海洋水文要素监测设备-海洋水文要素监测设备介绍
海洋水文要素监测设备-海洋水文要素监测设备介绍:“Tengeri hidrológiai elemek megfigyelésére szolgáló berendezések”国际上浓盐水的处理方式主要是直接排放和循环再利用。直接排放会对环境造成一定的污染,排放到海洋中的浓盐水会对海洋浮游植物的生长、繁殖能力和细胞形态产生一定的影响。浓盐水的再利用和零排放技术是比较理想的处理方式,但其受处理成本的限制难以推广使用。浓盐水的处理费用受其特性、排放前的处理水平和处理方式、浓盐水体积以及环境特征等影响,一般约占总海水淡化成本的5%~33%
: n$ n. w3 W% z4 H! ?) f
产品简介:
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
技术参数:
名称量程分辨率精度备注
水温传感器-50~80℃0.1℃±0.5℃标配
电导率传感器0~200mS/m0.2mS/m<±7%选配
水质PH值传感器0~140.01pH±0.1pH选配
浊度传感器0.1~3000NTU0.1ug/l<±5%FS标配
溶解氧传感器0~20mg/l0.1
+ u  B# Q8 H  W7 p- |mg/l
±3%选配
流速测量0.15~21m/s±1mm/s8.8mm/s选配
水位测量30m<0.1%±1-2mm选配
PM2.50-1000ug/m³1ug/m³±15%测量值标配
PM100-1000ug/m³1ug/m³±15%测量值标配
一氧化碳0-12.5ppm≤10ppb±1.5%F.S选配
二氧化硫0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S选配
二氧化氮0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S选配
臭氧0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S选配
温度-40-60℃0.01℃±0.3℃(25℃)标配
相对湿度0-100%RH0.01%±3%RH标配
风速0-60m/s0.01m/s(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%标配
风向0-360°0.1°±2°标配
大气压力300-1100hpa0.1hpa±0.5hpa(0-30℃)标配
降雨量0-200mm/h0.2mm误差±10%标配
光照度0-100klux10lux3%选配
太阳辐射(光电/热电)0-2000W/M21W3%% E! y3 G" ^7 k! h2 W# G
5%
选配
噪声30-130dB0.1dB±1.5dB标配
功能特点:
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5. 支持LED屏显示最大兼容32768px
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7. 支持modbus485传感器扩展
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
" T- a( V# f7 ?8 `
求知
活跃在2022-11-6
