[测深仪]Imagenex Model 881A/881L迷你海底高度计超小型扫描声纳/剖面声呐
Imagenex Model 881A/881L迷你海底高度计超小型扫描声纳/剖面声呐 核心参数
仪器种类:单频测深[/td]
详细介绍加拿大Imagenex Model 881A/881L迷你海底高度计超小型扫描声纳/剖面声呐
  c! G% U5 N1 D! k8 o/ w& g用户只需要这一个多频图像声纳 就可以得到一个非常详细全面的图像。. 881A 是一个可编程、多频数字图像声纳用户可以使用默认的频率配置或者定制自己需要配置。
5 N0 t- b& {6 U  A4 x  u由于高性能,低成本,低功耗,简单的设置和安装的特点,从大型ROV到小型检查型ROV这款仪器度可以适用,同时也可以应用到AUV或者UUV。1 B$ d( g. W, n& Y
频率 310 kHz, 675 kHz, or 1 MHz (默认设置)-其他频率可通过可编程软件进行配置 (从 280 kHz 到 1.1 MHz 可调,每次可调5kHz) # e2 L; w4 z* @& ?+ `  s
9 T- [4 x9 W1 w! h
881L数字多频声纳/剖面声呐
, s. E7 T- a! i. O/ p0 C  使用以太网通信,这种一体化的高性能数字轮廓声纳可以在 1 m 范围内以 2 mm 范围分辨率每秒超过 100 次ping。881L 是一种多频系统,可以使用自定义配置运行或恢复到默认设置以匹配适当的运行范围刻度。
1 d% U6 e* p3 ^- v+ z8 k' H! r. G  除了低功耗的优点外,简单的设置和安装程序使这款强大的声纳成为远程操作平台的理想工具,范围从大型工作 ROV 到小型检查车辆,以及 AUV 和 UUV 应用。 4 n7 [- E, |) Z- }  R
8 l" n+ \7 b' j" D$ h1 _7 X4 P8 ^! ]+ A7 S& {- V* C
8 Q. i0 v1 z( w( k, _6 p换能器 影像类型,流体补偿
0 s* q0 h" [5 U, w换能器束宽 310 kHz: 4o x 40o 675 kHz: 1.8o x 20o 1 MHz: 0.9o x 10o
' w  @; f, d- D" F" E, j4 g测距分辨率 1 m - 4 m: 2 mm (0.08") 5 m 以上: 10 mm (0.4")
# O$ v' ~& Q! p$ u探测范围 150 mm (6"), J4 o3 d) t5 j7 ~2 ~( v2 s
工作深度 1000 m and 3000 m 有效的) U8 X8 A# e  b$ E. G! [; Y! y
电缆长度 1000 m (屏蔽双绞线)(RS-485) 7 B- D9 L2 T& q
数据接口 RS-485 @115.2 kbps的(或RS-232可选)
( @' f! Q# \; Y: ~- M! o. L$ j3 d: W3 a" ~  Z. {5 o
& t  ]1 C# h2 l3 Q7 E
* c3 z' s8 R. `8 Y/ }' m
0 o- G3 F) X: U- x9 s
2 h, v: C( H' Z
881L剖面声呐技术参数:3 h: O6 [/ w- T$ w
频率:675kHz1 Y3 V/ f6 k) r0 {% l8 p) I' f& f2 |
- 其他频率可通过可编程软件配置选择! q& j( ~+ f0 P3 p
(以 5 kHz 步进从 600 kHz 调谐到 1 MHz)
% F/ P( W2 u% G8 j& }: B0 K# c! M- p+ r* \8 X3 ~
! n* `( i. ?8 a/ s" M9 d# [
; P! B9 o+ r/ }6 T6 Z# \$ A  y6 u+ [0 e8 x5 E/ W; }7 a# W
  o9 V! B% @. R. a0 n
" @' v0 a' W  y传感器
0 j% v. c8 G) r3 r8 V1 ]7 {, p0 M& {9 F& _9 `% }
8 E; S7 h% V; A3 L$ O: [5 |3 a1 d# @仿形型,流体补偿
) r, O$ H- o. h2 j1 @
