[测波仪]radac海洋观测平台和波浪潮位仪
radac海洋观测平台和波浪潮位仪 核心参数
仪器种类:声学测波仪波高范围:0-60m
周期范围:1-100s波向范围:0-360°
详细介绍
$ @( C+ V4 P6 ]2 b8 b8 L( Y# h; w: ?- m* t) u# H! |4 d2 g
- t, Q7 h1 [) Sradac海洋观测平台和波浪潮位仪& I/ o7 F/ F: h
海洋和河流表面垂直运动对我们工作的许多方面产生了巨大影响。很多行业很多方面依靠海洋表面的准确信息来完成他们的活动。这些从海上平台,港口管理,远洋运输和风力发电场。' c. W8 ~+ R5 k4 y) f9 a, F8 O
波浪,潮汐和水平数据是安全的工作条件,运营效率和设备的耐用性是至关重要的。
2 q" N3 Q3 z) w2 ZRadac WaveGuide Direction 是非常**的雷达系统,采用先进的技术,从而容易使用,
5 K% g7 G6 \" f) D7 z可靠并耐用的设备用于测量潮位、波向、波高和波周期。系统设计用于恶劣环境,尤其适用
7 v5 p+ L3 x* q( {; _& U3 Z于船舶和海洋工程。) u7 r& |# ]2 `
采用3个雷达阵列测量海水表面的高度,从而得知水面的斜率,通过3个测量点之间的相位关系; t! x1 D5 m7 a* j; i
可计算出波浪方向。根据设置,所有雷达可以垂直向下,或者其中1个或2个雷达倾斜。4 v9 T, f5 p: I& |7 h8 K
- x$ @+ w% c+ O0 D, y* J
) g" Z# v4 r3 J5 M# k6 T6 `* o8 l
Radac WaveGuide Direction 雷达式波浪潮位仪应用领域:# j/ E+ R/ b8 g: n7 D) D
海洋油气平台- b2 f4 _/ m- U% E% g2 {
海上风电和平台
" O/ V1 f. X9 a1 S- W港口和水岸监测
, F- H8 {0 z" ^3 l5 V/ O! S$ ]输入Met海洋信息
4 c! ^' c- n  u  F9 d7 S; T& z6 o
! f: [4 v& j" t
0 D) h' p# F8 I) ~
Radac波浪潮位仪(波向)性能特点3 ~% ^- f) a' F( {7 ^
性能特点: 免于维护,容易安装,用于各种气象条件,低功耗,高性价比
4 K1 {+ Z  F8 X. S
. b+ G9 Y, g" M0 g$ m8 o) `
4 u3 N7 e3 u5 c
Radac波浪潮位仪(波向)技术参数
4 l2 a8 p  Y( F+ ?4 X0 W雷达传感器(x3):
/ q7 w/ |' ~+ T4 E- q! ^3 w8 O1 I! m, h供电:24 - 64 VDC, 6 W# q  {" J. P! v. p3 n
频率:10GHz4 u' P8 i2 n0 A8 G: \1 o
调制:Triangular FMCW 256 MHz2 R' Q1 h8 S; |# L9 h5 ^
发射:0.1 mW  远低于人体可接受的标准/ r2 F/ d( v4 u5 F- m- f
波束角度:10°
9 H- R6 Q- q& g' u  g4 _2 N. ?温度:- 40°C to 60 °C2 @3 e' o# Z9 O5 F4 D8 {9 x
湿度: 0 - 100 %
4 p5 d3 }: @+ q; `) t# `$ I- C1 e" P防护等级:IP674 |( a, @3 S5 x4 ~# A6 ~' [
尺寸:Ø 26.5 x 25.5 cm! Y0 I8 h% _$ m# a, l
重量:11.8kg) z- g# n* y, b
材质:不锈钢, {% ^1 x- N! V% E! {+ H+ f
. }7 R! q, s7 o, y. t: m
9 [, N' M+ Y* Y0 {' DWaveGuide 服务器:
. K  [& h8 {' `1 h' D4 T4 d$ P尺寸:19’’ (48 x 8.9 x 28 cm)
% m! f6 o+ v9 A0 s( d( L" g& s0 a- j, S计算机: AAEON, GENE-TC05 (Intel Atom E620T 600 MHz)  Z+ i: n+ C6 p4 u; U
COM口:1x RS485 (和雷达通信) + 3x RS232
