海洋氧含量 -海洋氧气含量高的原因是
4 K! q, d X, j7 v
原标题:PSA制氮机氧含量升高怎么处理
* I. |* p I# z2 D' v4 P * R/ R: x" l5 E+ T! ]/ q
PSA制氮机的氮气纯度,是按照非氧含量计算得到的,如果当氧气含量变高,则说明氮气纯度下降,设备可能出现了问题,需要及时处理,否则可能会影响生产效率及产品质量。
) G1 ]2 e1 }# f3 Z$ B P
通常来说,当发现氧含量升高时,可以从这几个方面着手排查原因。
4 y/ ~: b1 ?. D$ V9 q# C' w+ M H
1、查看设备的压力、温度、流量参数值是否正常,对于不正常的数值,调节至正常值再观察氧气含量是否回归合理范围。
: E |: Z: _0 \ m/ \$ h
2、检查设备的气密性、阀门、管道是否有异常或漏气情况,如果有,需及时维修或更换配件。
* H) E: L& `" t, L
3、如果设备已经工作数年,可排查吸附剂——碳分子筛的情况,当分子筛出现低效或失效的问题,则需要更换一批新分子筛。
. m% `6 ?- W4 ? T' J/ V6 `; ]3 N
4、检查空压机的压力大小是否正常,如果偏大,也会带入更多氧气,须将其调节至正常范围。
( D/ T7 M* \4 N% u& {
总之,PSA制氮机出现氧含量升高的原因有多种,可能是上述原因中的一个,也可能是多个。这都需要通过仔细的检测才能找到症结,因病施治;从而保障产品氮气的纯度与质量。
' B. w$ P) o- L9 N
PSA制氮机氧含量升高怎么处理返回搜狐,查看更多
% ?) m1 P1 e8 V* S 7 V1 F) x' A4 B3 e$ X e4 w
责任编辑:
0 Q! k! ^( V2 J, E - w2 ^' p( ]) M1 k / y6 u) ^* q9 Y1 N& Q' _& q4 a' { 9 d9 n, k" L [7 ~
湘湘外婆
活跃在2026-4-7
