海洋氧含量 -海水中氧气含量的影响因素
) c, P( ^7 ` E1 S& |$ k
原标题:氧变送器SenzTx用于监测制氮氧含量
3 ?8 `& q0 J9 B& s8 C( R3 Y& f6 {% I5 S. Z- h, o9 ]$ @' k
氧、氮在工业生产和科学技术发展中有重要的作用,随着工业的飞速发展,氮气在工业中的应用越来越广,尤其是工业级氮气需求量也越来越大,空分设备是一种重要的工业装置,主要用于将空气中的不同气体分离和提取,其中氮气是主要产品之一,采用进口碳分子筛为吸附剂,在常温下利用变压吸附原理从空气中来获取氮气,在一定压力下,利用空气中氧、氮在碳分子筛表面的吸附量的差异,即碳分筛对氧的扩散吸附远大于氮,通过PLC控制气动阀的启动,达到A、B两塔交替循环,加压吸附,减压脱附的过程定成氮氧分裹,得到所需程度的氮气。
% b0 K5 w' U W6 s ]
# \5 g1 O' }, W6 _. a8 x
然而为了确保氮气产品的质量,需要对其氧气浓度含量进行测量。氮气中氧气含量超出工艺指标后,将直接威胁生产安全。因此,定期及时,准确的监测氮气中氧气含量。下面工采网小编和大家一起了解一下氧含量超标的原因,氮气含氧量过高的危害以及如何监测制氮氧含量,确保生产的安全。
% C F& ?. C9 n9 f; K6 ^
氧含量超标的原因
0 s! T4 E" w1 h5 F) w) d
氧气占空气体积的20.95%是除了氮气外空气中含量最高的气体,氮气和氧气和起来一共占空气体积的99%。因此要用低温制氮生产出高纯度氮气氧含量的控制是个至关重要的因素。低温空气分离的工作原理即是利用空气中各组分沸点的不同来达到分离气体的目的。导致氧含量超标的根本原因一是由于系统自身原因导致精馏不彻底,造成的产品氮气中氧含量过高;二是由于外界因素:如外供氨气量过大超过系统自身负荷或是进精馏塔的空气量大于精馏塔自身的处理量,也会导致产品氨气中氧含量的超标。
/ [ v) f4 \5 R( R5 m
氮气含氧量过高的危害
+ U' X3 q* q2 U$ B* @7 g M
当氮气中氧含量过高时,工厂使用这些不合格的氮气进行管道的冲压、吹扫时就会造成管道的氧化,设备的损坏。特别是在输送天然气的管道内如果残留有一定的氧,严重时可能会导致发生爆炸事故,造成人员的伤亡。
8 G0 u1 s, X. f/ h! \
. a3 q& u2 }% d* G- f3 _
为准确的监测氮气中氧气含量。工采网提供的Ntron氧气变送器- SenzTX是款紧凑坚固的氧变送器,利用氧化锆或电化学技术,提供氧浓度的可靠测量。氧化锆传感器响应速度快,使用寿命长,无漂移;而电化学传感器允许在含有碳氢化合物的背景气体中进行测量。为此小量程0至10pp输出,用于监测制氮或手套箱内的氧气。提供SenzTx变送器量程0-96% 02,用于医用制氧机。通过过程连接多种输出选项,进—步增加了仪器的灵活性。返回搜狐,查看更多
6 Y# Y0 g) c; u* _ |1 t' o4 u ' U3 d( a( ^2 g) q+ X8 v
责任编辑:
; [: e7 F% v* y, p% W5 H ) V/ Z; m& T( l( T' f5 f , r P+ |1 L2 h9 l- c$ u* F' M! q4 b - u. j: ~5 n! E6 D* R7 @
我当踏月色而来
活跃在2026-4-6
