[测深仪]美国Syqwest HydroBox HD 单/双频单波束测深仪
美国Syqwest HydroBox HD 单/双频单波束测深仪 核心参数
仪器种类:单频测深工作频率:33kHz,50kHz,200kHz
发射功率:1000W测量范围:<750m
声速范围:1400-1600m/s[/td]
详细介绍9 V( ?# W4 y* c; v" i' z  V
9 z& n( K1 G* k7 i& M( y
HydroBox是一款高精度的、携带方便的浅水回声仪,Hydrobox测深仪它专用于水深在750米以内的近海和内陆水域的精密水深测量。操作简单,携带方便,性能稳定,价格合理,是水文测深的理想选择。 电子单元十分精密,可直接连接到一台标准的笔记本电脑上,加上配套软件便组成一台完整的测深仪。( f- C, V" P! r; z' b
特点:厘米级分辨率;GPS输入;NMEA兼容;兼容Hypack和HydroPro;可记录数据并回放;多种变焦模式,可做注释标记;单频或双频工作;低功耗;Hydrobox测深仪可进行声速修正;Hydrobox测深仪可进行吃水修正。
( Q+ f: `- k) A/ lHydroBox HD单/双频测深仪是一种便携式高分辨率浅水回声测深仪,可选择单频,双频。9 M8 p7 Y9 I" v( d' O+ q1 W( w
HydroBox HD单/双频测深仪设计用于近岸和沿海水文海洋调查,水深可达1000米。极其易用、便携性和成本效益使该设备成为浅水水文的选择。该传感器非常紧凑,直接与标准笔记本电脑(提供接口软件)接口,并配有重量轻、效率高的声学换能器。  {6 v% @. f! W% E' Y- b
特征* g/ c. n6 x8 V$ _# d
厘米分辨率
" F. Z' o; s' h* g: a  I) h地理位置输入,NMEA 兼容7 H. E  N# e1 [1 E1 ?
Hypack,Hydropro软件兼容' @5 w1 W5 ?" m# r, G, T: x
数据存储和播放; j/ P. e$ Q2 v: Q9 c/ F
缩放模式
  N" D3 x' M, Y, v% I' R$ v事件标记
) r0 V! ^2 J$ e- _' {双频可选
/ ]3 O( C. c7 W便携式或穿舱式安装
( N; P$ t9 R+ s: i3 e+ t10-30 VDC 输入功率. z, M. H9 g- D# M" c
Win 7/8/10 兼容" Y/ ~* |& _- Q; t' Q
技术参数:1 v8 p, W/ M4 S1 j9 U
单位 英寸或米5 p$ M. i1 P- t, w" m' O* s
深度范围: 0-15, 0-30, 0-60, 0-120, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2400, 0-3000 英尺
- ~5 `1 Z8 y" @9 x1 e4 K6 n0-5, 0-10, 0-20, 0-40, 0-80, 0-150, 0-300,0-800, 0-1000 米自动测距模式在所有单位.# s0 ]8 b( J4 q
偏移设置: 0 至 30 英尺(0 至 10 米)
: Q- ^# o) N( p3 h8 }切换量程: 1 英尺增量在深度到 100英尺 10 英尺增量在深度大于 100 英尺
& b$ N* r+ v' x* ~3 g缩放范围: 15, 30, 60, 120, 240,480 英尺 5, 10, 20, 40, 80, 160 米7 O1 k" Y) d) Y
缩放模式: 底部缩放,底部锁定,标记缩放,中心锁定,缩放(仅播放)7 w3 H/ P2 z* ?; k& _
显示: 正常数据、缩放数据、可选调色板( ?' W. [) e  c2 Q' X+ d" q
声速: 4600 - 5250 英尺/秒 (1400 - 1600 米/秒)1 米/秒间隔: u) j# n/ c, ?; T0 t' K
深度分辨率: 0.1 英尺 0.01 米(在小于100米),0.1米为深度大于100米9 ?6 ]) G9 d# |$ B1 p
深度精度: 满足或超过当前 IHO 对单波束测深仪的所有当前水文要求。
* i( Y# H" U; ^* t1 厘米@200kHz, 5 厘米 = 33khz, 7 厘米@50kHz8 M* r3 `* L! c8 Z& V& Q
0 S3 F( @6 Q' [. [
数据接口: 以太网通过RJ-45
( a8 t+ @3 u7 A! U. f地理位置: NMEA 0183, GLL, GGA, RMC, VTG, VHW, HDT.9 I4 q% S# y% m/ m7 r* f
可选的波特速率,RS-232。# q$ k5 Y; s- z/ w6 i
打印机输出: 中端(平行端口)接口至TDU系列热打印机。
. a" H6 |7 s' d+ _. r
  X5 F. L1 N& V; V. s浅水作业:
oceaner
活跃在2026-1-19
