昆虫向超大体型演化,出现1米长的蜻蜓和其他巨型生物。到那时,我们这类弱小的哺乳动物只会成为他们的盘中大餐。
4 L$ u4 }7 O# K9 _& G* `. j 6 m/ a+ Z o6 ?: I; Q
& ]/ G+ ?2 I* L! r" C; i( _$ L0 @+ z2 j3 F
: M. n: A+ h6 {8 t Tips:二叠纪Permian period是古生代的最后一个纪,也是重要的成煤期。二叠纪开始于距今约2.99亿年,延至2.5亿年,共经历了4500万年。
1 k) E3 ~! a/ X4 n% { 6000万年前的二叠纪正好如此,哺乳动物大多数都是小型啮齿类,只敢在黑夜出来活动。所以现在大多数哺乳动物都是色盲,只有爱吃水果的灵长类除外。而且氧气含量变高也会增加山火爆发的几率,有可能一道闪电下来就会引发森林大火。 4 {$ D4 c, M, M! S6 g6 D6 T# `
所以对我们来说,21%的氧气含量实在是难容可贵,多点或者少点,我们生存的环境都会发生巨变。 8 r: A6 l7 e. T% v
结语: . ?! P0 F- G6 k: }6 v" t& q
通过上面的例子,相信大家已经清楚明白了如今的大气有多么珍贵。太阳温度改变,或者温室效应增加,都会让地球的氧气含量大幅变化。 M/ \2 S% l( @+ y: a! J' s( E
2 i) b2 P0 x, c8 x6 ~; U
* p' u1 Q, F4 }
0 E4 G. ^5 U" @( I" d8 S Tips:地球大气层是在地球引力作用下,大量气体聚集在地球周围,形成数千公里的大气层。气体密度随离地面高度的增加而变得愈来愈稀薄。 2 T' i6 A0 ~- T% Y
生态系统非常脆弱,只要一个环节出错就有可能带来灾祸。比如说有学者认为,只要蜜蜂灭绝,大量需要传粉的植物也会跟着灭亡,结果可不是粮食减产那么简单,而是整个生物链的崩溃。 1 u+ q0 n8 T4 f1 x$ n" x
这次学者做出的十亿年预测,只是一个小小的警钟,我们应该从中看到自身的脆弱。地球并不在乎大气中的成分到底是什么,氧气含量多还是少都无所谓,但对人类来说却是生死存亡的指标。 9 C. g0 q1 [- v1 w8 Y
: A, m9 {" M0 ?; w' t / }& r8 b) O- a% m8 U
: T5 W, }% {6 c- |* G8 Z' u+ k( J4 r Tips:生态系统ecosystem,指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成统一整体。生物与环境之间相互影响、相互制约,并在一定时期内处于相对稳定的动平衡状态。 : j4 x4 s4 V" Z' e& \, ^
如今,我们只能希望人类对环境的影响没有那么可怕,并且祈祷太阳不会突然之间变得火爆。防患于未然并不是杞人忧天,等到灾难即将发生,而人类却一无所知的时候,才是最可怕的。 - X7 n9 G# L! Z" }
! n' `* b4 I! g+ _$ m
' o1 \0 a' o! ]1 i! Z& y4 S5 o: ~* O* {0 A8 H1 l1 [# L% o
1 I& D- ^4 ~# L' L' |" l |