: }& v0 d- r/ e" X" U8 |网络:1x Ethernet
! x( ^4 d1 T: g# R( ~) ]2 A2 G* \/ Y6 }2 JUSB: 1x USB 2.0 连接硬盘4 K; H' X1 B4 [' c0 R1 W2 J
电源: 9 - 36 VDC, 10 W (24 - 36 VDC, 28 W 如雷达通过服务器供电) , c0 S% X( h+ r. x9 o6 B
温度:- 40 °C ~ 85 °C( R" N% _0 V, y: }3 |2 N/ N- l
散热:无须风扇6 Y# D4 E: r: Z7 J5 h( d& f( r
; F) l# ^: j$ Y
% |* V; w% G$ ?: E. |' D
波浪潮位参数:5 u( z2 g4 D+ n4 c5 o# ]
水位范围:2~75m4 h, k0 o6 i5 c$ x& a' G
水位精度:±3mm
. r  V  p: Q3 l2 Y; |$ n. O水位测量间隔:5Hz6 k# V. Z- {) u
  D3 ]$ I* f; ]5 ?/ {) n8 W+ L1 B, }
9 G: R. L( A# p. a) ?2 f& W潮位范围:2~75m( J; V% f' \" F& G
潮位精度:± 1 cm(有波水面)3 K/ Q) H) ^$ h0 @/ \7 t
潮位间隔:1 分 (可选 10秒)4 n- V8 }) Q3 y+ a  o6 X2 G. l
! `& ~- H: @8 M" Q$ K; g+ |% ?0 p
* ?! T# [3 o  c波高范围:0~60m
4 n7 H5 Z% b9 r; @# [波高精度:± 1 cm
7 x1 K2 Q8 N' i& l1 W+ z5 N波高处理时间间隔:1 分钟* g( D" p* J8 `; _8 ]0 O5 W
- |1 B, V" r3 [2 `/ r% l) o: C
0 `$ ?# E0 c; Z& s& f: o
波周期:1 - 100 s
; \. [/ M) [( W  N; G  p波周期精度:+/-50ms
8 g# _; c( X) `# F3 `波周期时间间隔:1分钟! i7 n' U  H% X- I! T' O
. s5 Q, ^3 O, s2 O2 U+ _
! s, I: ?* T$ ?波向量程: 0 - 360°
) [6 W6 D) \( a波向精度:+/-0.2°, P- d$ s' v) F1 E" J) n& b9 Q! c
波向时间间隔:1 min
$ \, {, w& K: T9 O/ I7 M( O, d+ m4 X+ K% \' W4 Y& e- {& ~+ k0 D7 R
# c& m7 q0 J  m( E8 f% t4 W0 G“Radac波浪潮位仪(波向)”参数说明
  Y0 w- c  U* L* V7 e# A. j  S& c是否有现货:
0 p" [5 D, x. t' w类型:         气象水文仪器
4 U$ i! ~- o# G9 e) X1 i: c% u) p1 o3 {6 N& W5 |9 O
$ m3 |5 D: A) D* W2 r0 W) M. Y& u; _3 R, |: K2 n5 L: y+ Z
( t1 R& k( ]* O; q7 Q% x$ M/ b2 o8 L$ d; `( P8 |
5 W# B7 X# A& o* {* t品牌:         Radac        产品用途:测量潮位、波向、波高、波周期
$ ^- e4 M3 y8 Y" w2 s4 Q
; t- T  p, G/ j: C, C
# T8 N4 j7 Z1 e: Z5 }8 Y3 W
型号:        Radac波浪潮位仪(波向)
1 Q" _, d  u5 l2 g" d+ h' u8 ~3 y, a
7 f& N: y9 |' r# a产品优势 Radac WaveGuide Direction 是非常强大的雷达系统,采用先进的技术,从而容易使用,
! O) a: O& |( S7 U# x, Z/ U) O6 b) T可靠并耐用的设备用于测量潮位、波向、波高和波周期。系统设计用于恶劣环境,尤其适用, f) Q) {" Z6 Y0 {
于船舶和海洋工程。: e# K0 b- }1 ^$ w2 p6 K3 G; p
oceaner
活跃在2026-1-19
