多波束回声测深仪Kongsberg EM 2040P MKII 核心参数| 仪器种类: | 多波束 | 工作频率: | EM 2040P MKII | | 发射功率: | EM 2040P MKII | 测量范围: | EM 2040P MKII | | 声速范围: | EM 2040P MKII[/td] | 详细介绍- [ { @' C6 `* w, i1 @
' m/ h% Y% A5 G6 T# Z
多波束回声测深仪Kongsberg EM 2040P MKII0 G! G$ n7 v* M0 G3 B. p/ g
9 L3 g; W, {% m( @0 F6 a0 x7 W, h9 U5 V, r 登录/注册后可看大图
$ r( C; v: R! C3 x2 Z Kongsberg是用于海底测绘的多波束测深仪系统的制造商。我们的产品范围包括适用于所有水深和几乎所有应用的型号。多波束回声测深仪的优点是它们通过扇形窄声波束绘制海底地图,从而提供 100% 的海底覆盖范围。由此产生的海底地图比使用单波束测绘获得的更详细。地图的制作速度也更快,从而减少了您的船舶调查时间。, X6 K: x: C& }
EM 2040P MKII 是一款基于 EM 2040 技术的浅水多波束回声测深仪。它是任何高分辨率映射和检测应用的理想工具。在此版本中,Kongsberg Maritime 升级了硬件和软件,以增加我们 EM 2040 系列的扫描范围并提高数据质量。该系统满足甚至超过了 IHO-S44 特殊订单和更严格的 LINZ 规范。1 u4 j9 H _* A- k! X. Z
组件
1 S: M p4 a) M2 F: y; \" k基本的 EM 2040P MKII 具有三个组件:( P& ?. a% e% O' B- f6 B! K% Z
声纳头、处理单元和工作站。
) y2 |9 T6 ]8 P7 A- t9 z* j声纳头在换能器表面的角落有缓冲器,如果它被放置在甲板上,可以保护它,并且它的两侧有提手。EM 2040P MKII 可与标准处理单元或 IP67 级 (24 VDC) 便携式处理单元一起交付。 a" K7 ]3 Z) H3 R9 Q% d8 A
7 ?3 x) h0 G$ n) G- ^+ u
作为一个选项,EM 2040P MKII 可以提供双测宽能力,允许足够的测深密度满足沿航道的测量覆盖标准,同时保持高船速。 & _3 y3 |1 j: O' U
对于实时运动稳定和补偿,需要从运动传感器、航向和定位系统输入数据。实时校正还需要水柱的声速剖面。换能器深度的声速现在完全集成在声纳头中,带有 AML 的新一代 SVT 传感器,由整体钛制成,在坚固的包装中提供高精度和轻松的重新校准。
r* h# t% d& P* n' d0 k所有电子设备都包含在声纳头中,声纳头通过 GBit 以太网连接到处理单元。处理单元还通过同一根电缆提供 48 V 电源。操作员控制、数据质量检查和数据存储由运行 SIS 软件的水文工作站或第三方软件处理。
* Q6 N; h0 U' }
: H! D9 K; ^3 i* {! B0 Q* s" A康士伯多波束回声测深仪对比表:
6 l4 {/ t7 z: Y6 T: |1 s模型频率zui小/zui大深度 *)zui大条带宽度 可用配置, [; B1 G3 j2 p/ R) E3 p, B2 Y
| M3声纳 | 500 赫兹 | 0.2 - 50 m | 120度 | 500m 和 4000m 深度额定值、以太网、带同步的以太网、带 VDSL 和辅助端口的以太网 | | EM 2040C MKII | 200 - 400 kHz | 0.5 - 520 m | 单头:# k! s n+ u: @. O" M4 L( ~
5.5xD / 580m /) y( s% Q9 s4 v% A2 L! n' l# N% _* s
140 度- W# J, b! N% t4 C+ w
双头:1 @+ z, {2 k1 \' W# `
10xD / 700m /% C. v6 V- _& G% U
200 度 | 1x1& r6 W. B( b. c$ \2 F+ p
单头和双头 | | EM 2040P MKII | 200 - 700 kHz | 0.5 - 600 米 | 7.5xD / 830m / 170 度 | + H1 m" W: |0 W
| | EM 2040 MKII | 200 - 700 kHz | 0.5 - 600 米 | 单接收:; w2 G) R" I3 g5 K9 H
8xD / 920m /. ~, d& K. _9 f w6 d
170 度/ }, G7 L( p$ Z
双接收:% [$ }1 q/ Q5 P( u1 L, R
10xD / 980m /9 Y; _% d" G! ?! t0 G2 n
220 度 | 0.4x0.70 b% {+ Y9 \- W" f( E' w) d. Y
0.7x0.73 \1 ~" ?: u2 E
单和双 RX 配置可增加条带,并具有单和双条带功能以增加海底覆盖范围 | | EM 712 RD | 40 - 100 kHz | 3 - 600 米 | 5.5xD / 1300 m /! |# r% y S/ x& l3 h
140 度 | *1x2, 2x2( i. J- D: r/ v% ^# T' T C, R
*短 CW 发射脉冲 | | EM 712 小号 | 40 - 100 kHz | 3 - 1800 米 | 5.5xD / 2800 m /
- E" n% [- ~& e6 b: r140 度 | *0.5x0,5, 0,5x1, 1x1, 1x2, 2x2) d( l& U# q% w% j% i/ s& U
*CW 发射脉冲 | | EM 712 | 40 - 100 kHz | 3 - 3600 米 | 5.5xD / 4200 m /
5 s/ h$ R8 Z* E6 v& Q) Z, M3 Z140 度 | *0.5x0,5, 0,5x1, 1x1, 1x2, 2x29 H7 j s2 H! ?: v& G
*CW 和 FM 发射脉冲 | | 电磁 304 | 30 赫兹 | 10 - 7000 米 | 5.5xD / 8000 m/
; m2 a7 |) Z4 Z: C1 Q2 v% o! U143 度 | *0.5x1、1x1、1x2、2x2、2x4 和 4x47 S; G. U- d3 p0 I8 ?( O
*其他客户特定配置。要求可以办到 | | EM 304 MKII | 20 - 32 kHz | 10 - 11000m | 5.5D/15000m/140度 | 0.3x0.5 到 4x4 和客户特定的配置。 | | 电磁 124 | 12 千赫 | 20 - 11000 米 | 6xD/35000 米/
% ]" _8 B. l. @; p: D143 度 | *0.5x1、1x1、1x2、2x2 和 2x4
0 d# D) G% u0 b6 h*其他客户特定配置。要求可以办到 | & ]; T: K ~+ \8 I7 r
* EM 712 的估计深度和覆盖范围,基于 BS= -20dB, NL=35 dB, f= 40 kHZ: m; s: U6 h* I; x" I1 T
9 u9 Y+ X* e1 ?' O; r/ [6 [ H! X
! G$ e$ L* u9 v6 ^- m产品优势 EM 2040P MKII 是一款基于 EM 2040 技术的浅水多波束回声测深仪。它是任何高分辨率映射和检测应用的理想工具。在此版本中,Kongsberg Maritime 升级了硬件和软件,以增加我们 EM 2040 系列的扫描范围并提高数据质量。该系统满足甚至超过了 IHO-S44 特殊订单和更严格的 LINZ 规范。 |