  I& q9 N$ l2 Y+ F3 f6 O0 D0 d) m" M. s( u5 Q% u# `
' R. m2 p" ^6 R
4 q4 ]& {6 E2 o1 q7 S/ O! `
+ `7 b  _2 x( d2 C$ l0 |" ^( a$ E8 V% x# j8 r/ Q0 s. [8 d
传感器光束宽度
+ l% [# a2 J1 I+ c4 l! v! V6 Q) {$ v* b
9 J' v0 s+ g7 H1 @/ W6 z600 kHz:2.4°. V- J+ }) b7 F$ H
675kHz:2.1°; f& Z( q" n7 H& d& \, f3 V# b
1 兆赫:1.4°" R. ]3 h5 J; U1 Y( o8 y
8 Z3 [7 C/ [% h7 f: e
4 T! A9 P6 J! T; _
8 c  ~' y4 H0 c; R1 G1 j9 o. D0 h3 Y5 S: F) E( F6 t! \+ ]
% h3 q8 |: ?+ W0 s+ V5 ~% A/ L' {
1 y; z8 W* W" S" q4 t, K3 k4 q
范围分辨率; b% L+ s0 n3 K# @. J
" ~, q. T: \' I, ^% X$ S
0 z% B1 f. o* @8 S: J! d1 m – 4 m:2 mm (0.08”)
& r! U  ]1 E) y: i+ E5 m 及以上:10 mm (0.4”)
$ H! H" a& u+ [7 `& I! W( I* c, |/ [8 _: P8 R
2 E. K0 A8 c0 }& k& m2 _+ Y* G( q0 u3 J
. _8 [- |8 l% B: U
; e- h1 Q) `( A7 }7 b9 C2 g/ G8 B7 A4 k2 Q0 ]
分钟。  可检测范围
2 Z) ~3 c' B+ y* S& k
0 V7 i7 I' E; N8 Q, L. j" X
1 k# J# S  {' ]2 V6 T$ F7 K( {150 毫米(6 英寸)
; f. A0 ?) ^; t/ c' Q. p( q+ S+ \. \# |( r
% s: `9 M- r3 g* z# k6 }- k
, C/ R; I% n' ~- q
: W, ]- {, d4 u4 o6 l  O6 {/ ^, ?
  u: G0 N6 H- N1 K3 w/ D$ k3 y% D6 Y( p4 H( Q
​限度。  作业深度
2 ^! S6 m% w; a0 V# j! N6 f: o: L& s' {- F& a4 W% x  b
# I" H. x8 _* ~! q( j: t1000 m 和 3000 m 可用 $ U- B4 S. B( J9 C
; Y/ A2 Q) [& a: P
8 d/ p" N0 b$ \/ `% c
! v& \6 q( F1 Y  i. p4 I高度计/ X+ P# O# }4 m6 H
英国Impact Subsea ISA500(带AHRS)海底高度计测深传感器
, ]/ i4 {" L% {; ^英国Tritech PA200/PA500/LRPA200/Micron Echosounder海底高度计|避障传感器|水下测距! M4 \2 J' M! k. b- t. A
英国Valeport VA500海底高度计
+ A7 V' m8 E5 |  u1 d; W: x* m加拿大Imagenex Model 850/Model 852迷你海底高度计超小型扫描声纳
+ U% ]; T+ l, B加拿大Imagenex Model 881A/881L迷你海底高度计超小型扫描声纳1 A3 D1 T" ~1 p- ~3 ?- h; ?
! d& o8 o% S7 e: |2 q8 B
) |# e) h# f; Z% O/ a4 X" B; {
' h- D' T9 l  o+ _: L  E; u0 i1 Y# y6 m9 I8 |, K# ^: ^) @0 k
( L+ V+ p! v8 i0 m& x产品优势 用户只需要这一个多频图像声纳就可以得到一个非常详细全面的图像。.881A是一个可编程、多频数字图像声纳用户可以使用默认的频率配置或者定制自己需要配置
oceaner
活跃在2026-1-19
