[/table]详细介绍 7 p& k% A& I# G6 ~) P
美国Teledyne APEX剖面浮标
, i& l& D N1 {/ k
: E4 c. t- e6 Q
. l! \- Y2 q: U1 { B5 p& z3 e" L
5 @1 e) l/ [5 L9 ~
4 s. h- c& t3 f[table]型号:
# b2 z: ]0 n# gAPEX
7 A( s/ F; z. K+ B$ j" i品牌:
/ ^+ }9 d/ C# l) q# lTeledyne
4 J. o3 ?4 f: U; c加工定制: 2 m8 F) d @; f$ E3 ~+ @ r' z
是 ; k& U0 D$ `' q
类型: 7 [7 ]+ z4 O* Q
通讯检测仪器
" Y5 v* X" h( I/ o6 L$ \. g6 z+ w5 P外形尺寸: & a5 ]2 N. W, ~/ x% Z; c) n# Y
16.5x127 mm
! O: q* u# r% T0 P$ N: |重量: ; M+ X: C9 J! S W: i( n. Q
25 Kg 2 ?+ f2 T F' D5 e4 _) Z' C% S
产品用途: 9 ~0 E1 }6 H4 g' U2 U+ @
记录水下的温盐深数据 ! U+ p3 Y& g: o3 }7 K
工作方式:
& G( [' E% ~# }& U" g6 j* y随洋流移动,通过改变体积实现自主沉降,深可下至2000米深度,进行整个2000米尺度的剖面数据记录,待到下次悬浮于海面上时通过卫星传输一次剖面的数据,随后再次进入下沉的循环。(过程如下图所示)
5 ^) C8 H8 U2 I [" y: S! r% M: Z
详细说明
1 z; {4 \8 c8 z$ V7 EAPEX浮标技术参数:
( D6 ]0 `! q: w) v9 A 较大下沉深度:2000m ) x# N: \ ~: D- |7 T7 U4 P5 y
使用寿命:4年约 150次沉浮 ; k6 X1 z2 }# H% u8 z
重量:25kg
7 |; r! ~/ ?9 G 电池:碱性电池或锂电池
2 x* K: e& ~# {) e' I4 h( u$ ]' R 定位和数据传输:ARGOS或IRIDIUM
8 T' u5 ?, h1 {" Q4 k2 | 串行通信波特率为9600,与8个数据位,无校验,1停止位。 " c: l+ Y3 F: B! s
耐压高达:2000 dbar / n' }& k) m" `9 V* q
尺寸:半径16.5厘米,高度130厘米(不包括70厘米长的天线)
* }7 ]9 Y. ]* U0 d 可编程性:典型以每5-10米为间隔取100TP点和 50CTP点
% w) m" a0 r; P 剖面采样率:传输数据的频率根据卫星的设定而非由APEX本身设定
3 d( R4 `6 P+ j1 L选配传感器: % M9 l0 [" h" B$ k, H
泵驱动 CTD–Seabird Model 41
4 B9 A7 f2 t; D$ u6 r$ H5 ` 溶解氧–Seabird IDO + s6 k% x* y# ?5 e$ Y
溶解氧–Aanderaa Optode 3830
/ k: h+ e S9 x5 B( U. B9 U/ H 声学应答器–RAFOS
& P7 U1 R4 T) R4 ?, c 荧光计/浊度计–Wet Labs FLNTU APEX
) \! |5 }! I- m( j4 c8 V1 E* S5 y 可选特征: 7 s! n+ z2 [2 Q
自动深度控制:等压力、等密度或等温度跟踪 : G( q( ^2 I% ^- t
浮冰探测
- o$ j5 s" t( B7 R% n( Z 根据季节变化的观测模式 & L i/ S) f4 ?8 Y' [+ p0 [7 T- f
自动压力激活
' }- Y( [4 ~4 y& h3 d 投放 24小时后完成第一次剖面
4 W' ^5 |9 _' j, Y- @; y( c n4 M4 r. `/ f
9 H" s2 W, Y6 ]8 a; E# \& [
7 B( t3 S* L D0 I& C! E6 X, Q$ l) h# C6 s
产品优势 随洋流移动,通过改变体积实现自主沉降,可下至高达2000米深度,进行整个2000米尺度的剖面数据记录,待到下次悬浮于海面上时通过卫星传输一次剖面的数据,随后再次进入下沉的循环。 |
