[/table]详细介绍
% w# @ w+ E: Q5 ]( T! S% D7 x2 z
! C. L/ v& I# z }: q4 u. r
: x- ]* i1 L- j' R, {+ S ^ P( ^7 \$ A
Aanderaa(AADI)海洋卫士,RCM海流计是在海洋卫士数据记录平台基础上开发的,应用新技术和多普勒流速传感器的海流计。结合现代计算机技术的数字信号进程提供准确和精细的数据。一整套灵敏智能传感器可实现多参数的测量选择,包括温度、压力、电导率和浊度等。新的海洋卫士海流计型号有300米、2000米和6000米。
9 V. u+ U/ M. }+ `/ R* N! |/ V9 f2.特点
( U- r* y1 J& W& C* 记录间隔降至2秒;
9 V% a g, E# A9 Y# u* f* S* 智能传感器技术采用可靠的半高速CAN总线接口技术(AiCaP);
! q' M' M9 T4 Q( _; z( P* 基于Windows CE的数据记录器和TFT(薄膜晶体管)技术的彩色触摸屏,可用于现场设置;
1 ]! F V- d8 K6 R; ^$ U3.技术参数/ D2 ?- K! ~' Z* ^" ^
[table]平台容量:平台上拥有多达60个节点- L, W$ o, U9 g/ H# |
顶盖容量:最多安装6个传感器,其中4个为模拟传感器(0-5V) 2 s" J6 h6 B! ?* k6 E/ D
记录系统:数据存储在SD卡
2 P9 |8 X5 Q" y* ]) y4 X存储容量:2G(可选4G)
: N: t G4 B* \; {, r: \4 Z& m2 T电池: 碱性3988:9V,15Ah(标准12.5Ah;20W 在4℃时降至6V) 锂电池4002:7 V, 30Ah2 q1 u) D7 }9 g. c2 H
记录设置:固定间隔设置、用户指令设置
4 t0 y3 a1 }: o y5 m; J- J记录间隔:从2s起,取决于每个传感器器的节点构形
4 y2 Q- p! O8 H: P6 l协议:基于AiCaP的总线协议
% W. i5 Z% J4 \+ j6 n工作深度:300m/2000m/6000m
, v! z5 Z6 {: ~! x9 K# q尺寸:
# ~: }& t! @" G' T4 {300m型:H:356mm OD:139mm# E8 l, y. n1 l4 F4 W* P$ W4 b" Y
2000m型:H:352mm OD:140mm2 M6 t) J+ u: b) w
6000m型:H:368mm OD: 143mm
" `5 y) L9 P! [% i* Q; _重量 空气中 水中
n* e5 X# p5 [2 ^; J& j300m型: 7.6kg 2.0kg
! n' M5 R0 t3 h7 x( V2000m型: 14.8kg 8.5kg
% M" C2 Q: r8 A" B- M; }) }6000m型: 15.7kg 10.5kg3 [: [* W; m: x1 S1 I4 H0 Q0 T
外壳材料: 300m型:PET,钛,316不锈钢,Durotong DT322聚氨脂 , ^# ~$ a" @( F) F
2000/6000m型:316不锈钢,钛,OSNISIL,Durotong DT322聚氨脂 - u5 k5 x: H9 w3 M- }
电压:6—14V
5 C" i: V5 N" C! ?4 p1 S: P工作温度:-5 - 50℃ + G: g8 e" b) x2 b" h0 B M1 O
流速 流向
. e, ^) [/ Y! b& {/ l流速测量范围:0-300cm/s 流向测量范围: 0-360°磁角 1 S0 |$ s! y, g
分辨率:0.1mm/s 分辨率:0.01°- h& W5 ?# ]4 c) Q4 w% i- g: g
相对精度:±1%读数 ±7.5°在15-50°倾角 + F" g# Y0 \# f& V$ f! H2 f
倾斜 罗盘 声学 : z% |9 q% D8 }6 f8 T" y. H# D) V
倾斜度测量范围:0-50° 分辨率:0.01° 频率:1.9到2.0MHz& o4 h& S) X/ O! S. _9 L
分辨率:0.01° 精确度:±3° 功率:25W/1ms脉冲
9 Q2 ^1 ?9 a9 n2 a6 J4 o精确度:±1.5° 波束角(主瓣):2°/ J0 E1 _, Z1 @
离海面距:0.75m 离海底距:0.5m. I5 |4 ~( M+ l( g( c( e
/ Z4 X$ Q. m* x8 U
7 c T# ?5 T3 ~1 R
产品优势 * 宽带多普勒多频技术降低了功耗,提高了测量质量;8 v+ ]: {9 |# H Z( d1 l1 y' ?& M
* 记录间隔降至2秒;; |- u& h$ L( f7 q+ f8 l9 ?
* 低电流;' e" G, S" r0 w9 @3 r! y9 e
* 智能传感器技术采用可靠的半高速CAN总线接口技术(AiCaP);/ D- ~- |* x. z7 Z$ Z
* 多达四个模拟传感器接口(0~5V);4 ]0 n) w- x8 v; [" F
* 基于Windows CE的数据记录器和TFT(薄膜晶体管)技术的彩色触摸屏,可用于现场设置; |
