产品介绍' x0 g8 c3 ]& p
| 货号
) e T: A& N, F) H g/ G3 p |
6瓶采水器框架。24V直流电机驱动,不包括采水瓶# T4 f( b0 ]: ^+ W/ z
重量(不含采水瓶):85kg。高度:130cm,直径:109cm4 E- `. M o! Y! \
| 60.050 ' \3 P! d+ b' b' {% i$ b: t
12瓶采水器框架。24V直流电机驱动,不包括采水瓶
6 c- N R5 A' s8 T2 o! J" j重量(不含采水瓶):85kg。高度:126cm。直径:109cm' `2 {- _) j o* [1 ?& F1 O
| 60.000
) D- Y( `; d0 c; i9 m$ }2 ]6 B |
24瓶采水器框架。24V直流电机驱动,不包括采水瓶5 y9 R1 y; O4 i8 Z
重量(不含采水瓶):190kg。高度:135cm。直径:166cm
) u( z6 Y- q( x. `8 m | 60.070
: c9 E3 U1 B9 ~$ [/ u+ U |
多通道采水器延时激发器,可控制≤99个水样的采集,每个采水瓶之间的时间间隔在1min到1080h(45d)之间。不包括电池仓、电缆和接头。USB或RS-485接口1 I r& q3 U+ g
| 60.010-USB/; C# n; K" }+ {4 M+ Z2 n/ Y
60.010-RS-4854 w' z) A( \# P0 `: s
间隔采样触发装置,深度依赖触发。需要60.010-USB或60.010-RS-485
. M2 h/ h* G$ n9 E8 c( B- ` | 60.0152 K2 A+ ] N* I; t$ o$ D
框架中用于安装CTD的部分,根据客户要求定制
8 Y# G+ Q. j, [0 f i, ^3 y! e% N | 60.CTD Rack
4 C: R& i+ h# S3 ?2 z |
AISI 316不锈钢电池仓。24V直流,10A/h。带时间间隔采样触发装置仓, |3 h' ]! F( V6 g. L
| 100.217
/ f& X/ ^- C# R |
充电器,带Subconn接头(MCIL4M)。线缆长2m+ g# i U3 w* R5 v1 b5 `
| 100.235
; `, r- O& s. ?% T3 T4 o |
连接电机和电池仓的电缆。包括 Subconn接头(MCIL5M和MCIL5F)
1 s8 @/ J. L Z- h | 100.230
- [' E7 K/ q N9 M R# r* l* ~6 c |
连接电池仓和甲板开关的线缆。甲板上开关控制,通告继电器发送信号到触发开关。包括1个Subconn接头(MCIL4M),订购线缆请注明长度(100.233)
* t1 u% {9 f/ f | 100.231
/ J! K2 o3 O. n" J4 g |
连接电池仓和充电器的电缆。包括 Subconn接头(MCIL4M)2 y) c1 L8 j! E8 u: Y
| 100.2328 S; [4 e5 V7 ~; I8 M' k
100.231配套电缆,2x0.75mm²,HO7橡胶外套保护% n, T% O8 d9 I4 |3 A( \! n6 g
| 100.233
: G$ \7 }8 q! q8 i: A |
计时器开关
" N& n- M8 Y$ l" n" E0 m8 u* Q5 G | 100.2342 _& V8 g% P% K" I+ W4 T" \$ f; z! O7 C
采水瓶:所有的Niskin采水器的采水瓶都可以制做成无阻式流水设计(1.7L和2.5L采水瓶已经制成)。如果需将采水瓶制成无阻式流水设计,请在订购时说明7 o! n6 c2 E- i$ Y- N
5 u4 I% t+ g8 u4 Q |
1.7L Niskin采水瓶,PVC材质,无阻式流水设计,2.7kg
7 u6 [5 R2 L: x) @$ k | 61.100: Y% v6 J5 u2 E% S5 z5 @( Q/ C2 M1 V
2.5L Niskin采水瓶,PVC材质,无阻式流水设计,3.3kg; g7 C3 ^. w1 w. L
| 61.200 W4 t5 r7 L- f' B+ K9 S7 |
5.0L Niskin采水瓶,PVC材质,5.0kg( x H( H I; s0 m% L K5 H$ D
| 61.300
) \! Y& h9 d+ X# \; I6 @+ Y |
7.5L Niskin采水瓶,PVC材质,6.0kg: ^' z* c8 l3 o8 F
| 61.400 P. X/ }) P- q) a P; D+ e5 [
10.0L Niskin采水瓶,PVC材质,8.0kg# W( q; O5 R5 ^1 }( @$ I& S2 {$ W
| 61.500
+ }$ J2 D% O5 I: o: k: H4 R) D7 g |
12.0L Niskin采水瓶,PVC材质,9.0kg" s, \9 w, p, K* k/ D0 T
| 61.600* r- F- O3 W l7 r6 j
适用于1.7L和2.5L Niskin采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成,颠倒温度计框材质为PVC。KC-Denmark公司不生产颠倒温度计+ e* s( N4 j8 q0 r* B ?: `! i: L
| 60.006
' J9 ^# e W; Y' e$ \* E |
适用于5.0-12.0L Niskin采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成,颠倒温度计框材质为PVC。KC-Denmark公司不生产颠倒温度计
/ A! l. `$ j6 O5 } | 60.007$ i7 N! r" ?4 G9 F* o" q$ P
PVC瓶盖% w) E1 V) C W3 l( r- D
| 68.001- G1 u/ K5 V5 D4 _
塑料空气阀门,带底座和O型环3 N$ l M( S0 L
| 68.0029 C2 Z* ?$ c: Y" P1 p8 O
出水口塑料阀门,带O型环和止动环
* j. E2 P2 [& ^' y5 X* M | 68.003
% \. [* ?7 f3 {* v" `0 d% Z6 } |
橡胶管(RS-40 Latex),连接顶盖及底盖。如需订购请注明采水瓶型号
2 y! V# h0 d" n' w4 K, g | 68.004
- J. c* z/ S" ?/ ^1 ?- h |
多通道采水器框架的尼龙释放线
" m4 c( o/ p: ~1 \6 I! j1 @ | 68.005+ X8 I- g) u3 F3 W
尼龙释放线,直径2mm,用于手动操作采水瓶
% s- n7 P- j1 _$ n. ?7 e' I" Y | 68.006, w- [1 E! ~1 D4 X/ G
PVC把手,只能用于5.0L及更大的采水瓶) d% v+ J G( N1 ?* e
| 68.007( t& @4 v4 ^- I9 d; P
Niskin采水瓶的O型环(每瓶需要2个)
$ H: }4 g" C5 T) i: k | 68.008+ b1 t- q2 G4 S1 P& ]" q! [4 N( U
Niskin 采水瓶触发装置。不锈钢,弹簧及黑色聚甲醛头4 Y; h8 U) [. t u1 j- x* p
| 68.009
1 U1 V7 S( |. m" q2 b; Z |
